Forum: Haus & Smart Home Ab wann ist ein Betriebskondensator "abgenutzt"?
von Thomas R. (thomasr)
Ein Kollege hatte im Repair Cafe einen Standlüfter mit defektem Motor.
Das ist ein dreistufig schaltbarer Motor für 230 Volt und mit 2,5µF
Betriebskondensator. Der Kondensator hat aber noch 2µF. Der Motor brummt
in allen Stufen nur und baut dabei ein heftiges Haltemoment auf (läßt
sich nicht andrehen). Die zugehörige Wicklung hat ca. 500 Ohm
Was sind die Kriterien für "defekt" beim Betriebskondensator?
Immerhin haben die Betriebskondensatoren nur 5% Toleranz. Aber ab
welcher Abweichung passiert was? Erfahrungwerte?
Natürlich haben wir keine nachprüfbaren Wicklungsdaten, einen Isofehler
können wir aber ausschließen. Leider konnte ich mich nicht selbst um das
Gerät kümmern kann also nicht mehr dazu sagen. Der Patient soll mit
neuem C wieder kommen. Ich habe aber das Gefühl daß da etwas anderes
nicht stimmt.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Thomas R. schrieb:
> Ich habe aber das Gefühl daß da etwas anderes nicht stimmt.
Verharzte Gleitlager...
Nö, die Kollegen haben ein Lagerschild entfernt um sich die Wicklungen
anschauen zu können. Der Rotor ließ sich ohne Bestromung leicht von Hand
in dem verbliebenen (unteren) Lager drehen. Erst bei Bestromung "ging
nichts mehr".
Aber danke fürs Mitdenken!
von H. H. (Gast)
Bei einem Ventilator noch unkritisch.
> Der Motor brummt
Da ist eine der Wicklungen kaputt.
Wohl diese.
Danke, gebe ich gleich weiter bevor der Kunde sich vergeblich einen
neuen Kondensator beschafft.
Trotzdem weiter die Grundsatzfrage: warum sind diese Kondensatoren so
genau toleriert besonders wenn 2µF statt 2,5µF noch unerheblich sind?
Immerhin 20% Abweichung.
von Heinrich K. (minrich)
Bist Du nicht angeblich gelernter Elektriker?
Wenn ja, dann hättest Du relativ früh in der Lehre die Schaltung der
Neonlampe mit Drossel, Starter im Unterricht gehabt. Mit den immer
aufgedruckten Werten für den optionalen Kompensationskondensator in
Reihenschaltung.
Mit den auf der Drossel aufgedruckten Werten für den cos "phi" MIT und
OHNE Kondensator.
Näher als 0,95 geht man an den Wert 1 nicht heran, weil dann die
Resonanzüberhöhung zu gross wird. Das ist auch bei Motoren so.
Sowohl die Motorkondensatoren wie auch die Kompensationskondensatoren
der ehemals weltweit verbauten KVGs (konventionelle Vorschaltgeräte)
sind daher auf 4% oder besser toleriert.
von H. H. (Gast)
Und deshalb auch weniger Wellenleistung und schlechterer Wirkungsgrad.
> Reihenschaltung.
> OHNE Kondensator.
Lieber Heinrich, bitte nochmals nachdenken! In dem Fall der Kompensation
der induktiven Blindlast einer Leuchtstoffröhre ("Neonröhren" finden
sich allenfalls in Leuchtreklamen ;-) soll eine definierte kapazitive
Blindlast erzeugt werden, nahe cos phi 1 (richtig gesagt: 0,95)
Bei einem Motorbetriebskondensator sind das aber Phasenschieber die in
der zweiten Wicklung ein um ca. 90° verschobenes Feld erzeugen sollen.
Das ist etwas völlig anderes. Der Kondensatormotor wird nie einen cos
phi von 0,95 haben ;-)
Lustigerweise gibt es für die Auslegung von Betriebskondensatoren
massenhaft Faustformeln, die aber alle zu einem anderen Ergebnis kommen
als dann in der Realität vorgefunden. Und trotzdem 5%
Aber Hinz hat es doch klar gesagt: der Hersteller wird so lange mit den
Werten gespielt haben (auch Simulation) bis das Wirkungsgradmaximum
erreicht ist. Macht ja Sinn. Also ergeben größere Abweichungen "nur"
eine Verschlechterung des Wirkungsgrades. Ist der Motor gut gekühlt wird
das wohl auch lange gutgehen.
von Harald W. (wilhelms)
> Der Kondensatormotor wird nie einen cos phi von 0,95 haben ;-)
Du solltest den Heinrich nicht für etwas beschimpfen, was er nie gesagt
hat.
Lieber Thomas, Du plapperst! Schön, daß Du meine Zahlenwerte
nachplapperst, irgendwann in grauer Vorzeit hast Du also irgendwie mal
was davon gehört.
Ach, wirklich? Was bist Du doch für ein Tausendsassa! Bei der
Kompensation beispielsweise einer Doppelleuchte 2*58W wird tatsächlich
"die Phase verschoben", der zweiten Lampenhälfte, von induktiv nach
kapazitiv. Verschobene Phase, Phasenschieber, sowas aber auch...
