(Interaktive) Steuerung von Leuchtstoff-/Neonröhren
OP #7613258
Liebe Community, ganz neu hier und völliger Laie, hoffe ich platziere meine Frage hier am richtigen Ort und kann mich verständlich machen:
Welche Möglichkeiten gibt es, um eine Leuchtstoff- bzw. Neonröhre, die von einem Glasbläser in einer bestimmte Form gebogen wurde (in diesem Fall ein Schriftzug) im Rahmen einer Museumsausstellung aufleuchten zu lassen, z.B.
sobald / solange ein Besucher einen „Buzzer“ betätigt wenn Besucher sich an einen bestimmten Punkt im Raum aufhalten (per Bewegungsmelder) programmiert (Aufleuchten in einer bestimmten Sequenz)?
Da es sich um eine Ausstellung für Jugendliche handelt, müsste man einkalkulieren, dass die entsprechenden Vorrichtungen bis ins Extrem getestet werden (v.a. Aufleucht-Frequenz durch schnelles Aktivieren, oä).
Ist für Neonröhren ein schnelles Blinken schädlich/leidet die Haltbarkeit sehr darunter (oder erst ab einer bestimmten Frequenz)?
Im Kern soll es darum gehen, dass Jugendliche mit der Beleuchtung Spaß haben sollen und sie nicht bloße Deko bleibt.
Was für ein technisches Modell der Röhre und welche Art der Stromzufuhr / Elektronik der Neonglasbläser standardmäßig verwendet müsste ich, bei Bedarf, erfragen.
Ich freue mich über alle Hinweise.
Danke und viele Grüße Thomas
#7613264
Neonröhren sind nicht identisch mit den üblichen Leuchtstofflampen. Sie brauchen etwa 2..4kV, d.h. sind besonders gegen Berührung zu schützen. Die Wärmeabführung ist auch zu berücksichtigen. Heutzutage werden sie nicht mehr verwendet, sondern durch LED-Röhren ersetzt. Die brauchen deutlich weniger Leistung, keine Hochspannung und halten auch wesentlich länger. Z.B.: https://www.neonbaer.de/
#7618666
Danke für den Hinweis. Das beantwortet allerdings noch keine meiner Fragen.
Leuchtstoffroehren kann man grundsaetzlich schnell zuenden wenn man einen geeignetes Vorschaltgeraet baut das mit Hochspannung, so 4-5kV zuendet und das dann auf die Brennspannung zusammenbricht. Ich hab so z.B mal eine Lichtorgel mit Leuchtstoffroehren gebaut. Das geht aber auf die LEbensdauer und die Art deiner Fragestellung laesst vermuten das du nicht das Wissen hast sowas zu entwickeln.
Vanye
#7618696
Gasentladungsröhren mit Leuchtgasfüllung (aka "Neonröhre") werden/wurden über einen Streufeldtransformator mit ca. 4kV Ausgangsspannung angeschlossen. Der Trafo wird nach der gewünschten Helligkeit, Zündspannung und Belastbarkeit der Röhre eingestellt.
Nur dieser Trafo wird primärseitig (230Volt) geschaltet. Grundsätzlich beliebig oft. Bei Gasentladungsröhren gibt es keine Heizwendeln die verschleißen könnten, deshalb halten diese "Neonreklamen" viele viele Jahre auch bei ständigem Ein- und Ausschalten.
Ein bekanntes Beispiel ist die Reissdorf Bierreklame in Köln, die nachts ständig animiert ein- und ausgeschaltet wird.
#7618720
Video: https://www.youtube.com/watch?v=y0Q4hfqg3qY
"Die Reklame ist recht wartungsintensiv. Jedes Jahr müssen die 160 Neonröhren, die sich über drei Stockwerke erstrecken, geprüft und ggf. auch ausgetauscht werden. Die Gläser werden extra geblasen. Die Teile kommen also nicht aus der Massenproduktion."
Quelle: https://verliebtinkoeln.com/7-fakten-zur-legendaeren-reissdorf-reklame-am-rudolfplatz/
