Einfluss von integriertem Audio auf das subjektive Hörerlebnis
OP #7591862
Hallo liebe Forenteilnehmer!
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut mit einem B650 Motherboard welches einen ALC4080 Audio IC aufweist. Mein 12 Jahre altes System zuvor hatte auch integriertes Audio, welchen IC kann ich jetzt nicht sagen.
Bei meinem alten PC fiel mir die Soundausgabe nie negativ auf. (Ich habe extrem günstige aktiv Boxen) Beim neuen System (gleiche Boxen) jedoch irritiert mich der Klang sehr. Es hört sich irgendwie "synthetisch/aufbereitet/nicht lokalisierbar" an. Ich konnte beim alten System immer sagen wo die linke Box ist und wo die Rechte. Beim neuen System kann ich viel schlechter zuordnen woher der Sound kommt (also wo die Boxen stehen). - Ich habe alle Raumklangeinstellungen etc. deaktiviert.
Kann es sein, dass die neuartigen ICs irgendwelche "Klangverbesserungen" machen die ich als irritierend empfinde?
LG, Edmund
Persönliche Seite #7591889
heutzutage gibts Klangverschlimbesserungs-DSPs selbst in den billigsten on-board Audio Chipsets. Die versuchen irgendein Surround-Quatsch oder Frequenzkorrekturzeugs zu machen, ohne freilich die angeschlossenen Geraetschaften zu kennen. Das kann man meist im Audiotreiber abschalten. Wenn der generische Treiber dies nicht bietet, hilft evtl die Installation des Treibers von der Hersteller-Homepage des Audio-Chipset.
#7592097
Hast Du die Boxen auch an der grünen Buchse dran, und weiß der Treiber auch, dass das der Kanal für vorne links/rechts ist? Oft kann man das konfigurieren, und wenn Du den Anschluss auf hinten oder Center/Sub eingestellt hast, dann könnte ich mir lustige Effekte vorstellen.
Übrigens: https://www.igorslab.de/der-realtek-alc4080-auf-den-neuen-intel-boards-entmystifiziert-und-die-unterschiede-zum-alc1220-insider/
Das Teil hängt am USB, wie ich lesen musste. What? Hmm. Kein Kommentar.
Und da frage ich mich: Gibts dafür einen speziellen Treiber, und hast Du den auch installiert. Es könnte ja sein, dass der generische Treiber zwar Töne rausbringt, aber nicht unbedingt die richtigen.
fchk
OP #7592164
Danke an alle, der Ausgang funktionierte nicht richtig mit der Kombi. - Rechts ging eigentlich gar nicht wenn nur rechts angesteuert wurde. Ich habe die Lautsprecher an einem anderen Ausgang (Standardmäßig eigentlich line in) angeschlossen, und auf "Lautsprecher" umkonfiguriert, jetzt funktioniert alles tadellos. Thx again!
#7592249
Das kann auch ganz klassisch an dem Klinkenstecker gelegen haben. Es gibt Klinken mit direkt 5.1 analog über eine Klinke. Wenn da die normale Stereo Klinke steckt, kann das schon zu kuriosen Verhalten führen. Das gilt übrigens vice-versa
Hatte das beim Rechner meines Sohnes.
