Lightpipes polieren
OP #7593972
Hi
bei meinem Notebook (Asus) sind 5 StatusLeds integriert; auf den LEDs sind Lightpipes montiert, die das Licht 90° zur Gehäusefront umleiten.
Ich habe das Gerät vor einigen Monaten mal auseinandergenommen und gereinigt. Seitdem sieht man am Gehäuse das Licht der LEDs kaum noch. Nun hab ich das Teil nochmals zerlegt; dabei fiel auf, dass die Oberfläche der Lightpipes an der Stelle so sie auf den LEDs aufliegen sehr matt fast schon milchig ist.
Kann man die Teile irgendwie polieren?
#7594029
Na, dann wirst Du etwas falsch gemacht haben.
Oder denkst Du das die Dinger innerhalb von den Minuten Deiner Montage so milchig geworden sind?
Beitrag #7594073 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7594196
Kunststoff polieren geht meist recht einfach, wenn man es schnell über die Jeanshose reibt.
ich habe viele runde Stofflappen auf eine Schleifmaschinenwelle gesteckt, die zu hohe Drehgeschwindigkeit läßt die zu exzentrischen Teile wegfliegen. Dazu gibt es Abzieh-schleifpaste, damit fein-schärfe ich meine Schnitzeisen. ist aber eigentlich zu heiß. Und : BLOß NICHT IN DIE FALSCHE DREHRICHTUNG HALTEN ! Messer kommt Einem entgegen. Die Schleifpaste kann man auch auf einen Lederriemen reiben, dann hat man einen Abziehriemen für Rasiermesser, das glänzt nachher, ist also poliert. Wenn man den Schneidengrat nicht mehr sehen kann, dann ist er kleiner als die Auflösungsgrenze der Wellenlänge, <1µm so ungefähr.
Aber ich denke die Led-Konstruktion sitzt nicht richtig vornander.
#7594365
dreh mal die Lightpipes um 180°. Also nicht "anfang" und "ende" tauschen, sondern das Röhrchen so drehen, dass die LED auf der gegenüberliegenden Seite der "stumpfen Schräge" auf das Röhrchen scheint. Ich hatte auch angemeckert, das aus der Pipe an der nicht polierten "45°-Ellipse" kaum was zu sehen ist. Die ist aber garnicht als Lichtaustritt konzipiert gewesen. Dieser war gegenüber der Schräge. Vielleicht ist das bei Dir auch so, dass das Röhrchen verdreht ist? (Ist bestimmt n Block, wo sich garnichts verdrehen kann; dann weiss ich auch nicht) Na, ich hab das mal versucht, zu skizzieren.
#7594432
T. B. schrieb:
Man kann manches Plastik "polieren" indem man die Oberfläche mit einer Flamme oder Heissluft kurz anschmelzt. Kann vermutlich auch schnell schief gehen...
Andere schrieben :
..polieren.. z.B. mit ..Zahnpasta Scheuermilch, Stoff..
Es gibt noch eine andere Methode, 'trübe' Oberflächen ziemlich 'glatt' zu bekommen:
  • evtl vorhandenen Schmutz entfernen
  • eine kleine Menge klaren (Nagel)lack auftragen, auf der Oberfläche verteilen und trocknen lassen.
Die Lackoberfläche zur Luftseite ist glatt, und sein Brechungsindex unterscheidet sich nur wenig zu dem des Kunststoffes.
-wolfi-
