ESP32-S2 Flash Speicher überprüfen
OP #7593279
ich habe mich gefragt wie sich der Flashspeicher von einem ESP32-S2 am sinnvollsten überprüfen lässt. Ich habe die Vermutung, dass dieser wegen zu vieler Schreibzyklen in einigen Bereichen fehlerhaft sein könnte.
Wie würdet ihr vorgehen?
Viele Grüße
#7595890
Die haben doch einen SPI Flash, da könnte man doch so ein Lesegerät drauf stöpseln und den Speicher auslesen, dann meinetwegen alles mit 0xFF voll schreiben oder mit 0X00 um zu sehen ob es noch alles geschrieben werden kann und dann etwas warten um zu sehen ob die Zellen nach einer gewissen Zeit umkippen.
Kann man da auch einfach einen neuen SPI-Flash hoch löten oder muss der Speicher mit einer "Firmware" beschrieben werden?
Ich hatte gelesen dass dort meist 4MByte SPI-Flash drauf sind, man aber nur 1Mbyte nutzen kann. Sind da schon irgend welche Bibliotheken drauf (die 3MByte die belegt sind) oder ist das irgend eine Software zum ansprechen der Hardware?
Ich habe gerade so einen "ESP-WROOM-32" für 2,53€ bei AliExpress gesehen. Das lohnt doch nicht sich mit dem SPI-Flash zu beschäftigen, neues kaufen und fertig.
#7595906
Kommt drauf an. Es gibt Versionen, da ist das SPI Flash und/oder das SPI PSRAM mit im Package des Prozessors mit drin. Wenn Du so einen Prozessor hast, kommst Du an den Speicher natürlich nicht ran, ohne das Package aufzuätzen.
Gilt für den S3 genauso. Datenblatt lesen hilft.
fchk
PS: ESP32, ESP32S, ES32S2 und ESP32S3 sind verschiedene Produkte.
#7595913
Ähmm... genügt doch nicht, wenn du testest, ob sich abwechselnd 0 und 1 schreiben lassen. Musst doch auch testen, ob die Bits bei den späteren Temperaturen im laufe der Jahre kippen. Und kann auch sein, augerechnet beim letzten Test zerstörst du die Zelle.
Solange uns die Chinesen noch Chips verkaufen - einfach einen neuen nehmen. Oder die Kubaner mal fragen, wie man alte unzuverlässige Elektronik in Gang hält.
