Verstärker schwingen - ich kriege Zustände
OP #7595876
Ich hatte vor einiger Zeit zwei Verstärker gebaut, die prima funktionierten. Da einige Teile aus China waren, beschloss ich, diese durch vernünftige Typen zu ersetzen. Die Endtransistoren blieben, die Typen im Differenzverstärker und im Stromspiegel wurden getauscht (ON-Semi) ebenso die Klasse A Treiber (MJE340) wurden durch hochwertige Bauteile vom gleichen Hersteller ersetzt.
Jetzt ist es so, dass der Kondensator 150 nf und der 10 Ohm Widerstand in Rauch aufgegangen sind, auch das Zobel-Glied wird heiß und die Schmelzsicherungen, welche in den Leitungen zu den Hochtönern sind, fliegen auch.
Ich hab dann alle Transistoren wieder zurückgetauscht und dann Stück für Stück durch die neueren Typen ersetzt. Als ich bei den MJE340 angekommen bin, stellte ich eben dieses schwingen fest.
Wer kann mir helfen, die beiden Dinger wieder ruhig zu kriegen? Sind ja noch gut in Schuss, eigenartigerweise funktionieren die beiden Endstufen mit den billig-China Typen MJE340 jedoch einwandfrei, mit den hochwertigen Motorolas schwingen sie. Müsste es nicht vielmehr umgekehrt sein?
Hab den Schaltplan mit gepostet, vielleicht entdeckt jemand von Euch etwas.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wenn die "hochwertigeren Motorolas" wesentlich schneller sind (höhere Transitfrequenz), dann kann das schon mal passieren.
Denn der Witz ist, dass im Datenblatt ja nur eine minimale Transitfrequenz spezifiziert ist. Wenn du jetzt tatsächlich welche bekommen hast, die viel schneller als die "hinten runter gefallenen Transistoren vom Chinesen" sind, dann klingelts auch eher...
OP
Michael B. schrieb:
Warum findet sich in JEDEM Verstärker über dem MJE340 ein Kondensator |
Ich hab grad einige Schaltplanunterlagen angesehen. Dort findet sich an dieser Stelle immer ein kleiner Keramikkondensator, oft auch auf der Platinenunterseite am Klasse A Treiber zwischen B und C. Im Schaltplan fehlt der auch. Bei allen Verstärkerschaltungen, die ich mir jetzt grad angesehen habe, ist am Klasse A Treiber jedoch immer ein C, meistens so zwischen 33 und 100 pf.
Ich werf jetzt gleich mal meine Lötstation an und mach mal 47pf rein. Du könntest wirklich recht haben.
Na ja, ingenieursmässig ist das Trial (and error) Verfahren nicht.
Man analysiert das Ubertragungsverhalten (eines scharfen Rechtecks) per Oszilloskop bzw. Spektrumanalyzer und bremst mit dem Kondensator so weit ein, dass der Frequenzgang noch stimmt aber jegliches Überschwingen weg ist.
Die Hinweise mit den Cs werden richtig sein. Wenn ich jedoch Rainers Zeilen oben richtig verstanden habe, hat er NUR bessere Transistoren eingelötet. Damit hat sich die Gesamtverstärkung erhöht, was bei ihm zu Schwingungen führte. Selbst eingebaute Fehler sind die schönsten Fehler. :-)
OP
Habe jetzt 56 pf am MJE340 zwischen B und C eingelötet. Schwingen ist weg, der Amp ist saumäßig stabil. Am Rechteckgenerator bis 40kHz ein sauberes Ausgangssignal, ohne Frequenzartefakte und Überschwingen. Belastunswiderstand 3 Ohm, 4,3 Ohm und 8,2 Ohm - alles sauber. Nur im Leerlauf ohne Last sieht man ein paar mV Überschwingungen, wenn man am Oszi das Band stark spreizt. Die verschwinden aber auch, wenn am Ausgang 1nF Folie hängt. Der C in der Gegenkopplung hat übrigens 10 p.
Danke an alle hier!!!! Ihr seid alle klasse und sehr erfahrene Elektroniker!
(Firma: Funkenflug Industries)
Ach ja... das erinnert mich an meine Jugend... Endstufe mit richtig Bumms aus Teilen bauen, die gerade so rumliegen... was kann da schon schiefgehen.
Prinzipiell ist sie gut gelaufen, aber irgendwann gab's ein äußerst zorniges Brummen des Netztrafos und auf dem damals noch Röhrenfernseher in der Zimmerecke war nur noch ein komplett weißes Bild. Schnell abgeschaltet, alles ohne Schäden, aber hat ein sehr ungutes Gefühl hinterlassen. Leider weiß ich nicht mehr genau was ich dann geändert habe, das Problem ist nur ein einziges Mal aufgetreten.
(Firma: 1984now)
Ja, so ist das in der Elektronik. Verstärker schwingen immer, Oszillatoren hingegen niemals. ;o)
