Stromsensor ACS712 5A Version überlastbar?
OP #7610587
ich möchte diesen Sensor zur Strommessung einsetzten. Ideal für mich wäre die 5A Version, aber kurzfristig fließt für ca. 1 Minute auch mal ein Strom von 12A (Glühkerze Standheizung). Verträgt der Sensor das? Im Datenblatt ist für alle Versionen ein Innenwiderstand von 1,2 mOhm angegeben. Die Leiterschleife im Chip ist sicher bei allen Versionen 5, 20, 30A gleich.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/ACS712.pdf
Gruß Reinhard
(Firma: Funkenflug Industries) #7610591
Ja, geht. Irgendwann läuft seine Ausgangsspannung halt gegen die Betriebsspannung fest und dann hast einen Messfehler bis der Strom wieder im messbaren Bereich ist, aber kurz mal 12A durch den Strompfad hält er aus.
#7610611
Auch wenn schon alles gesagt wurde nur ein kleiner Hinweis. Die Dinger sind gut aber alles halten sie auch nicht aus. Mal Kurz das Doppelte naja ok aber das ist bissel mehr als das doppelte und könnte auch zulange sein.
ICH würde eher zu der 20A Version raten weil die im Gegensatz zur 5A Version, A mehr aushält und B Die Spannung Steigt Linear an.(besser zum auslesen)
Die KÖNNEN bei überlast sich auch schnell mal auflösen.
#7610643
Im Datenblatt steht, dass der Sensor mal kurz 100A verträgt. Nur mit der Dauer von "mal kurz" muss man sich dann mit dem Datenblatt abstimmen. Eine Minute ist in diesem Sinne allerdings nicht "mal kurz".
Aus dem Datenblatt könnte man entnehmen, dass die 5A-Version den gleichen Strompfad wie die 30A-Version besitzt und sich nur in der Verstärkung unterscheidet. Selbst ein Faktor 6 wäre dann auch als Dauerstrom für die 5A-Version kein Problem.
#7610707
Im DB steht was von 100ms.
Das DB sagt was von up to 5× overcurrent. Also wird die 5A-Variante die 12A schon lässig vertragen.
