Spielzeughubschrauber reparieren
OP #7615779
Bei meinem Spielzeughubschrauber "Black Spirit" von CONRAD löst sich immer das Zahnrad von einem der beiden Antriebsmotore für die Rotorblätter.
Das Zahnrad ist aus dieser typischen, milchig-weißen Plaste. Das Zahnrad hat einen Durchmesser von ca. 3mm.
Die Motorachse ist aus Metall. Die Achse ist ungefähr 0,5 mm stark und glatt ohne Riffeln.
Mit welchem Kleber kann man das Zahnrad auf der Motorachse festkleben, ohne dass der Kleber das Zahnrad angreift?
#7615794
Mit keinem. POM lässt sich Scheisse kleben, selbst wenn man es vorher in heisser Phosphorsäure anätzt.
Wenn die Achse etwas dicker wäre, wurde ich durchbohren und Splint durchstecken empfehlen, aber bei 0.5mm wird das eher nichts. Selbst eine Weldon-Fläche anfeilen und einen 0.5mm Draht nur durchs POM stecken der an der Flachseite der dann D-förmigen Welle klemmt, geht da eher in die Hose.
Vielleicht einen kleinen Schweisspunkt auf die Welle setzen (Draht an Batterie), der sich beim Draufschieben des Zahnrads in das POM gräbt.
Oder die Welle in einem Nickelelektrolyt etwas dicker elektrochemisch vernickeln, damit das Zahnrad nur noch stramm drauf geht.
#7615838
mir brachte jemand einen AH-64 mit gleichem Grund mit der Bitte um "Freundschaftsreparatur". gleicher Fehler. Nach erfolglosem Klebeversuchen ( auf die Idee, auf die Achse einen Schweisspunkt zu setzen, kam ich nicht) hat mir das Teil beim plötzlichen Davonfluversuch das halbe Arbeitszimmer verwüstet, weil der zweite Rotor nicht mehr richtig drehte ;) Das wr'n Spaß. Hab dann nach Ersatzteilen gegooglt und bin tatsächlich fündig geworden. Die Koxial-Achse, also das Rohr, wo die zweite Welle drinnen läuft und n haufen anderer kleinteile gab/gibt es tatsächlich. Bei meiner Recherche bin ich dann auf den Helikopter selbst gestoßen und habe freundlich gefragt, ob das denn Ernst gemeint war, mit der Reparartur? https://www.banggood.com/de/SYMA-S109G-3_5CH-Beast-RC-Helicopter-RTF-AH-64-Military-Model-Kids-Toy-p-1966587.html Bei Conrad wird der sicher wieder hundert Euro gekostet haben und ist bestimmt viel größer und so... Ich hab jedenfalls einen neuen gekauft, mein Arbeitszimmer wieder aufgeräumt, 50€ und ein Denkschön bekommen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7615875
Als letzte Option fiele mir da nur noch die Kombination von Sekundenkleber mit Asche ein. Es gibt dazu auch einige Videos zu finden.
Es gab auch ein Video, da hat damit jemand auch ein Zahnrad gebaut und noch etwas nachgefräßt mit einem Dremel, weil gar nichts als Erstzteil zu bekommen war.
