Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gehäuse erden notwendig?
von Philipp (eroht)
in einem Metallgehäuse wird ein Rfid-Scanner verbaut, welches ein 12V
Steckernetzteil hat. Das Netzteil soll über ein Verlängerungskabel mit
einer normalen Steckdose verbunden werden. Das Verlängerungskabel führt
durch ein Loch in das Gehäuse und wird dort mit dem 12V-Netzteil
verbunden.
Meine Frage ist, ob das Metallgehäuse geerdet werden muss?
Edit: Die Antennen des RFID-Scanners befinden sich außerhalb vom
Gehäuse.
von Helmut -. (dc3yc)
Warum sollte es? Wird die Netzspannung in das Gehäuse geführt?
von Manfred P. (pruckelfred)
Dämlich.
von Lu (oszi45)
Keine gute Lösung. Blechgehäuse braucht Schutzleiter. Sobald eine lose
Schraube vagabundiert, liegt sonst die Spannung auf dem Blech!
von Kilo S. (kilo_s)
Philipp schrieb:
> Das Verlängerungskabel führt durch ein Loch in das Gehäuse
Hoffentlich geschützt vor durchscheuern an der scharfen blechkante
ect...
Schon ausprobiert?
von Philipp (eroht)
Ich bin kein Experte, aber ich weiß, dass ein Metallgehäuse bei 230V in
der Regel geerdet werden sollte.
Die Frage ist nur, ob das in diesem Fall auch notwendig ist, weil hier
ja lediglich ein normales Verlängerungskabel mit dem 12v-Netzteil in dem
Gehäuse verbunden wird.
Und für die Schlaumeier hier, die Antennen des RFID-Scanners sind
außerhalb vom Gehäuse. Lediglich die Leseeinheit ist im Gehäuse. Aber
darum geht es hier nicht.
von Michael O. (michael_o)
Schutzisoliert kann auch in einem Metallgehäuse eingebaut sein.
Man sollte sich seiner Sache nur wirklich sicher sein. Hat es nicht
funktioniert könnte der Pflegefall sehr sehr teuer werden. Daher würde
ich nur zur Sicherheit das Gehäuse Erden und die Passende Sicherung am
Gehäuseeingang verbauen.
Mfg
Michael
von Philipp (eroht)
Danke, mir ist bewusst, dass es mit Erdung eigentlich besser wäre.
Aber es gibt keine Vorschrift, die mich in diesem Fall dazu
verpflichtet?
von Frank E. (ffje)
> außerhalb
Was sagt denen das?
mfG  fE
von Harald K. (kirnbichler)
Wie praktische jede Stereoanlage zeigt, muss das nicht sein. Die haben
weitestgehend zweipolige Netzanschlussleitungen mit Eurosteckern, aber
trotzdem Metallgehäuse.
Das Stichwort lautet Schutzisolierung.
Wenn das (umfunktionierte) Steckernetzteil im Metallgehäuse nicht seines
eigenen Gehäuses beraubt wird und der Anschluss des Steckernetzteils an
das Verlängerungskabel über eine im Metallgehäuse untergebrachte
Netzspannungsbuchse (Stichwort Verlängerungskabel) erfolgt, sollte auch
hier eine Schutzisolierung vorliegen.
Viel, viel unproblematischer aber wird die Angelegenheit, wenn man das
Steckernetzteil nicht missbraucht, sondern es Steckernetzteil bleiben
lässt und dessen 12-V-Anschluss in das Metallgehäuse einführt. Dann kann
das Metallgehäuse auch kleiner ausfallen.
von Mani W. (e-doc)
> verbunden.
Wenn Du 230 VAC in das Gehäuse führst, dann solltest Du das
Gehäuse auch erden!
von Carypt C. (carypt)
ich finde die Steckverbindung nicht sicher genug, wenn sich da ein
Wackelkontakt entwickelt, führt das zu Hitze, Plastikschmelze, Spannung
am Gehäuse. Wäre schöner wenn ein Fi schon ohne Berührung auslösen kann.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Haste Schiss, gehste auf Nummer sicher und "erdest" dein Werk in
"Metall".
Im Zweifel wird die Frage ein Richter klären.
So ein Richter ist Jurist und hat Jura studiert.
Wer eine Uni (Vulgo: Universität, Hochdeutsch: wissenschaftliche
Hochschule)
von innen mal erlebt hat, der weis wie das Studium der
"Rechtswissenschaften" abläuft. Erinnert mich  immer an Koranschulen.
M.M.n läuft das Studium der "Rechtswissenschaften" noch genauso ab wie
zu "Gott-Vater" Goethes Zeiten oder wie einst  als Martin Luther seine
Doktorarbeit schrieb. Da war noch gesicherte rechtswissenschaftliche
Lehrmeinung, dass die Erde eine Scheibe ist und die Sonne sich um die
Erde dreht.
Deshalb mein Rat nochmal:
"Erde dein Werk mein Sohn, und du wirst fortan ruhig schlafen können!
