ESP32-C3/ePaper Tipps zum ersten Projekt
OP #7598926
vor kurzem habe ich einen ersten Entwurf für ein Projekt entwickelt, dass den ESP32-C3 in Verbindung mit einem ePaper-Display von Waveshare integriert. Aufgrund meiner begrenzten Erfahrung in diesem Bereich bin ich mir unsicher, ob meine Schaltung fehlerfrei konzipiert wurde.
Während des Entwicklungsprozesses habe ich mich vorrangig auf die offiziellen Dokumentationen und Beispielprojekte der Hersteller gestützt. Ein besonderes Anliegen von mir ist die Überprüfung, ob die Anschlüsse für die Knöpfe korrekt ausgeführt und die IO-Pins adäquat belegt wurden. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand die Zeit finden könnte, einen genauen Blick auf das Grundgerüst meines Projekts zu werfen und mich auf Fehler oder mögliche Verbesserungen hinzuweisen. Ich arbeite mit KiCad 7.X und habe das Projekt (unter meinem Nutzernamen Plaenkler) auf Github veröffentlicht.
Beste Grüße und Danke im Voraus für alle Rückmeldungen :)
Für den Wirkungsgrad wäre es sinnvoller, den Schaltregler nicht aus den per Längsregler erzeugten 3.3V zu speisen sondern aus den 5V vom USB. Der reduzierte Duty-Cycle sollte noch kein Problem darstellen. Wenn das ber nur für eine Hilfsspannung vom Display notwendig ist und da kein Strom benötigt wird, kann es auch so bleiben. (Schaltung aus dem Datenblatt des Displays?)
Plaziere bei allen Tastern Pull-Up Widerstände, wenn genug Platz auf dem Board ist. Weglassen ist einfacher als dranfrickeln. Ich kenne das ESP32-C3 Wroom Modul nicht, beim ESP32 gibt es ein paar Pins, die für Überraschungen gut waren. GPIO12 hat beim ESP32 die Versorgungsspannung des Flash-Speichers auf 1,8V umgeschaltet, wenn da ein High-Signal anlag. Dumm nur, dass ich da mal ein \IRQ drauf gelegt hatte :-( (ok, das Problem kann man dauerhaft mit espfuse.py lösen).
Schau nochmal genau im Datenblatt den Bereich Boot-Strapping an.
#7598943
Auf dem ESP32-C3 Devkit hat GPIO8 einen Pull-Up. Darüber ist auch was im Abschnitt Bootstrapping erwähnt. https://dl.espressif.com/dl/schematics/SCH_ESP32-C3-DEVKITC-02_V1_1_20210126A.pdf https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-wroom-02_datasheet_en.pdf
An der USB-Buchse sieht man üblicherweise Suppresser-Dioden (TVS) vor. Wenn der USB nur einmal gesteckt wird kann man evtl. drauf verzichten.