Natürlich nicht, es ist genau das selbe, man schiebt die Phase der
zweiten Lampenhälfte relativ zur ersten dahin, wo man sie haben will.
Daher auch der international gebräuchliche Zusatzbuchstabe "c" hinter
der Angabe des Phasenwinkels.
Meine Frage wurde jedenfalls von Hinz kompetent beantwortet, du darfst
jetzt gern den thread weiter nutzen um weiter Unsinn zu pampen ;-))
Berufsschule, Anfang 2. Lehrjahr, Elektroinstallateur.
Ausbildungsinhalt.
Aber, was will man von Repaircafe-Dillettanten schon erwarten? 😄
von H. H. (Gast)
> Ausbildungsinhalt.
Nicht verstanden, und nichts dazu gelernt.
Wir wissen ja nicht, ob der Fragesteller je an der Berufsschule war.
> Aber, ...
Hier ist übrigens ein Trias schön zu sehen, wie sich etwas aufschaukelt
und beleidigend endet.
Die Frage war schon etwas provozierend und die Erklärung hatte auch was,
was durchaus missverstanden werden kann.
Die Antwort darauf ging von der Art her unter Gesellen untereinander
sagen und auch Schüler, also wo man sich duzt. Dem Lehrmeister gegenüber
"Hallo..., bitte nochmal lesen und nachdenken, weil da was
missverständlich ist. ..."
Die Antwort darauf mit "plapperst" ist einen Gang höher geschaltet.
Die Antwort darauf ist auf der gleichen Stufe.
Zum Schluss schaltet H noch eine Stufe höher mit "Dilletanten".
Nee, so wird das nichts, Das könnte besser laufen.
Falls doch, dann sei erwähnt, dass er mit dem was er hier schrieb
bereits unter den besseren 50% in seinem Berufszweig befände. Und wenn
aktiv in Repaircafes auch noch zu den 50%, die mehr tun als der
Durchschnitt.
Wo blieb denn Dein fachlicher Beitrag, ex-nickname "Mensch", alias
Dieter?
Warum fühltest Du Dich denn nicht bemüßigt, Erhellendes zur rigiden,
engen Toleranzangabe auf den Kondensatoren zu bringen?
Einfach mal etwas Fachliches statt Deiner stets in pastoraler
Betulichkeit verfassten Predigten?
Naa? 😆😂😂
Beim Kondensatormotor wird nicht auf irgendeinen netzseitigen
cos(phi)-Wert ausgelegt. Daher kann darüber nicht die richtige Kapazität
ermittelt werden.
https://info.elektro-kahlhorn.de/kondensatorkapazitat-bei-wechselstrommotoren/
Entweder läuft er nicht an oder brennt durch.
Das ist deren Aufgabe:
Deren Aufgabe ist nicht Blindleistungskompensation, wie Thomas richtig
anführte. Bewirkt aber jedoch, dass der
Blindleistungskompensationskondensator etwas weniger Kapazität benötigt.
Diese zweite Wicklung wird mit einer leicht besseren Genauigkeit auf
einen der Werte aus der Elkoreihe ausgelegt. Daher nutzen Faustformeln
nichts, weil das dem Entwickler seine Eigenart ist, auf welchen Wert er
sich innerhalb der möglichen Bandbreite eingeschossen hat.
Damit die Gesamtabweichungen durch diese Sonderwicklung nicht zu groß
werden, musste daher der Kondensator auch enger spezifiziert werden.
Wegen der Auslegung auf viele Betriebsstunden unter Netzspannung mit
hoher Zuverlässigkeit waren diese bereits mit höherer Präzision
(geringere Toleranzen) gefertigt. Somit stellte das auch keine neuen
besonderen Anforderung an die Produktion von insgesamt rund 32 gängigen
Kapazitätswerten.
von H. H. (Gast)
> war.
Ich hab nicht ihn gemeint.
Ach Gottchen, ja🙄. Habens heute im Altersheim wohl gestärkte Unterwäsche
ausgegeben!
Dieter D. schrieb:
>> Aber, ...
Hier auch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Trias_(Geologie)
von Manfred P. (pruckelfred)
Er spuckt hier ständig große Töne:
1. zertifizierter Passivhausberater, Maschinenbauingenieur mit
Fachgebiet "Heizen/Klima/Lüftung" und gelernter Elektriker
2. Ich habe beruflich Wärmepumpen entwickelt (jedes zweite E-Fahrzeug
weltweit hat unsere WP drin)
3. als Elektriker mit Gesellenbrief und Studium
Für einen Motorkondensator einfach überqualifiziert.
Update: ein neuer Kondensator mit 2,5µF brachte den Lüfter wieder ganz
normal zum Laufen....
Also ein sehr schmaler Grat wenn 2µF schon nicht mehr reichten....
von H. H. (Gast)
> ganz
Dann würde der Motor sicher etwas mehr als 2,5µF vertragen, aber es wird
ja am letzten Cent gespart.
von Rainer W. (rawi)
Oder die 2µF wurden nicht bei der tatsächlichen Betriebsspannung
gemessen. Wer weiß, was in dem Kondensator so vor geht.
