Ist es empfehlenswert, zwischen dem 50R Ausgang eines BT / WLAN Moduls und dem SMA Stecker auf der Platine noch irgend eine ESD Schutzbeschaltung (Low capacity TVS o.Ä) vorzusehen oder ist in diesem Frequenzbereich jede zusätzliche Komponente grundsätzlich zu vermeiden?
Einen Lambda / Irgendwas Streifen nach Masse der zu einem unendlichen Widerstand transformiert wird.
Das haben die meisten sowieso schon. Oder es liegt eine Kapazität im pF Bereich in Reihe und blockt somit jede DC ab. Oft ist auch beides gleichzeitig der Fall. Oder anders gesagt: Ein ESD empfindlicher HF Port wäre höchst ungewöhnlich. Mach Dir also keine Sorgen um Dinge die eh nicht kritisch sind.
Danke, ich war nur verwirrt weil es doch einge Designs mit zusätzlicher Schutzbeschaltung gibt.
Hängt wahrscheinlich davon ab ob die Platine in ein Gerät eingesetzt wird und der 50 Ohm Port intern bleibt oder obs raus zu einer Antenne geht. Gehts zu einer Antenne ist eine niederohmige Abblockdrossel nach Masse unverzichtbar. Sonst zerhaut die ESD dir ganz schnell deine Elektronik. So 18 oder 22 nH nach Masse müsste gehen. Gruss D.W.
