Hallo alle, Ich habe meine eigene CNC-Fräsmaschine gebaut, die zwei Monate lang perfekt lief, bis meine Z-Achse anfing, Probleme zu haben. Das Problem liegt entweder am Motor oder am Schritttreiber (der Fehler besteht darin, dass er Schritte verliert). Dies geschieht krampfhaft, manchmal während der Heimfahrt oder nach der Hälfte der Arbeit. Ich habe es überprüft und die Kabelverbindungen sind alle in Ordnung. Der Controller ist Masso Der Motor ist: Nema 34 Closed Stepper Schrittmotortreiber sind:https://www.oyostepper.de/goods-345-Schrittmotortreiber-mit-geschlossenem-Regelkreis-0-82A-24-80VDC-f%C3%BCr-Nema-34-Schrittmotor.html Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand eine Idee zur Fehlerbehebung? Ich würde mich freuen, von ihm zu hören.
Und einfach mal Motor oder Treiber probeweise tauschen ist dir nicht in den Sinn gekommen?
Alle Achsen, Oberflächen und Lager reinigen und Schmieren. Da es zwei Monate lang funktiniert hat, gehe ich eher von mechanischen Problemen aus. Z-Spindel, Lager und deren Halterungen auf Verschleiss prüfen bzw. ob sie verbogen sind oder etwas locker geworden ist.
Wie sieht den das Signal aus über deine Kabel? Digital != Analog
Ich glaube auch, daß da entweder was schwergängig geworden ist oder es wäre auch möglich, daß der Motor thermisch etwas überfordert wurde und der Rotor an Magnetismus verloren hat.
