Ab wann PFC?
#7594015
Michael H. schrieb:
ein Meanwell HDR-150-48 ... keine PFC verbaut
Da das Meanwell mit seinen 150W Nennleistung über den genannten 75W liegt, wird es wohl vor dem 1.1.2001 in den Verkehr gekommen sein. Dann fällt das wohl unter Bestandsschutz.
Genaueres wird man in der genannten DIN Norm nachlesen können. Mir sind es die knapp €90,- nicht wert...
#7594060
bei welchem Wert liegt denn der Leistungsfaktor des Gerätes etwa? Woran erkennst du, dass keine Leistungsfaktorkompensation stattfindet?
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Norm auch gilt, wenn wir dieses Gerät in einem Schaltschrank verbauen. Diese Regel "ab 75W kompensieren" habe ich eher mit Produkten verbunden, die direkt im privaten oder geschäftlichen Bereich eingesetzt werden. Auf der anderen Seite gibt Meanwell aber etwas zu EN61000 in ihrem Datenblatt an.
Grüße Daniel
#7594103
Stefan K. schrieb:
Am einfachsten wohl an einem Aufdruck auf dem Gehäuse wie z.B. "cosφ:0.45".
Ich glaube, dass ist ein Irrtum aus Vereinfachung:
Beitrag "Netzteil PFC PowerFaktor Blindleisung Scheinleistung"
Wenn ich die kurzen Quellen richtig lese, gelten ab der Grenze von 75W Regeln für den Anteil der Oberwellen (=Nicht-Sinusförmige Stromaufnahme), und nicht für die Blindstrom-Kompensation (das mit dem cos phi).
OP #7594104
Woran erkenne ich das? Habs aufgeschraubt und reverse engineered. UNd wenn nach dem Brückengleichrichter gleich der DCLINk Elko kommt, hat es offensichtlich keine PFC.
Heißt der Chinese hat betrogen? Normen einfach angeeben, die nicht eingehalten werden.
Wenn ich die Normen durchgehe, könnte man das Gerät auch als Class A einstufen. (Da kein PC/TV). Da gelten dann fixe Grenzwerte.
Aber per See Bedenklich finde ich "Harminic current test at 70% Load" im Datenblatt. Da wurde also schon geschummelt. (Soviel zum Namen "MEAN-Well"... Schummel well...)
#7594157
Die Oberwellen bei der Stromaufnahme führen zu Verzerrungsblindleistung. Die Netzteilhersteller bezeichnen einfach den Leistungsfaktor als cosφ, auch wenn da kein einfacher φ auftritt wie bei der Verschiebungsbllindleistung.
#7594160
Nicht jedes Land fordert dasselbe wie die EU und natürlich produziert Meanwell auch für den Rest der Welt, nicht nur Langnasen.
Es ist DEINE Aufgabe, Baugruppen so einzusetzen, dass das Endprodukt konform ist.
Es gibt unterschiedliche Anforderungen z.B. für Bürotechnik, Beleuchtung, Industrietechnik, Bootsbau. Das kann der Netzteilhersteller doch nicht wissen (manche geben aber Hinweise, wie Netzteil 'nur für Beleuchtungszwecke' oder ähnlich).
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7594163
Michael H. schrieb:
Heißt der Chinese hat betrogen? Normen einfach angeeben, die nicht eingehalten werden. Wenn ich die Normen durchgehe, könnte man das Gerät auch als Class A einstufen. (Da kein PC/TV). Da gelten dann fixe Grenzwerte.
Das ist meist nicht ganz so einfach zu sagen.
Meanwell hat Reports online: https://www.meanwell-web.com/content/files/pdfs/productPdfs/MW/HDR-150/HDR-150-48-rpt.pdf
Im Datenblatt steht bei harmonics Class A. Damit ist es für den "Haushaltsbereich" nicht geeignet (ohne extra Maßnahmen).
Lt. CE-erklärung sehen die als Komponente einer Installation.... schwierig... ich bin aber kein notified body der so eine Aussage "bewerten darf"
Ka wie die das vertreiben und was da im manual steht...
Ist jedenfalls sauberer wie andere Beobachtungen von mir, aber ich würds so nicht deklarieren.
73
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7594170
Nicht unbedingt. Wenn das für den Haushaltsbereich vorgesehen sein würde, dann muss es unter den vorgesehenen Bedingungen (also der vorgesehene Last) auch passen.
Auf den 1. Blick hat meanwell da jetzt einen nicht ganz eindeutigen Weg gewählt.
Wenns nur im Fachhandel vertrieben wird, und das Manual passt, ist das glaube ich aber sogar legitim.
Ein Installateur sollte eben wissen, dass das ohne z.B PFC Drossel z.B. in einem Einfamilienhaus nicht passt.
Wie gesagt, hab da nur interessehalber ein paar Dokumente überflogen...
73
(Firma: Hobbytheoretiker) #7594191
Das Teil ist fuer die Hutschinenmontage, also nicht fuer den Laien. Daher muss das kein PFC haben.
Generell darf Deine ganze Hausgeraeteschar gegen diese Oberwellennormen verstossen, wenn Du ein Oberwellenfilter am Hausanschluss hast, womit netzanschlusseitig die Grenzwerte für Oberwellen eingehalten werden.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7594953
Nein. Bzw Jain. Wenn im freien Handel und vom Laien in Verwendung jedenfalls nicht.
Ein Hinweis an Mixer, dass man ihn bitte nur in Verbindung mit einem oberwellenfilter betreiben möge ist nicht.
Am Schweißgerät für Profis dagegen schon.
Auch hier Jain.
Wenn in der Installationsanleitung steht, wie du das zu verwenden hast, möglich. Im Haushaltsbereich zieht das aber nicht... Es sei denn, du hast im Schrank eine PFC/oberwellenfilter/was auch immer.
Kenne aber keinen, der das so machen würde...
Man muss bedenken, dass wir in Europa keine oberwellen Anforderungen am Netzanschlusspunkt, sondern am gerät haben. In den USA ist es genau umgekehrt. Da hast du am gerät keine Anforderungen, sondern am Netzanschlusspunkt (zumindest für Industrie und größere Anlagen).
73
