Flashen atmega328P über ISP funktioniert nicht avrdude
#7594828
Hallo, ich habe Probleme beim Flashen von einem atmega328P (Arduino-Board) über ISP.
H:\Projects\C\AVR\uart>avrdude -patmega328p -cstk500 -P\\.\COM3 -b115200 -D -Uflash:w:out\main.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: reading input file "out\main.hex"
avrdude: writing flash (294 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.15s
avrdude: 294 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against out\main.hex:
avrdude: load data flash data from input file out\main.hex:
avrdude: input file out\main.hex contains 294 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.15s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0086
23
         0x28 != 0x79
24
avrdude: verification error; content mismatch
25
26
avrdude: safemode: Fuses OK (E:07, H:D6, L:FF)
27
28
avrdude done.  Thank you.
was genau bedeutet das verification error? was ist gemeint mit byte 0x0086? Was steht da drinn/sollte da drinn stehen?
#7594839
Chandler B. schrieb:
Aber woher kommt 0x28 und 0x79? von meinem Code? Oder irgendwas vom atmega?
Das eine ist dein Code, das andere was im ATMega steht.
Und wenn der das Flasht und wieder ausliest, wieso kann das unterschiedlich sein?
Anscheinend ist der ATmega nicht leer. Die Kommandozeilenoption -D verhindert, daß avrdude das automatisch macht. Warum steht das da?
~ $avrdude
Usage: avrdude [options]
Options:
  -D                         Disable auto erase for flash memory
#7594840
ok?
:100000000C9434000C9446000C9446000C9446006A
:100010000C9446000C9446000C9446000C94460048
:100020000C9446000C9446000C9446000C94460038
:100030000C9446000C9446000C9446000C94460028
:100040000C9446000C9446000C9446000C94460018
:100050000C9446000C9446000C9446000C94460008
:100060000C9446000C94460011241FBECFEFD8E03C
:10007000DEBFCDBF29E0A0E0B1E001C01D92A030FD
:10008000B207E1F70E9479000C9491000C940000F3
:100090009093C5008093C400E1ECF0E0808188611A
:1000A000808386E08093C20008958091C00087FF1E
:1000B00003C08091C600F9CF0895FC019191992366
:1000C00039F08091C00085FFFCCF9093C600F6CF39
:1000D00008958091C00087FFFCCF8091C6000895ED
:1000E0008091C00087FF03C08091C600089580E022
:1000F0000895259A2D9887E690E00E9448000E9476
:1001000055007894C0E20E94690080930000882323
:10011000D1F380E090E00E945D0085B18C2785B925
:06012000F2CFF894FFCFBE
:00000001FF
das ist meine HEX-file. die einzige 0x28 die ich dort gefunden habe, ist in der Prüfsumme, aber an der Adresse 0x0030 bis 0x0040.
Warum das da stand weiß ich nicht genau. Hat bisher sonst auch immer funktioniert und ich habe den Befehl immer kopiert. Habe es entfernt und jetzt schient es geflasht zu haben.
Zumindest funktioniert der Code auf dem Controller.
#7594868
https://www.tspi.at/2021/08/27/avrverificationfailed.html
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0086 0x28 != 0x79
Suchst Du den ersten oder zweiten Wert? Welches ist der Wert aus Deinem hex der geschrieben werden sollte und welches der gelesen wurde? In Deinem hex steht hinter 0x0080 eine 79
#7594952
Wie gesagt: wenn der AVR vor dem Flashen leer war, also fabrikneu oder bereits gelöscht, dann geht das auch. Aber wenn nicht, dann nicht. Und zum Glück hast du die Verifikation nicht auch noch abgeschaltet, sonst hättest du es gar nicht mitbekommen. Es hat schon seinen Grund warum avrdude den Flash automatisch löscht, wenn es aufgefordert wird ihn zu beschreiben.
Natürlich.
#7594955
In Deinem Code steht 0x79, im Flash stand danach aber 0x28.
0x79 = 0111 1001
0x28 = 0010 1000
Leeres/gelöschtes Flash enthält 0xff, beim Beschreiben ohne Löschen kann ausschliesslich High durch Low ersetzt werden, nicht umgekehrt.
Hier waren also Bit 0, 4 und 6 bereits vom vorigen Beschreiben 0, und mangels Löschvorgang blieb es dabei.
