10 Jahre alte Seagate Baraccuda
OP #7596861
Servus,
ich hoffe die Frage ist hier richtig und nicht zu "dumm"
Ich habe vor kurzem die Daten einer alten Seagate Barracuda HDD ST1000DM003 mit 1TB speicher und dem Herstellungsjahr 2014 auf ein anderes Medium gesichert. Entsprechend benötige ich diese HDD nicht mehr direkt und dachte angesichts des Alters und der vermeintlichen technischen Weiterentwicklung ist diese quasi Altmetall. Nichtsdestotrotz habe ich das Teil mal gegoogelt und festgestellt dass diese Serie von HDDs noch neuwertig für 50..90€ verkauft werden und gebraucht oder refurbished für 15..40€. Das hat mich dann doch überrascht. Das bringt mich zu folgenden Fragen:
  1. Gab es in den letzten 10Jahren da keine nennenswerten Verbesserungen bezüglich Zugriffszeiten/Zuverlässigkeit etc. (ich habe mit einem Testprogramm CrystalDiskInfo gegen eine 3 jahre alte Baraccuda HDD getestet und sequentiell eine verdopplung gemessen, random gabs erstaunlicherweise keinen unterschied)
  2. lohnt es sich diese alte Festplatte aufzuheben, gebraucht zu verkaufen, verschenken etc. ich würde eine erhöhte Unzuverlässigkeit erwarten, da die Platte ja auch regelmäßig genutzt wurde. (kann man die "Betriebsstunden" o.Ä. irgendwie auslesen?)
mfg Matthias
#7596866
Doch, erhebliche. Allerdings heisste diese Medien dann SSD. :)
Bei HDDs hat sich in dieser Hinsicht tatsächlich nicht viel getan, nur die Kapazität wächst noch. Die sind summarum sogar langsamer geworden, weil die 15000 U/min Klasse für Server/Storage keinen Sinn mehr ergibt. Wettrennen mit SSDs gewinnen die nicht, weshalb HDDs nur dort noch eingesetzt werden, wo es um sehr viele Daten mit beschaulicher Geschwindigkeit geht.
Gebraucht werden alte HDDs dort, wo sie defekte Exemplare in Altgeräten ersetzen müssen. Ein darauf spezialisiertes Unternehmen hatte letztes Jahr die ehrenvolle Aufgabe, eine HDD eines 2 Jahrzehnte alten Servers zu beschaffen. Hat trotz Wartungsvertrag ein paar Wochen gedauert.
#7596954
Aber Helium-Gas diffundiert durch jede mickrige Ritze, was Luft-Gas nicht macht ;-)
Als Datengrab würde ich heutzutage SSD nehmen, wobei da mit MLC auch massiv an der Haltbarkeit/Daten-Langlebigkeit gespielt wird.
Ist halt alles am Limit, Hauptsache viele TB und billig....
Gast #7596976
Das spielt praktisch genauso eine Rolle, wie dass das Gehäuse rosten könnte, die Lager versagen, ein Meteor aufs Laufwerk fallen könnte,... also exakt gar keine Rolle. Nach 2-4 Jahren fliegen die Dinger wieder raus, der Gasdrucksensor zeigt dan via SMART immmer noch voll an.
#7597029
●DesIntegrator ●. schrieb:
Rainer Z. schrieb:
ich kann's nicht (mehr) ausprobieren, weil ich alle HDDs durch SSDs ersetzt habe bzw. eine HDD erst wieder einbauen müsste.
dafür hat man USB-Adapter. Ich hab zumindest noch keinen gesehen, der die SMART-Daten nicht durchreicht.
Oh, ich gestehe, dass ich einen USB/SATA-Adapter mein eigen nenne, es aber mit ChrystalDiskInfo noch nicht mit diesem Anschluss probiert habe...
Die Laufzeiten meiner ausgesonderten HDDs interessieren mich allerdings nicht mehr, hier ging's um Funktion von ChrystalDiskInfo am USB-Anschluss.
#7597035
Deswegen haben heliumgefüllte Platten keine Ritzen, sondern Dichtungen, bzw. sind /verschweißt/.
Das ist natürlich für die Profis, die hier im Forum unterwegs sind, und meinen, an ihren Festplatten auch schon mal die Köpfe ausgetauscht zu haben, nur sehr schwer zu ertragen.
#7597045
#7597096
Roland E. schrieb:
Martin S. schrieb:
Man bekommt auch heute noch TLC, z.B. die Samsung EVO Pro 990. Die kostet aber 100 Euro pro TB. Das passt nicht zu: Geiz ist geil.
Wer auf Robustheit setzt, nimmt SLC. Die gibt es in der Consumerwelt gar nicht mehr.
Oder MLC. Die sind jetzt auch nicht schlecht. Ich würde aber definitiv nie über TLC gehen.
#7597104
Bei mir flog gerade eine raus, weil laut SMART das Helium dann alle war. Das Gehäuse hatte allerdings keinen Rost (was bei Alu auch irgendwie seltsam wäre), die Lager klangen zumindest noch okay, und einen Meteor habe ich ebenfalls nicht feststellen können – nur das Helium fehlte. Da der Heliumstand das P(refail)-Flag hat, wird’s also doch schon irgendwie irgendeine Rolle spielen …
#7597132
Was ich dabei so interessant finde, ist die Tatsache das der Molekülgrößenunterschied zwischen He und O bzw. N doch recht erheblich ist. Diffusion wird es also nicht sein können, denn wenn nur He raus geht und nichts rein kommt, dann wird's drinnen dünner und dünner. Und O bzw. N können nicht hinein diffundieren.
Muss dann also ein konventionelles Leck gewesen sein.
