passendes Gehäuse finden
OP #7615448
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse aus Kunststoff für Wandmontage, Größe so etwa 120m breit, 80mm hoch und 30mm tief, das ist aber variabel. Da kommt ein Temperaturlogger hinein, der bis zu 8 Sensoren auswerten soll. Die Leitungen dieser Sensoren sollen von unten in das Gehäuse eingeführt werden und dort an 3-polige Stiftleisten angeschlossen werden. Da die Konfiguration ab und an geändert werden soll, soll das Gehäuse an der Unterkante zu öffnen sein, um die Kabel stecken zu können. Im Prinzip etwa wie hier beim BOPLA RCP 160F: https://www.bopla.de/gehaeusetechnik/reglocard-plus-combifront/mit-anschraubbarem-frontdeckel-fuer-folientastaturen-max-ip-65/gehaeuse-mit-pg-vorpraegungen-im-klemmenraum-2/rcp-160-f. Allerdings eben zwei Nummern kleiner, PG-Verschraubungen brauche ich nicht, es reicht dort die Möglichkeit einen kleinen Schlitz pro Kabel anbringen zu können. Noch besser wäre eine Ausführung mit zurückgesetzter unterer Kante, wo das Gehäuseoberteil den Anschlussraum mit überdeckt.
Bin jetzt verschiedene Gehäusehersteller (u.a. Bopla) durch, habe allerdings nichts Passendes gefunden - deshalb hier die Frage, ob ja jemand einen Hinweis hat, wo ich die weitere Suche aufnehmen kann.
Thomas
#7615576
  1. 3D-Zeichnung nach deinen Wünschen anfertigen
  2. bei Online 3D Druckdienstleister hochladen
  3. drucken lassen
OP #7615597
Hmm, danke, aber bis ich mich in das 3D-CAD eingearbeitet habe, dürfte viel Zeit vergehen und ein neues Hobby wollte ich eigentlich nicht mehr aufmachen. Ein fertiges -wenn auch nicht optimales- Gehäuse wäre mir deutlich lieber.
Thomas
#7615643
Gerald K. schrieb:
ABS-Gehäuse 130x100x30 hellgrau
Ja, jedes Gehäuse ist ein Wandgehäuse, wenn man 2 Löcher bohrt. Oder eine Hutschiene an die Wand dübelt. Die flache 7.5mm Hutschiene trägt kaum auf. Reichelt hat diese auch nicht ganz so flach oder mit Fenster für ein Display.
https://www.reichelt.de/leergehaeuse-db6-fmh-90-x-107-x-33-mm-apra-fo6-g-p251000.html?&nbc=1
https://www.apra.de/produkte/apra-rail-db-serie/
OP #7615662
Danke, ich denke, das könnte was werden. edit: Sehe gerade, dass die Deckelbefestigung auch hier von hinten erfolgt.
Wenn die Befestigung des Deckels von hinten erfolgt, wird das eher nichts, Hutschiene wäre jetzt auch nur die zweite Wahl, finde ich zwar funktional aber nicht so schick.
Thomas
#7615670
Wie wärs mit einem alten NTBA-Gehäuse? Es gibt da Verschiedene (s. hier https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Termination_for_ISDN_Basic_rate_Access). Gleich der erste, dürfte für Deine Zwecke passen. Praktisch die Klappe unten, die die Anschlüsse abdeckt. Gebraucht bekommt man so einen NTBA für unter 5€. Den kann man ja einfach entkernen und mit neuem Inhalt füllen. Billiger wird man's selber wohl kaum hinbekommen.
#7616350
Deckel ist normalerweise (bei flach vor Dir liegenden Gehäuse) oben, wenn seine Befestigung von hinten erfolgt ist das doch perfekt zum an die Wand schrauben; weil an der Wand wird hinten zu oben, der Deckel zu vorne und der Unterteil kommt an die Wand.
Wenn der Deckel aber von unten befestigt wird, dann klappt die Wandmontage nur mit seitlichen Laschen, oder kopfüber, unten wird zum neuen oben bzw. an der Wand dann vorne...
Falls das Gehäuse sich auf der vollen breite festkrallt, könnte man die Schiene kürzer bzw. schmäler machen, dann sieht man nix davon.