Ansonsten begibt`s du dich in Welten mit unbekannten Gefahren!"
P.S
War gestern bei einer Güteverhandlung am örtlichen Amtsgericht. Per
Videoschalte war die Prozess-Gegenseite zugeschalten.
Da konnte man "live" erleben was  Juristen fertigbringen, damit nix
"läuft"!
von Bauform B. (bauformb)
Es gibt auch für 12V Verlängerungskabel, z.B.:
https://www.reichelt.de/verlaengerung-3000-mm-dc-stecker-auf-dc-kupplung-dc-v-2105-p150145.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/adapterkabel-2500-mm-dc-kupplung-auf-freies-ende-dc-akk-2105-p150143.html?&nbc=1
oder noch viel mehr in dieser Warengruppe
https://www.reichelt.de/adapterkabel-c5991.html?&nbc=1
Und überhaupt: wie kommt die Steckdose ins Gehäuse bzw. wie sieht die
Zugentlastung aus? Wenn man die Steckdose sowieso selbst an das Kabel
anschließen muss, bekommt man den Schutzleiter doch fast gratis?
von Philipp (eroht)
Danke für eure Meinungen. Ich werde das Gehäuse erden. Es ist ja auch
nur ein geringer Mehraufwand.
von Cyblord -. (cyblord)
Ja aber der wird einen Sachverständigen dafür befragen.
Das war nie wissenschaftliche Lehrmeinung. Nicht seit der Antike.
> Erde dreht.
Das schon eher. Aber nur bis zu Kopernikus.
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
> verpflichtet?
Ein RFID "Ding" ist ein "Funkgerät". Also darfst du dir so oder so die
komplette Niederspannungsrichtlinie ansehen... zumindest wenn das ein
"Produkt" sein soll.
Dein 12V Netzteil sollte auf jeden Fall eine ausreichende
(Schutz)-Isolierung bieten.
Meistens ist das gegeben... aber eben nicht immer.
73
von Udo S. (urschmitt)
> Erde dreht.
Ich habe eher das Gefühl dass du dich nur doch um dich selbst drehst.
SCNR
von Michi S. (mista_s)
> genauso ab wie zu "Gott-Vater" Goethes Zeiten oder wie
Studienablauf und Studieninhalt sind zwei voneinander unabhängige
Aspekte eines Studiums.
Was den Ablauf betrifft, dürfte sich zumindest bis vor 10-20 Jahren
nicht wahnsinnig viel getan haben: man verbrachte den größten Teil der
Zeit damit, Tintenverteilungsmuster auf totem Baum akribisch in
Augenschein zu nehmen.
Inhaltlich hingegen war der aller größte Teil eines heutigen
Jurastudiums zu Goethes Zeit noch gar nicht geschrieben worden.
> einst als Martin Luther seine Doktorarbeit schrieb.
Der hatte dafür jedenfalls weder PC und Drucker noch eine
Schreibmaschine zur Verfügung.
Ich möchte mal stark bezweifeln, daß sich die Rechtswissenschaft jemals
hinreichend mit der Gestalt unseres Planeten befaßt hat um sich zu
dieser Frage eine Meinung zu bilden.
Die Meinung der Seefahrer über die Form der Erde ist jedenfalls
allerspätestens mit der Entdeckung Amerikas 1492 - Luther war da zarte 9
Jahre - gekippt.
Da Dein Loch wohl nicht groß genug für die Kupplung sein wird, kannst Du
letztere sowieso erst nach dem durchführen des Kabels montieren; damit
hast Du auch problemlosen Zugang zum PE.
> mit dem 12V-Netzteil verbunden.
Die allermeisten Steckernetzteile sollten auch in eine Euro-Kupplung
passen, was eine zusätzliche Klemmstelle zwischen PE und Gehäuseerdung
vermeiden würde.
P.S.: Die Tatsache daß die Kupplung nicht durch das Gehäuseloch paßt,
gilt ziemlich sicher nicht als ausreichende Zugentlastung für Dein
Verlängerungskabel.
von Erich (Gast)
wer lesen kann ist im Vorteil:
> verpflichtet?
Handelst im Auftrag für andere? Bastlerselbstmord ist nicht verboten.
"rechtswissenschaftliche" Lehrmeinung schrieb ich, mein Lieber!
Denk mal nach!
Ich schrieb vom "Ablauf" und nicht von irgendeinen "Inhalt"!
Wenn für dich "Ablauf" = "Inhalt" gilt, so kannst das als Singularität
durchaus tun.
von Erich (Gast)
> Hochschule)
Du schreibst wirr aka weißt nicht was das bedeutet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtswissenschaft
> Die Rechtswissenschaft ist nicht mit der Rechtspraxis zu verwechseln.
Enwirr dich mal selber!
> Denk mal nach!
Wieso sollte die rechtswissenschaftliche Lehrmeinung hier abweichen oder
überhaupt eine Meinung zu haben?