#7597243
Ich hatte auch einige solcher alten Skurrilitäten. Auf Ebay gab es immer wieder mal Treffer mit Mondpreisen, weil jemand halt für den Replikator von einem Space Shuttle genau so ein seltenes Modell braucht. Aber es werden sicher mehr guterhaltene Altplatten auf den Markt geworfen als tatsächlich gebraucht, und damit sinken die Preise halt. Ähnlich wie für Märklin H0 mit den Stromstiften in der Schiene. :) Davon sterben mehr Sammler als neue geboren werden.
Aktuell ist die Platte an meinem alten Sat-Empfänger kaputt. Das ist noch eine IDE-Platte, und ich hoffe daß die 250GB, die ich noch habe, auch reinpaßt und nicht bei einem kleineren Modell schon Schluß ist.
Ein paar 300 GB SAS-Platten habe ich dann aber doch entsorgt, statt eine alte SAS-Raid-Karte in den Rechner einzubauen. :) Bestimmt weint über diesen Schritt irgendwo auf der Welt einer dieser obengenannten Dienstleister.
Stundenrekord ist eine 2 TB-Platte mit 80000 Stunden. Aber so ein alter Gaul wird dann wegen 10 Stunden mehr nicht gleich kaputtgehen.
#7597246
Rote T. schrieb:
Martin S. schrieb:
Unterdruck. Das Helium diffundiert heraus, aber O2 oder N kommt nicht rein. Der Druck wird immer niedriger.
Macht eigentlich Sinn, so wie Osmose von Sack mit destilliertem Wasser in Salzwasser, irgendwann leer, ohne das Wasser reinkommt. Wird beim Helium gleich sein, d.h einfacher Drucksensor reicht.
Ein Thema des Partialdrucks eines Gases.
#7597733
Und das soll jetzt suggerieren, daß Platten mit He-Füllung diese binnen weniger Jahre verlieren müssen, weil jemand einen anekdotischen Einzelfall zitiert, oder weil das einfach so sein muss, und die Festplattenhersteller ja auch alle doof sind?
#7597751
Harald K. schrieb:
weil […] die Festplattenhersteller ja auch alle doof sind?
Die Festplattenhersteller sind jedenfalls nicht schlau genug, die Physik außer Kraft zu setzen. Dass sie die Laufwerke so hinbekommen, dass sie durch die „übliche Nutzungsdauer“ kommen, bezweifelt keiner. Die als „refurbished“ verkauften Teile, die im Eingangsbeitrag angesprochen wurden, haben genau diese aber überschritten und sind daher in den RZ ersetzt worden.
Insofern würde ich der Problematik durchaus ein gewisses Gewicht bei der Entscheidungsfindung zum Kauf gebrauchter Laufwerke einräumen.
#7597801
Aha. Wie lang ist denn Deine "übliche Nutzungsdauer"?
Kannst Du mir dir z.B. in diesem Dokument hier zeigen?
https://www.seagate.com/content/dam/seagate/migrated-assets/www-content/product-content/ironwolf/en-us/docs/204482900b.pdf
#7597809
Privat? Bis sie kaputt sind, bzw. Anzeichen darauf hindeuten, dass sie kurz vor diesem Punkt sind.
Ansonsten bis die Verschleißindikatoren einen Austausch nahelegen, die Ausfallrate baugleicher Platten gleichen Alters eine Schwelle überschreitet, oder aus irgendwelchen Gründen eh ein Austausch vorgesehen ist (vertraglicher Kram, Policies, etc.). Wie gesagt – das sind die Laufwerke, die als „refurbished“ auf den Markt kommen.
Auf die Idee, in einem Herstellerdokument die „übliche Nutzungsdauer“ gezeigt bekommen zu wollen, muss man auch erstmal kommen. Ich beneide dich nicht.
#7597815
Nicht "müssen", sondern "werden". Helium ist ein saukleines Atom, das nahezu überall hindurchdifundieren kann.
Abgesehen davon, dass dies kein Einzelfall ist, geht es um das physikalische Wirkprinzip. Eine gewisse Fähigkeit zur Abstraktion nehme ich in diesem Forum als gegeben an.
Heliumgefüllte Platten sind für den 24/7-Betrieb ausgelegt. D.h. 8760 Betriebsstunden pro Jahr.
WD gibt den MTBF mit sagenhaften 2 Millionen Stunden an. Garantieren wollen sie aber nur maximal 43.800.
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-dc-hc300-series/data-sheet-ultrastar-dc-hc300-series.pdf
Wie schnell das Helium jetzt tatsächlich entweicht, weiß eigentlich keiner. So lange sind die Dinger noch nicht auf dem Markt. Und selbst wenn das Helium entweicht: Solange die Gleitlager noch ausreichend partiellen Druck aufbauen können, damit die Achse nicht im Lager anläuft, wird sie auch mit niedrigerem Druck weiter funktionieren. Irgendwann reißt das Heliumkissen dann aber ab und dann ist Ende.
#7597854
Ah, nun muss ich mich doch korrigieren:
Zwar gibt es keinen konkreten Eintrag „übliche Nutzungsdauer“, aber einen Hinweis darauf schon:
2.10.1: „The production disk drive shall achieve an annualized failure-rate of 0.35% (MTBF of 2,500,000 hours) over a 5 year service life when used in Enterprise Storage field conditions as limited by the following: […]“
Hier sind also vom Hersteller fünf Jahre angedacht.
#7598479
Michael B. schrieb:
Was ist ein Helium-Kissen und wozu, meinst du, ist das in einem HDD gut? Lies mal nach, das He hat mit der Lagerung jedenfalls nicht viel zu tun.
Stimmt, da habe ich gestern dann zwei Dinge durcheinander gebracht. Gemeint war nicht das Heliumkissen der Lagerung, sondern des Lesekopfes.
