Lambda-Viertel Empfänger verkürzt
OP #7594470
ich habe ein paar allgemeine Fragen bzgl. einem Problem das ich beim Einstrahlen in eine Leiterkarte sehe.
Jedes mal bei ca. 230MHz fällt das Gerät aus. Die eingestrahlte Feldstärke liegt dabei bei ca. 10V/m bis 15V/m. Der Fehler deutet darauf hin, dass eine Leitung dafür verantwortlich ist, die eine Länge von etwa 22,5cm hat.
Nun frage ich mich, wie das zu der obigen Frequenz passt. Rechne ich mit der Lichtgeschwindigkeit in Luft, dann gehört die Frequenz von 230MHz zu einer Wellenlänge von ca. 1,30m und Lambda-Viertel wären 32cm was schonmal nach Lehrbuch nicht passen würde, um einen Resonanzfall zu vermuten.
Wenn ich aber davon ausgehe, dass die Signale auf den Leitungen nur mit 2/3 Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind (200.000km/s), dann lande ich bei einer Wellenlänge von 0,86m und hätte bei ungefähr 21cm tatsächlich einen perfekten Lambda-Viertel-Empfänger. Jetzt frage ich mich aber, ob das tatsächlich zulässig ist, diese Antennenverkürzung rein zu rechnen um dieses Phänomen zu verstehen...
Bevor ich weitere Fragen stelle, darf man das so vereinfacht betrachten?
Gast #7594475
Nein!
Antennenfußpunkte werden im Allgemeinen auf einen Abschluß von 50 Ohm berechnet.
In einer Schaltung können aber alle möglichen Widerstände vorkommen, sodaß auch andere Längen eines Leiters eine Resonanz erzeugen können.
OP #7594542
ok, dann muss ich das irgendwie über die Wellenwiderstände verstehen.
"Draußen" bewegt sich eine 230MHz-Welle mit Lichtgeschwindigkeit und einer Amplitude von 15V/m und einem Wellenwiderstand in Luft von 377 Ohm Irgendwann trifft die Welle auf meine Leitung. Diese ist 22,5cm lang. Das äußere anregende E-Feld kann also am Start der Leitung meinetwegen 0V haben und 22,5cm entfernt 3,37V. Ist diese Annahme soweit korrekt? (Vorausgesetzt die Leitung ist gerade und das E-Feld zeigt in die Gleiche Richtung)
Den Wellenwiderstand meiner Leitung kenne ich nicht. Er ist aber definitiv nicht über die gesamte Leitung gleichbleibend, da manchmal eine GND-Plane drunter liegt, und machmal einfach nur Hin und Rückleiter nebeneinander verlaufen. Es werden dabei unterschiedliche Ebenen und auch unterschiedliche Signale gekreuzt.
Wie würde ich jetzt an das Problem rangehen? Abschnittsweise den Welleniderstand meiner Leitung berechnen und ihn danach möglichst so gestalten, dass er weit von 377 Ohm entfernt liegt?
Gast #7594571
Welches Problem? Nimm eine Sinuswelle und lege sie auf einen gleich langen Leiter. Der Leiter ist somit Lambda lang.
Entlang des Leiters hast du nun, entsprechend der Sinuswelle, Spannungen von Null bis Maximum.
Möchtest du eine Raumwelle dermaßen mit einem Leiter empfangen, daß größtmögliche Leistung entnehmbar ist, muß der "Arbeitswiderstand" = Fußpunktwiderstand, definiert sein.
Mit anderen Worten, eine Antenne ist nur dann eine Antenne, wenn sie mit ihrem Fußpunktwiderstand abgeschlossen wird. Andernfalls ist sie nur ein Stück Draht.
Dieses komplexe Thema liest du am besten hier nach: http://www.wolfgang-rolke.de/antennas/ant_100.htm
#7594788
Ob ein "Stück Draht" als Antenne bei einer bestimmten Frequenz eine Resonanz erzeugen kann, hängt wesentlich von seiner Länge ab, solange er an einem rein reellen Widerstand hängt (z.B. 50 Ohm, s.o.).
#7594832
In Diesem Thread werden zu stark rein Resonanzeffekte betrachtet.
