Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Günstigere Alternative zum RP4
von Sven (elitron)
Ich habe einen RP4 und einen USB CAN Adapter gekauft. Ich bekomme per
Modbus IP Daten von einem Wechselrichter und per MQTT von einem Shelly
Pro 3PM. Nun wird saldiert, und ein Meanwell Ladegerät per CAN
angesteuert.
Der RP4 ist aber völlig oversized. Ich hab das gekauft, weil ich schnell
ein Ergebnis haben wollte. Nun würde ich gerne noch eine günstige Lösung
finden und damit final aufbauen, damit ich den RP4 wieder für das
nächste Projekt frei bekomme.
Mir ist allerdings sehr wichtig, dass es nicht über WLAN angebunden
wird, sondern über Ethernet.
Es muss zwar nicht unbedingt ein vollwertiges Linux drauf laufen, ich
brauche aber Modbus IP, MQTT und CAN ohne dass es zu komplex für mich
wird. Ich bin leider kein uC / Programmierexperte. Unter Linux habe ich
die Möglichkeit, hauptsächlich fertige Programme/Scripte zu verwenden.
Die Hauptarbeit ist dann nur noch, den Output von Script A in den Input
von Script B zu schieben.
Was würdet ihr nehmen?
LG
von Veit D. (devil-elec)
RP3.
von Peter (pittyj)
RP1 oder RP2 bei Ebay kaufen. Dann kann die Software sogar weiter
verwendet werden.
Ich habe letztens zwei 3er für 24€ verkauft. Die 1er und 2er sind noch
günstiger.
von Fred F. (fred08151)
Pi Zero mit USB-LAN-Adapter.
von Andreas B. (bitverdreher)
NanoPi Neo LTS für 15€
von Sven (elitron)
Hi, LTS = Long Term Support?
von Rahul D. (rahul)
Scheint so, wenn man hier
https://www.friendlyelec.com/index.php?route=product/product&product_id=132
unter
"-OS / Software"
guckt.
von Jens M. (jensma)
Nutz den Raspberry Pi doch gleich für eine Visualisierung deiner Daten.
Installier z.B. Node-Red und mach dazu ein Dashboard.
Was einem das, wenn das Ding in einer dunklen Ecke im Keller aufgebaut
wird (die nur einen Ethernet- und Stromanschluss hat)?
Das NanoPi kostet bei Europäischen Händlern ja auch nicht gerade wenig
(sogar mehr als ein RP4 bei Angelika).
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du deine CAN-Hardware sowieso per USB und nicht über die
GPIO-Leiste anschließt:
Einen PC. Gebrauchter Thin-Client/Mini-PC/NUC in der Art.
Billiger als der RasPi (wenn man da Gehäuse, Netzteil etc dazurechnet)
aber (bei Bedarf) mehr Rechenleistung, ähnlicher Stromverbrauch, leichte
Erweiterbarkeit mit SATA-SSD usw.
z.b. refurbishter Fujitsu Esprimo Q556, 256 GB SSD, 8GB Ram, Pentium
G4560T -> ebay
von J. S. (jojos)
Ein STM32F407 schafft das auch, ein Board mit Ethernet, 2x CAN und 1x
RS485 mit Treibern hatte ich hier kürzlich verlinkt, bei AliExpress
JY-F407VET6.
von Flip B. (frickelfreak)
https://files.seeedstudio.com/products/102991455/WT32-ETH01_datasheet_V1.1-%20en.pdf
gibt es ab ca. 5€, kann nativ EThernet, can, Modbus und einige
Softwarebeispiele gibt es auch im netz. Zudem kommt man da mit <1W aus.
von Bauform B. (bauformb)
VNC wurde schon erfunden und dann kannst du am Strand auf dem Malediven
nachsehen, ob es zu Hause vielleicht sonniger ist ;)
Man bestellt den auch direkt bei FriendlyElec und nicht bei einem
Haendler der sich dabei noch die Taschen fuellt.
Wenn man sowieso ein externes Anzeigegerät braucht, kann man auch gleich
ein kleineres Board nehmen, da nur einen Datenstream erzeugt und die
Anzeige auf einem Gerät realisieren (das nebenbei noch irgendwas macht).
Das war auch nur ein Vergleich.
Aber dem Chinesen das Geld direkt in den Rachen werfen...
Wie sieht es bei denen mit Umtauschen und Support aus?
