Siedle 6+n - Lichttasterkreis hat ~ und - gleichzeitig
OP #7615024
Eine Siedle 6+n-Anlage sollte im Lichtkreis eigentlich nur 12V AC haben. Eine Messung an einem Lichttaster ergab aber 8,5V AC und 6,5V DC - gleichzeitig. Die "sortenreinen" 12V AC werden aber zwecks LED-Beleuchtung der Tastwippen benötigt.
Hatte jemand evtl. schon mal einen ähnlichen Fall oder grundsätzlich eine Idee, wie sowas zustande kommen kann und wo man da bei der Fehlersuche ansetzen sollte?
Ist es überhaupt möglich ein HT-Telefon in der Anlage derart falsch anzuschliessen, dass hinterher AC und DC im Lichtkreis sind? Die Anlage selbst ist ansonsten symptomfrei (keine Geräusche in der Gegensprechanlage, Licht schaltet).
OP #7615571
An welchem Lichttaster und womit gemessen?
Am entferntesten Taster zwischen den herausgezogenen Adern mit einem Digital-Multimeter, jeweils auf AC bzw. DC-Einstellung.
Ich meine aber die Ursache zumindest optisch gefunden zu haben: am NG 402-03 existiert eine Brücke zwischen den Ausgängen c (Wechselstrom) und Minus (Gleichstrom).
Muss die Brücke morgen mal entfernen und dann messen. Oder gibt es einen Grund, weshalb bei der Installation (seitdem unverändert) so eine Brücke gelegt wurde? Edit: Also Systemhandbuch meint, die Brücke muss so - wohl wg. Mithörsperre(?).
OP #7615629
H. H. schrieb:
Die Brücke ist nur vertuschter Murks. Es wurde eine Ader zu wenig verlegt.
Wenn das "vertuschter Murks" ist, warum ist das dann die offizielle Anweisung im Siedle-Handbuch (S.63)? "Am Netzgleichrichter muß zwischen Klemme "c” und "-” eine Brücke eingelegt werden, falls diese nicht schon vorhanden ist." https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Servicehandbuch/Servicehandbuch.pdf
#7615665
Dann ist dein Wert kein Wunder. Du misst über die Spule vom Relais!
Du brauchst eine weitere Ader dafür. Am Taster hast du derzeit ja nur b ODER c
Und deine Anlage hat eine Mithörsperre?
