Dumme Frage zu Stromstärke
OP #7600478
ich habe eine ganz dumme Frage.
wenn ich USB-C nutze mit 20V und 5A und direkt nach z.B. einem STUSB4500 einen Step Down einsetze um aus den 20V nur noch 5V zu machen. Wie verhält sich die Stromstärke dann? Kann ich dann weiterhin 5A bei 5V nutzen oder mehr oder weniger?
#7600799
Jurgen H. schrieb:
Wenn ein Stecker (JST-SH) laut Special bei 50V 1A ab kann. kann er dann rein theoretisch bei 5V 50A?
Das ohmsche Gesetz ist dir schon einmal begegnet und wie man eine Leistung berechnet ist dir klar?
Dann würde die Verlustleistung am Steckkontakt um einen Faktor 2500 gegenüber der im Datenblatt angegebenen Belastungsgrenze ansteigen.
Wie stellst du dir vor, dass das gehen soll, ohne in einem kleinen verschmolzenen Klumpen zu enden? Da müsstest du schon exorbitanten Kühlaufwand treiben und die Spannung würde dir hinterher trotzdem bei deinen 5V fehlen.
Bei gegebenem Kontaktwiderstand geht der Strom immerhin quadratisch in die Verlustleistung ein.
#7601185
Für die Belastung des Steckers ist erst einmal der Strom entscheidend, der über den Kontakt fließt. Da gibt es halt eine durch die Abmessung und das Material der Kontakte gegebene Grenze, die man unabhängig von der Spannung nicht überschreiten darf.
bei USB-C halte ich schon das oft genannte eine Ampere für recht optimistisch. Würd ich bei Dauerlast nicht haben wollen. Von größeren Werten ganz zu schweigen.
einfache Regel: die Abmessungen der Kontaktteile müssen größer sein als die der Zuleitungen: Was der einfache Leiter gerade noch kann, überlastet den gleich dicken Kontakt sicher.
Schaus Dir doch an: bei einem Schukostecker haben die Stecker 5mm Durchmesseer, die zuführenden Leitungsdrähte dürfen aber nicht mehr als 2,5 Quadrat-mm haben
übrigens: rein-theoretische Kontakte gibts nicht