Meine Erfahrungen sind da eher schlecht.
von Stephan S. (uxdx)
Dazu kommen 15-36 USD shipping und Du musst entweder Einfuhrumsatzsteuer
plus eine saftige Zollgebühr an DHL oder Deutsche Post entrichten oder
Dich mit Deinem zuständigen Zollamt herumschlagen und dort die
Einfuhrumsatzsteuer entrichten. Friendlyelec kennt nämlich kein IOSS:
"Attention: these shipping costs are based on standard shipping rates
provided by Fedex/DHL. For some rural areas if Fedex or DHL charges
extra fees we will email you and you will need to pay for the amount. In
general, a package will be charged with duty by the customs of its
receiver's country. If a customer doesn't pay this duty his/her package
might be held by his/her country's customs. In this case, FriendlyElec
will not refund his/her payment. We wish you could understand it."
und
"Tax is not included in the prices,your local customs may tax your
order."
Dann doch einen OrangePiZero von Aliexpress, die machen IOSS und Du
siehst den Endpreis. Oder gleich einen Pi2/3
von A. B. (funky)
> JY-F407VET6.
Klingt voll nach Linux und einfach für nicht-Programmierexperten...
von A. B. (funky)
(aber trotzdem eine Frage: sind das Fake Controller? Hier kostet so ein
Controller 9€ und dort gibt es das ganze Board noch dazu für 3€?)
Da die das produzieren wird das Geld früher oder später genau dort
landen. ;-)
Meine eher gut. Allerdings bin ich noch nie auf die Idee gekommen so
etwas umzutauschen. Den Händler möcht ich sehen....
I.A. mache ich mit chinesischen Händlern eigentlich sehr gute
Erfahrungen. Der Service ist jedenfalls besser als in D.
Stephan S. schrieb:
> Dazu kommen ....
OK, das stimmt wiederum. Ich hatte meine damals in CN gekauft. Die haben
mir das frei ins Hotel geliefert. :-)
In JP habe ich wegen so etwas nie Steuern bezahlen müssen. Wegen so
einem Kleinkram machen die hier nicht den Aufwand.
Umsonst ist die Lieferung in D aber auch nicht. 15€ sind da auch schnell
weg.
von Uwe D. (monkye)
Ein gebrauchter PC ist noch mehr „oversized“ und kostet zusätzlich noch
eine Menge Strom.
Gebrauchte RasPi‘s sind sehr gut im PL-Verhältnis. Da Du zwingend einen
Ethernet Anschluss + USB brauchst, da ist dann weniger Spielraum etwas
Kleines zu finden…
Selbst ein RPi Zero 1/2 ist da keine echte Option ohne extra Platine
(Hat)
von Oliver R. (orb)
> Kleines zu finden…
BananaPi Zero, der hat Anschlüsse für eine Ethernetbuchse und kostet
nicht mehr als ein Raspberry Pi Zero.
von Uwe D. (monkye)
Wo ist da der RJ45 Anschluss für Ethernet?
OK, hab es gesehen - Anschluss kaufen und anlöten… Geht auch.
von A. B. (funky)
> eine Menge Strom.
Die gebrauchten ThinClients benötigen ähnlich viel wie ein Raspi und die
gibts teilweise für 30€ bei eBay. GPIOs gehen damit natürlich nicht,
aber USB Anschlüsse haben die teilweise massig
von Uwe D. (monkye)
A. B. schrieb:
>> eine Menge Strom.
Wenn diese Teile einen ähnlich niedrigen Stromverbrauch haben, dann sind
diese nicht so leistungsfähig wie ein RasPi4.
Meine Erfahrung mit einem Fujitsu S920: in Ruhe ca. 4W, danach deutlich
über 6W des RasPi4 (2GB RAM).
Mein RPi4 mit 2GB + SSD + 3 USB-Geräten + 4 laufenden Docker Containern
(24x7, FHEM, MariaDB, deCONZ, MQTT) braucht im Mittel 5,3W.
von Uwe D. (monkye)
Zusätzlich baue ich gerade für die gesamte Außenanlage einen Fujitsu
Q556/2 mit 8GB RAM + 1x256GB 1x1TB SSD‘s (headless) zurecht, der ist im
Idle bei 4,5W - aber sobald ein Container „tätig“ wird - dann ist es
sehr schnell 2-stellig.
Allerdings ist der verbaute i3 schneller, insbesondere bei
Datenbankthemen zur Auswertung/Visualisierung und reichhaltiger mit USB
ausgestattet.
Zusätzlicher Nutzen: Weniger Stress mit USB3 und Wifi bzw. ZigBee.
von G. K. (zumsel)
Die haben eine nervige Konsole nur mit richtiger Glotze und Tastatur.
von A. B. (funky)
Was haben die? also auf meinen greife ich per SSH zu (ohne Tastatur und
pipapo)
bzgl. Stromverbrauch: für mich sind 4 oder 7W jetzt erstmal eine
ähnliche Region. Kommt natürlich drauf an was man machen will. Wenn man
kein USB sondern GPIOs braucht dann fällt die Wahl bestimmt eher auf den
Raspi.
Ach, ihr macht das schon :)
