Beim Öffnen eines Fensters soll eine 230V Last geschaltet werden. Da das Fenster einen Öffner Kontakt hat, hatte ich folgende Idee: Ich verwende einen Dämmerungssensor und ersetzte den Dämmerungssensor durch den Kontakt im Fenster: dunkel = offen, hell = geschlossen.
Das funktioniert grundsätzlich auch so, nur: Am Sensor liegen gegen PE 230 V an und bei einer Verbindung (Sensoraus/eingang) mit einem 7 k Widerstand Richtung PE löst der RCD aus. Ist das bei dem Dämmerungssensor überaupt zulässig und wäre das dann folglich auch für den Öffner zulässig?
Grüße Max232
