Radio 101 auf 27,035MHz
OP #7605401
Das Projekt Radio 101 sendet u.A. aus Irland und von dort sogar mitten im 11m Band in AM auf 27,035MHz ( CB Kanal 7). Ich selbst habe bisher noch keinen Empfangserfolg gehabt. Das liegt aber auch daran, dass der Sender die Frequenz nicht immer verwendet. Jetzt ist in diesem Teil der Kurzwelle aber DX mässig wieder richtig was los (Sonnenflecken Maximum). Die Wahrscheinlichkeit, dass Radio 101 on Air ist, ist also recht hoch. Wer hat schon was gehört? Evtl. könnte man diesen Thread verwenden, um Empfangserfolge zu berichten.
Gibt es Quellen, aus denen man erfahren kann, ob der Sender gerade aktiv ist?
73 Stefan
OP #7605644
Rainer W. schrieb:
Nur scheint zwischen Irland und Deutschland die Sonne aktuell noch recht spärlich, so das für eine so kurze Entfernung die erforderliche MUF wohl noch nicht erreicht wird.
Naja, aus Richtung Süden sind bereits wieder viele CB Stationen aus Italien zu hören (hier in Norddeutschland). Das ist immer der übliche Indikator für ein Sonnenflekenmaximum.
Auf 10m habe ich vor ein paar Tagen eine 20 Watt Bake aus Finnland mit S9+ empfangen.
#7606460
Es kommt nicht allein auf die Sonnenscheindauer an, sondern auf die Werte für den solaren Flux. Im Sonnenfleckenminimum bei niedrigem solarem Flux kann die ansteigenden solaren Fluxwerten kann die Ionisierung schon für short-skip Verbindungen bei hoher MUF ausreichen, auch an kurzen Tagen. Ein guter Indikator sind die irischen Kirchenfunkstationen, die im 11m Band in FM die Messen übertragen.
https://dr2w.de/dx-propagation/
Gast #7607234
Winterpause!
http://www.radio101.de/radio101/index.htm
in den Sommermonaten
http://www.radio101.de/radio101/kontakt.htm
F: WANN SENDET RADIO 101 WIEDER ?
A: Im Sommer eines jeden Jahres, weil dann auf Kurzwelle die Ausbreitungsbedingungen am besten sind (d.h. nächstes mal im Sommer - voraussichtlich im Mai oder Juni).
Hoffentlich ist das Projekt nicht so tot wie die toten Links auf der Webseite:
http://www.vogelfreies-radio.de/
http://www.vogelfreies-radio.de/schueler.htm
kannst Dich ja wieder melden in einigen Monaten...
