Erfahrung LCR Meter
OP #7598986
Hallo, für mein Elektroniklabor suche ich ein Tisch-LCR-Meter, das Budget reicht bis 1500€ brutto.
Es muss ein Vierleitergerät sein, um auch kleine Widerstände und Induktivitäten messen zu können.
In die engere Auswahl kommen die folgenden Geräte:
LCR-6002 von GWInstek: https://www.gwinstek.com/en-global/products/detail/LCR-6000
alternativ
ST2830 von Sourcetronic https://www.sourcetronic.com/shop/de/kompaktes-lcr-meter-st2830.html
Beide liegen etwa auf dem gleichen Preisniveau und sind auch von den Genauigkeitsdaten und Messbereichen vergleichbar. Mit GWInstek-Geräten habe ich sehr gute Erfahrung, Sourcetronic kenne ich nicht, vermutlich Chinaprodukt.
Der Wermutstropfen beim LCR-6002 ist die mit 2kHz sehr niedrige obere Messfrequenz. Die 100kHz-Version LCR-6100 liegt leider ausserhalb des Budgetrahmens. Das ST2830 kommt bis 100kHz. Ausserdem lässt sich ein höherer DC-Bias und vor allem ein DC-Strom bis 50mA einstellen, obwohl mehr noch besser wären, um das Sättigungsverhalten von Induktivitäten messen zu können.
Kennt jemand das Sourcetronic-Gerät oder hat eine Alternative?
Vielen Dank!
#7599145
100kHz ist die übliche Messfrequenz bei für Schaltreglern geeigneten Kondensatoren. Ich würde nichts nehmen, was das nicht kann, und bitte mehr als bloss 10000uF messen kann.
Ich kenne keines deiner Geräte, aber offensichtlich gehören die ebenso wie die ET4401/4410 nicht zu den inzwischen üblichen Cyrustek Chipsatz ES51919/ES51920 basierenden
V&A VA520/VA520B (PeakTech 2170, Voltcraft LCR 300, Axiomet AX-LCR42A, Aktakom AMM-3320, Kusam KM-520B) https://www.eevblog.com/forum/reviews/some-photos-from-a-peaktech-2170-teardown/ CEM DT-9935, Aktakom AMM-3035 https://www.eevblog.com/forum/testgear/cheap-lcr-meter-cem-dt-9935/msg194934/#msg194934 Mastech MS5308 https://www.eevblog.com/forum/buysellwanted/mastech-ms5308-lcr-tester-member-discount/ UNI-T UT612, Tenma 72-10465 https://www.eevblog.com/forum/testgear/review-and-tear-down-of-uni-t-ut612-lcr-meter/msg198420/#msg198420 Lutron LCR-9184, Extech LCR200 https://www.eevblog.com/forum/repair/extech-lcr-200-repair/ DEREE DE-5000, DEREE DE-5003, DEREE DE-5004, IET DE-6000, Asita AS250, Voltcraft LCR 400
die messen trotz des billigen Chipsatzes genau so gut wie ein Keysight E4980A ESR oder die von Escort stammenden https://www.bkprecision.com/products/component-testers/886-synthesized-lcr-esr-meter-w-100khz-test-freq.html
Ich hab aber nicht nachgeguckt, ob es die auch als Tischgerät gibt oder ob die alle handheld sind.
