Taster mit einstellbarer Kontakt-Zeit nach drücken?
#7609493
Tobias C. schrieb:
Hallo.
Gibt es ein Gerät, dass wenn man einen Taster drückt, die zwei Kontakte für eine einstellbare Zeit schließt, und dann wieder trennt? Egal wie lange man den Taster drückt, immer die gleiche Zeit.
Wenn das die gleichen zwei Kontakte sein sollen, kann das nicht klappen. Ansonsten arbeitet jede Treppenhausschaltung nach dem Prinzip.
OP #7609931
Treppenhausschaltung oder scheinbar "staircase light time" ist eine Richtung für die Suche. Die Zeiten würde ich einstellen wollen. Wenn die Teile aber so einfach gebaut sind ("€3 inkl. Porto") dass sie z.B. nur 10, 20, 30s können, ist das wohl OK. Bei denen für Hutschiene sehe Ich 0.5, 5, 10, 15, 20 Minuten per kleinen Drehpoti. Ganz schön lang, und die kleinen Bereiche sehr eng.
Spannung und Strom weiß ich noch nicht. Aber 230V sind es nicht. Eher wenige Volt, evtl. 5V, 9V oder 12V. Auch die Anwendung selbst ist noch nicht auf Eine beschränkt. Als Option für Ideen.
#7610102
Hatte früher jeder Händetrockner. Taste bis zum einstellbaren Anschlag eindrücken, Gebläse und Uhrwerk liefen an, nach Ablauf des Uhrwerks versank alles wieder im Dornröschenschlaf, ganz ohne Hilfsenergie.
Eine rein mechanisch impulsformende Taste hätte ihren Reiz. Ein paar Sekunden sollten sich doch in kleiner Bauform machen lassen. Z.B. wie früher an den Kassettenrekordern die Bremse für die Klappe, ein gefettetes Reibrad an Zahnstange. Für gute Wiederholgenauigkeit braucht man halt unterschiedliche Fette je nach Jahreszeit. :)
#7610106
Viel WischiWaschi was Zeiten und Spannung angeht;-(
Trotzdem..anknüpfend an den Kommentar von Michael B. ..
Michael B. schrieb:
MonoFlop liefert zumindest das Signal, als Schaltkontakt dann vielleicht ein Relais.
CD4538, NPN-Transistor, Relais mit 2 Kontakten. Dazu einige Widerstände und Kondensatoren, ggf. ein Poti für die Zeiteinstellung. In ca. 30 Minuten ist das zusammengedengelt. Oder scheidet Selbstbau aus?
Gib mal präzise Werte an, auch in welches Zeitfenster eingestellt werden soll.
#7612173
Falls ich den TO nicht falsch verstanden habe, will er nicht nur eine Mindestzeit, sondern der Kontakt soll immer dieselbe Zeitdauer geschlossen bleiben, selbst wenn man den Taster länger drückt; damit sind rein mechanische, selbstbastelbare Lösungen wohl raus.
Na ja, sind halt für Treppenhaus-Beleuchtung gedacht; da hast eh Glück, daß auch 5s dabei ist.
Falls man ein Modell findet, dessen Gehäuse sich zerstörungsfrei öffnen läßt, kann man die Zeiten eventuell (außer da drin werkelt ein µC) anpassen.
Sicher, daß das nicht ein winziger Drehschalter ist?
#7612501
Der TO möchte die Einschaltzeit aber einstellen können. Das geht, in gewissen Grenzen, mit einem CD4538, einem NE555 bzw. ICM7555, oder halt mit einem kleinen uC.
Der TO schreibt übrigens nicht was passieren soll wenn der Taster innerhalb der noch nicht abgelaufenen Zeit losgelassen und wieder betätigt wird. Startet die Zeit dann neu (retriggerbar), oder läuft die alte Zeit ab (nicht retriggerbar)? Den 4538 kann man dementsprechend nach Bedarf beschalten.
Den TO scheint sein Thread leider nicht mehr zu interessieren🤔
#7612785
Ich verstehe das so, dass die alte Zeit brav abläuft und die neue Zeit nicht gestartet wird. Also wenn die gewünschten 10 Sekunden abgelaufen sind, aber der Taster 11 Sekunden lang gedrückt bleibt, dann wird trotzdem keine neue Zeit gestartet.
#7612797
Jörg R. schrieb:
Michi S. schrieb:
Falls ich den TO nicht falsch verstanden habe, will er ...
Der TO möchte ... Der TO schreibt übrigens nicht was passieren soll wenn... Den TO scheint sein Thread leider nicht mehr zu interessieren🤔
So ähnlich müssen die überlieferten Teile der Bergpredigt und andere solche Werke entstanden sein. Einer ruft was vom Berg, und dann geht unten das Gerate los. :)
#7612804
Es kann aber auch durch Zufall gerade noch gut gehen, wie im Ottofilm - Amboss der Rabiator:
Das Rohr neigt zum Biegen!
Die glorreichen Sieben!
https://youtu.be/Q79xveHsxpk?si=r77o5YhSYawchS3-
#7612827
Ja, das sehe ich auch so. Aber das gilt ja nur wenn der Taster gedrückt bleibt, egal wie lange. Was aber wenn der Taster während der Zeit X losgelassen..und sofort wieder gedrückt wird? Es kann natürlich sein dass dieser Fall nicht eintritt, aber nichts genaues weiß man nicht.
