Troll A. schrieb:
Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass der Pin PB1 stets High Level
führt. Der Pin ist als Ausgang konfiguriert, lässt sich jedoch nicht
mehr umschalten.
Die Pins PB0 und PB2 funktionieren wie sie sollen.
Bis 5V ist es bei den üblichen AVRs gar nicht so einfach einen Output kaputtzubekommen - bei einem Kurzschluss mit GND/VCC fließen ca. 83mA, ich habe vor einigen Jahren solche Tests durchgeführt, der µC überlebte das einige Sekunden ohne Probleme - je nach Herstellungsprozess kann das aber auch mal anders ausgehen, mit einem neuen oder wertvollen µC sollte man solche Tests deswegen nicht unbedingt tun, sondern nur mit einem, den man auch bereit ist eventuell zu opfern.
=> Den ATMEGA herausnehmen und messen, ob der obere MOSFET einen Kurzschluss zu VCC hat; auch auf dem Steckbrett ohne µC diese Messung durchführen, danach ohne µC alles einschalten und an dem besagten Pin auf dem Steckbrett die Spannung messen, ob da nicht zufällig weiter diese 5V sind, weil irgendetwas anderes hier kurzschließt. Danach weiß man etwas mehr - also ob es einen Kurzschluss im µC selbst, auf dem Steckbrett oder womöglich gar keinen gibt. Auch an der Software kann es liegen - um das auszuschließen, einfach einen anderen/neuen µC einsetzen und messen, ob es mit diesem geht oder sich alles genauso verhält. 12V, induktive Lasten etc. sind natürlich Tabu bei solchen µC an den IOs, auch nicht über Widerstände, aber das wird nur so nebenbei erwähnt und sollte jedem eigentlich klar sein.
