ich möchte eine Telefondose gegen eine Netzwerkdose tauschen (samt Leitung natürlich). Das Problem ist, dass die UP-Dose keine Dome hat, mit der man die Dose anschrauben kann. Geht also nur mit Krallen. Ist aber sehr schwer zu finden....
Man kann bei den meisten (LAN) Steckdosen in die Ecken eine Kleine Schraube in einen kleinen Dübel in die Wand machen (außerhalb der Dose) zur Befestigung. Die Ecken nehmen wo nicht das Kabel eingeführt wird um das Kabel nicht zu beschädigen.
Der Vermieter mag es nicht, wenn man Löcher in die Wand bohrt. Krallenbefestigung ist daher die einzige Möglichkeit. Auch weil es eine einzelne Dose ist. Bei z.B. Zweierkombination könnte man die Dose am Zweifachrahmen befestigen, wenn die zweite Dose mit Krallen befestigt ist. Habe ich an anderer Stelle auch schon gemacht.
und wie befestigst du Bilder oder Regale oder Hängeschränke (z.B. in der Küche)? Mit Klebestreifen?
Naja, es kommt auch auf die Bausubstanz an. In einem Altbau, in dem Putz und Fugenmörtel "nix taugen", kann man sich schnell irgendwelche Krater in die Wand machen. Da wäre ich als Vermieter auch nicht froh drüber ...
Was genau geht denn an Signalen über die Dose? Wen es weiterhin z.B. DSL ist, und dir nur die Dosenart nicht gefällt, gibt es z.B. auch normale ISDN Anschlussdosen z.B. von Rutenbeck:
Krallenbefestigung ist seit Jahren out, das ist mir klar. Aber was will man machen, wenn man alte UP-Dosen hat, die keine Dome haben. Früher gab es die Dosen halt nicht mit Schraubdomen.
ich mag ja auch alles einheitlich.
wahrscheinlich ist das ganze Schalterprogramm bei Dir von Jung.
aber ich nehme mal an, eine Netzwerkdose ist nicht wirklich im Sichtbereich, oder?
nehme doch eine Netzwerkdose von einem anderen Hersteller, von dem die Abdeckung ähnlich aussieht
Sorry JEDER der großen Anbieter hat Netzwerkdosen mit Krallen. Inkl. der
Rahmen und Abeckungen. Egal ob Gira, Merten, Jung, Busch-Jäger etc.
Stimmt nicht. Mindestens BuschJäger und Jung gibts nur zum Schrauben. Wenn dann keine UP-Dose mit Schraublöchern da ist, ist Essig.
Und selbst wenn es die gäbe, hat die Einsätze so gut wie kein Händler da oder besorgt die. Ich hatte damals den Verdacht, dass BJ die Dinger zwar im Katalog, aber noch nie wirklich produziert hat...
Abgesehen von noch zig No-Name-China Anbietern die solche Dosen gleich
mit Rahmen und Abdeckung anbieten. Quasi alle haben immer noch Krallen.
Korrekt lautet es: Es gibt aus dem Zubehörsortiment gelegentlich Einsätze mit Krallen, die zufällig hinter die gängigen Markenblenden passen. Die Mehrzahl hat aber nur Schrauben.
Sichtbereich, oder?
Die Dose ist leider im Sichtbereich. Genau, Jung wäre mir am liebsten (bei mit ist Serie CD500 verbaut). Die Legrand mit etwas anderem Aussehen wäre für mich vertretbar, Hauptsache helles weiß. Mit ist bei Legrand aber nicht so ganz klar, welche Artikel ich zu dem Netzwerkeinsatz zur Abdeckung bestellen muss.
Netzwerkdosen mit Krallen scheint wirklich schwierig zu sein. Es gibt bei allen Herstellern eigentlich nur UAE8 Dosen mit Krallen. Echte Netzwerkdosen mit Krallen hat keiner im Angebot. Aber die einfachen UAE8 gehen für Netzwerk auch.
Danke, ich benötige aber einen GESCHIRMTE Dose! Eine ungeschirmte ist
für die Anwendung leider nicht geeignet.
Schon mal mit einer ungeschirmten probiert? Bei mir funktioniert das seit vielen Jahren problemlos.
Notfalls mußt Du Dir halt einen Schirm um UAE8 selbst basteln.
Eine Alternative könnte eine Keystoneblende sein. Möglicherweise gibt es die ja mit Krallen und dann kann man RJ45-Keystones nach Wunsch einsetzen.
Ist auch etwas weniger krampfig aufzulegen als eine übliche Doppel-RJ45-Dose, vor allem, wenn das Arsch, das das Kabel verlegt hat, das Kabel in der Dose einen Tick zu kurz abgeschnitten hat ...
einsetzen.
Ich habe keine gefunden, hab schon vorher geschaut gehabt. Gibt es auch von Jung, aber halt nur ohne Krallenbefestigung.
Ich werde wohl die von Legrand nehmen müssen.
Notfalls müsste man die UP-Dose gegen eine mit Schraublöchern tauschen.
Das ist allerdings mit etwas Dreck verbunden.
Für manche Steckdosenprogramme gibt es auch Blindblenden mit Krallen; so etwas gehörte beispielsweise jahrzehntelang zum Modul 2 von Berker.
Und mit etwas handwerklichem Geschick sollte man daran auch 'ne Keystoneblende adaptieren können.
Sinds mehrere Dosen in einer Reihe, kann man die Blende auch einfach mit ihrem Metallrahmen hinter den allgemeinen Gemeinschaftsrahmen klemmen, der alle Dosen gemeinschaftlich abdeckt.
Und ansonsten reißt man halt die olle UP-Plastedose raus und setzt eine neue mit Schraubdomen ein, das macht zwar etwas Dreck, ist aber auch keine Raketenwissenschaft.
Wenn man die Netzwerkdose jetzt mit Kaiserschrauben an den Ecken befestigt . Was denkst du, was man sieht, wenn man das rückbaut? Genau, nämlich gar nichts...
Eine UP Dose ohne Schraubdome? Sicher? Oft sind die nur vom Putz verborgen und lassen sich freilegen.
Wenn der LAN Einsatz aber doch die Aussparungen für Schrauben hat, sollten gaaanz lange Schrauben an dieser Stelle bis in die Dosenrückwand auch gehen. Die Dome wären ja dabei nicht im Weg....
Aber vielleicht irgendwelche Kabel. Zur Sicherheit sollte man also Hülsen/Rohre o.ä. über die Schrauben ziehen mit der Innenlänge der UP-Dose, damit die Schneiden des Gewindes nicht etwaige Kabel beschädigen.
ich sag mal kein Foto kein echtes Problem, wir wissen nicht mal ob der Beitrag ernst gemeint ist, wäre es so wie der TO schrieb, warum gibt es kein Bild?
Es gehört zum bestimmungsgemässen Gebrauch einer Wohnung, dass man für Regale, Bilderrahmen, Küchenschränke Löcher bohrt. Nach dem Auszug muss man die halt wieder zuspachteln. Nach erneutem Anstrich sieht die kein Mensch mehr. Bei einer Wanddose, wo die Löcher unter dem Rahmen verborgen sind, muss man nicht mal das machen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 2 Jahre alt.