Dabei ist jede Leitung die "lang" ist, bei "hochomigen Verhältnissen" und schlecht abgeschirmten Umgebungen betrieben wird (alle drei Aspekte bewusst unscharf spezifiziert) ein Kandidat für einstreuende Störungen. Sowieso dann wenn Störfelder ein hohes Potential haben .... YMMV
Gast #7594837
Ob ein Stück Draht für eine bestimmte Frequenz als Antenne funktioniert, hängt im Wesentlichen von seinem Arbeits/Abschlußwiderstand ab.
So kann ein Draht einer bestimmten Länge mit 36Ω abgeschlossen als Viertelstrahler herhalten, der gleiche Draht kann mit 3kΩ als Halbestrahler, oder dazwischen mit 5/8 Lambda für andere Frequenzen herhalten.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7595566
Ab ca lambda/10 (manche rechnen auch mit lambda/6) wird ein Leiter schön langsam zur Antenne. Das ist nicht so scharf wie man meinen möchte.
Du musst da gar nicht so genau die Resonanz treffen um Probleme zu bekommen...weder für Emission nach für Immunität.
Wenn du wirklich ein reines Resonanzphänomen hast, dann siehst du das meist auch bei der Abstrahlung.
73
#7596188
Wie sieht Dein Aufbau aus? Womit strahlst Du auf die Leiterkarte ein?
Generell: Wenn die (geheime) Leiterkarte ein Problem mit Einstrahlung hat, dann sind die Effekte bei 230MHz eher Zufall. Da ist dann so ziemlich jede Frequenz ein Problem. es kommt nur auf die Leistung an. Ein Schaltungs- und Layoutdesign muss dann evtl. komplett überarbeitet werden.
#7598600
Die Ursache muss kein 22cm langer Draht oder Leiter sein. Was du siehst ist eine Resonanz bei diesen 230MHz. An diesen Resonator kann man mit irgendwas ankoppeln. Laenger oder Kuerzer. Und dieser Resonator kann auch aus (teilweise) diskreten Elementen bestehen. zB eine Leiterschleife, geschlossen mit einem Kondensator, wobei der Kondensator auch Leiterbahnkopplung sein kann.
Kommt die Stoerung leitungsgebunden ? Oder per Welleneinkoplung auf die Leiterplatte. Der Unterschied zum Beschrieb ... was geschieht :
  1. wenn die Kabel verdrillt und geschirmt sind => falls weg, dann kommt die Welle ueber die Kabel
  2. wenn die Leiterplatte in einem Faradayschirm sitzt => falls weg, dann kommt die Well direkt auf die Leiterplatte
plus .. gibt es eine Polarisationsabhaengigkeit ?
Allenfalls waere ein Foto hilfreich. Ohne Ahnung kann man 5 Durchlaeufe beim Testzentrum und Duzende Konsultationsstunden verbraten...
#7599183
Natürlich ist das NICHT scharf begrenzt! Aber diese triviale Betrachtung passt halt nicht in das Schubladen'denken' vieler Fachkräfte/Innen...
JEDER mit Wechselspannung gegenüber Erde versehene (und nicht geschirmte) Draht strahlt ab; JEDE mit 50 Hz betriebenhe Hochspannungs-Freileitung "sendet", wobei die Verluste offenbar i.d.R. geringer sind, als die aus Stromwärme und Corona-Effekten.
Wieviel bzw. wenig diese Abstrahlung ausmacht, kann man aus den Maxwell- usw. Gesetzen bestimmen (für Insider: das gibt Möglichkeiten für Examensaufgaben für Masochisten, und erinnert an Aufgabenstellungen mit "Symmetrischen Komponenten" https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Komponenten ...).
#7602080
Was für eine "Leitung", Koax?
Bedeutet "auf den Leitungen" als Mantelwelle? Die sind gewöhnlich aber in Luft unterwegs.
Am besten präzisierst du deinen Aufbau mal.
#7602122
Wenn man die ungekuerzten Anschlussdraehte (ca. 30 mm) eines THT 100 nF Kondensators am Ende zusammenloetet, hat man sich einen Resonator fuer ca. 20 MHz gebaut.
Du siehst wie unsinnig deine Annahme mit 22.5 cm in Verbindung mit dem Ausfall bei 230 MHz ist...
Je nach "Fehlkonstruktion" kann praktisch jede Leitungslaenge zum Versagen fuehren.