Kann es sein dass du einfach irgendeinen Quatsch vor dich hin
schwurbelst?
von BirnKichler 🧐 S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Philipp schrieb:
> Hallo,
> verbunden.
I M M E R---> sofort erden!
siehe auch keine Gehäuse müssen auch geerdet werden:
Unglück in Arztpraxis in Bremen: Türen stehen unter Strom
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/bremen-polizei-fuehrt-toedliche-stromschlaege-in-arztpraxis-auf-handwerkerpfusch-zurueck-a-b19e3ce6-6f6a-45b6-a761-a06325ecd448
> schwurbelst?
Geh zurück in deine Tonne und sortier deinen Müll  sortenrein!
Was hat das jetzt mit der Erdung zu tun?
Eher hat der Betreiber der Arzt-Praxis seine Betreiberpflichten
verletzt.
Den die Praxis wurde laut den Bericht instandgesetz und saniert.
Demnach wurde der Gebäudeteil im Februar vor dem Einzug der Praxis
instandgesetzt. Nach der Sanierung hätten jedoch mehrere Türen in der
Praxis unter Strom gestanden.
Saniert bedeutet eigentlich "komplett Neu gemacht". Ob`s so war kann man
aufgrund eines Presse-Berichtes nicht sagen.
Aber nach einer Instandsetzung (Reparatur) oder Änderung muß immer nach
VDE
/DVGU eine Prüfung der elektrischen Anlage erfolgen.
Egal ob die Räume der Arztpraxis Bereiche nach VDE 100-700 sind oder
nicht!
Min.-anforderung wäre sowas:
https://www.tml-shop.de/blog/pruefablaufplan-nach-din-vde-0100-600-erstpruefung-und-din-vde-0100-0105-wiederholungspruefung
Für die Prüfung reicht schon so ein Online-Kurs:
https://sicherheitsingenieur.nrw/online-kurs-befaehigte-person-pruefen-elektrischer-anlagen-nach-din-vde-0100-600/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA3JCvBhA8EiwA4kujZvNMmokj3KJB24I5ohgS8JtLj-Jds5aF9Ufk1ITj3kyNBRq-sE7wPRoC-rUQAvD_BwE
Kenne die Örtlichkeiten nicht und wollte nur anmerken daß der Teufel im
Detail steckt und man nicht unbedingt damit rechnen kann...
Auf so eine tödliche Falle muß man erst einmal kommen!
Habe selber schon einmal einen elektrischen Stuhl für Ratten
konstruiert, erfolglos. Die sind zu clever...
Da nix mit Intelligenz,
eher einfach nur "Gier" und grunzende Ignoranz!
Strafbar, da Ratten Wirbeltiere sind und so ein DIY- "elektrischen Stuhl
für Ratten" unnötiges Leid denen zuführen würde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierqu%C3%A4lerei
Arzt griff an Türklinke und starb.
Polizei führt tödliche Stromschläge auf Handwerkerpfusch zurück.
Weil die Türklinken seiner Praxis unter Strom standen, starb ein Arzt in
Bremen. Die Polizei geht nach ihren Ermittlungen davon aus, dass
Arbeiter bei der Sanierung schwerwiegende Fehler gemacht haben.
Zumindestens hat sich der Arzt aufgrund eines Verstoßes gegen seine
Betreiberpflichten "selbst_ge_ext"!
Die Polizei hat wohl auch noch nix von Betreiberpflichten, UVV,
BetrSichV, ArbSchG oder von der  VDE-100 gehört!
von Sarah D. (sarahcherie)
Ob das Gehäuse geerdet werden muss kommt drauf an. Das Schaltnetzteil
sollte Schutzisoliert sein (Kunstoffgehäuse), das Kabel ebenso. Die
Frage ist wo gehen die 12V hin? Können die potentiell auch am
Metallgehäuse anliegen? Das Problem kann nämlich sein, dass das
Schaltnetzteil bei einer Transiente aus dem Netz einen Defekt bekommt,
so dass an den 12V im Schlimmsten Fall Phase anliegt. Dann wirds halt
gefährlich, wenn der 12v Ausgang nicht gut vom Metallgehäuse isoliert
ist. Wenn das Schaltnetzteil galvanisch getrennt ist (durch einen
Sicherheitstransformator) sehe ich keinen Grund zur Erdung oder die 12V
gut vom Metallgehäuse isoliert sind.
von Erich (Gast)
Unsinn. Dort gehen 230 V ~ durchs Loch hinein, also ein Muss, falls es
nicht nur das Selbstmordrisiko des Bastlers bleiben soll. Sobald andere
gefährdet werden gibts keine Diskussion.
Lass mal was an der Kante durchscheuern und es ist Sache der Kripo.
von Erich (Gast)
Cha-woma M. schrieb
> Enwirr [...] "selbst_ge_ext"
sauberer Restrausch ;)
Schwachsinn.
Meine Brotschneidemaschine hat ein Metallgehäuse, da geht ein Netzkabel
direkt rein und sie erfüllt trotzdem Schutzklasse_2 = ohne PE.
