Import von PA/LPF Platinen welcher TARIC?
OP #7591999
ich denke dass sich hier viele mit dem Import und der damit verbundenen Schwierigkeiten schon einmal auseinander gesetzt haben.
Ich stehe nun erstmals vor dieser Herausforderung. Ich könnte von einem großzügigen US Funkamateur 5 Stück PA/LPF Platinen geschenkt bekommen. Die Platinen sind bestückt bis auf die PA Transistoren, desweiteren sind verschiedene andere Bauteile defekt. Gewicht der Platinen ca. 5 Kilo.
Der edle Spender möchte sich aber nur ungern mit dem Versand nach DE und den notwendigen Formalitäten aufhalten. Das möchte ich Ihm auch nicht zumuten.
Ich könnte aber möglicherweise durch Verwandtschaft in den USA den Versand nach Deutschland geregelt bekommen.
Wie gehe ich am besten vor, damit die Einfuhr problemlos klappt. Nach einer passenden TARIC habe ich schon gesucht und bin auf diese gestoßen. HF Verstärker 8543 7090 99 0. Diese Info kommt von https://dl1mgb.com/info/zolltarif.php.
Kann mir jemand sagen ob man diese Nummer so verwenden kann und gerne nehme ich auch Tips zum Versand aus USA entgegen. Spielt es eine Rolle bei der Ermittlung der Versandkosten dass die Teile defekt und geschenkt sind?
Danke Sigi
#7592092
Das sind doch bestimmt Etsatzteile für wissenschaftliche Geräte und nicht zum Weiterverkauf bestimmt
"Wissenschaftliche Instrumente oder Apparate sowie deren Ersatzteile und Spezialwerkzeuge sind von den Einfuhrabgaben befreit".
Bei einem Wert von 0 sind sowieso 0 Einfuhrumsatzsteuer fällig. Geschenkt alleine reicht nicht für Wert 0. Es darf kein Abfall sein, aber auch keinen Verkaufswert haben.
Achso, Porto zählt zum Wert, und bei 5kg damit zu viel.
OP #7592701
Dennoch muss eine TARIC Nummer angegeben werden, sonst stellt sich der Zoll quer und es beginnt, wie ich gelesen habe eine Endlose Kommunikation mit Zoll DHL/etc. um die genaue Bezeichnung der Ware. Und das ist genau der Punkt den ich vermeiden möchte.
Wissenschaftliches Gedöns dürfte so ziemlich ausscheiden. Siehe hier:https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Wissenschaftsgueter/Warengruppe-3/warengruppe-3_node.html
Moderator Persönliche Seite #7592707
Könnte prinzipiell sein, hat aber 3,7 % Drittlandzollsatz.
8543 90 könnte man sicher auch argumentieren, insbesondere, da sie ja offenbar nicht komplett sind: "Teile von elektronischen Geräten". Dafür gibt's 0 % Zollsatz.
Um 19 % EUSt wirst du vermutlich nicht drum herum kommen. Kannst natürlich auch mal beim Zoll anfragen, wie das mit Geschenken technischer Natur ist.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=de&SimDate=20240131&Area=US&MeasType=&StartPub=&EndPub=&MeasText=&GoodsText=&op=&Taric=8543900000&AdditionalCode=&search_text=goods&textSearch=&LangDescr=de&OrderNum=&Regulation=&measStartDat=&measEndDat=&DatePicker=31-01-2024
OP #7592790
Dank Jörg,
die 19 % EUSt stören mich nicht, damit hab ich gerechnet. Mit Drittlandzollsatz kann ich jetzt gar nicht anfangen, muss ich mal nachlesen.
Aber die Idee mit 8543 90 fände ich nicht schlecht. Mit entsprechender Argumentation möglicherweise machbar.
Hatte heute bei unserm Hauptzollamt zwecks TARIC ermittlung angerufen, hätte ich mir aber auch sparen können. Hauptaussage: Das machen wir nicht, fragen Sie bei einer Spedition nach. OK, Danke für nichts.
Moderator Persönliche Seite #7592874
Die wären ja für eine Beratung mehr oder weniger haftbar … Die legen dir höchstens was fest, wenn das Paket angekommen ist. Daher macht es sich nach meiner Erfahrung immer ganz gut, wenn man schon mit einer möglichst konkreten Idee und Argumentation ankommt, denn das spart ihnen eine Viertelstunde blättern durch den TARIC-Katalog. :) Wenn natürlich TARIC und dazu passende Beschreibung auf den Begleitdokumenten steht, kann man hoffen, dass sie das akzeptieren (bei meinen Zoll-Besuchen stand das nicht drauf, da musste ich selbst damit ankommen).
Wie es allerdings mit EUSt und Geschenken aussieht, für die du gar kein Geld bezahlst außer Versandkosten¹, dazu sollten sie schon ein Statement haben.
¹ Auf Versandkosten fällt auch EUSt an, offiziell glaub' ich nur auf den Teil, der innerhalb der (Europäischen) Union liegt, aber das lässt sich ja in der Regel nicht nachträglich trennen.
Gast #7592904
Hallo Sigi,
als wenn das Ganze sowieso über Verwandtschaft in den USA laufen soll, dann sollen die Dir die Sachen ganz normal als Geschnek schicken. Porto etc. kannst Du denen ja anderweitig ersetzen.
Ich denke nicht, dass dann auch Portokosten zum Wert gerechnet werden. Schließlich machen ja die Verwandten (hoffentlich) das Paket frei.
btw: Was kostet denn so ein Teil, z.B. auf ebay?
Marci
#7592984
Mein Neffe ist in die USA gezogen. Es kam ein Paket mit Süßwaren und sonstigem Kram, primär für meine Schwester gedacht, aber es lag auch ein gebracuhter Laptop für mich drin. Ich musste zum Zollamt fahren und auspacken.
Nach erster Durchsicht keine verbotenen Artikel und ich habe erklärt, dass es privat von meinem Neffen für Mutter und Schwester kommt. Die Beamtin war gut drauf, zwinkerte mich an "der Laptop war schon mal hier" - jou, alles klar, vielen Dank und tschüss.
Drauf verlassen kann man sich leider nicht.
