BC337 5v mit 24v schalten
OP #7601842
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich will einen 5v Lüfter via PWM schalten. Das PWM Signal steht als 24v Quelle zur Verfügung. Ich dachte mir einen BC337 dafür zu verwenden. Kann ich die 24v mit entsprechendem Basiswiderstand an den Transistor klemmen oder muss da ein Spannungsteiler rein um die 24v auf 5v zu begrenzen?
Sicher, dass der Lüfter das abkann? PWM zu bekommen mögen AFAIK nicht alle Lüfter.
Sebastian R. schrieb:
Die Emitter-Basis-Spannung darf 5V nicht überschreiten
Wird sie bei einer halbwegs vernünftigen Schaltung (für diesen Zweck) auch sicher nicht.
Grundsätzlich ja, gemeinsame Masse des PWM-Signals und des Transistors (Emitter=Masse → Emitterschaltung) vorausgesetzt.
Im Prinzip musst Du lediglich den Basisstrom mit einem Widerstand einstellen. In Vorwärtsrichtung kann die BE-Strecke nicht über ca. 0,7 W gehen.
Aufpassen musst Du wegen der Gegen-EMK: Also Diode antiparallel zum Lüfter.
ciao
Marci
(Firma: Hobbytheoretiker)
Vielleicht solltest Du doch einen passende Lüfter besorgen. Denke jetzt mal nicht, dass Dich das in die Privatinsolvenz treiben würde.
Den 5V Lüfter kannst Du dann noch verwenden um die Dämpfe beim Arbeiten des RAMPS wegzubringen.
