Messgerät für Verbrauchsoptimierung batteriebetriebener Geräte
OP #7617697
Tach.
Für die Entwicklung von batteriebetriebenen Geräten suche ich ein Messgerät, das mir folgendes mitloggt:
  • Spannung 0-20V (z.B. 12V Bleiakkus oder 4S LiPo)
  • Strom am Besten bis 2A (das würde dann auch LTE-Module abdecken), Auflösung idealerweise im uA Bereich
  • Leistung
  • aufakkumulierte Ladung/Entladung mit Auflösung im uAh-Bereich
  • aufakkumulierte Energie Wh oder Ws
Gibt es da was fertiges speziell für diesen Zweck, oder muss ich das gleich mitentwickeln?
fchk
#7617720
Es gab mal den Akku-Monitor GZM 500 von ELV aber der fast fertig Bausatz scheint nicht mehr im Sortiment zu sein. Ende letztes Jahr hatte ich da noch zwei gekauft. Die Bauanleitung ist aber jetzt gratis zum Download, Basis ist ein Coulomb Counter DS2740 und die Auflösung bestimmt man ja selber mit dem Messwiderstand in Verbindung mit den 15 Bit des DA.
Datemblatt Angabe ist: Spannung: 3,5–24 V Stromaufnahme: 75 µA (typisch, bei 5 V) Shunt: 10 mΩ bis 9,999 Ω Messbereichsendwert: 5,12 mA bis 5,12 A
15 Bit DA mit 2A max wäre ~60µA LSB, richtig?
Mit etwas Kompromissbereitschaft weil es eine billige Lösung ist reicht das ja vielleicht. Die 1Wire Kommunikation des DS2740 kann man gut belauschen wenn man loggen will (man kann den Controller/Display des GMZ500 einfach abzwicken und nur den Coulomb Counter benutzen). Spannung muss man halt gesondert erfassen. War für mich die einfachste Variante an eine Platine mit DS2740 zu kommen...
#7617864
Hmm. Du bist doch ein aktiver /Regular/ in diesem Forum. Liest du denn keine fremden Threads? Dann hättest du es doch mitbekommen müssen, daß diese Frage regelmäßig alle paar Wochen hier kommt.
Die allgemeine Antwort ist, daß man die geforderte Dynamik (2µA..2A sind z.B. 120dB) nicht ohne Meßbereichsumschaltung schafft. Und letztere kaum so schnell, wie verlangt (im µs Bereich). Und das ganze auch kaum ohne Beeinflussung der zu messenden Schaltung.
Kommerziell gibts das wohl, aber teuer, teuer, teuer. Zielführender ist meist, die nur wenigen verschiedenen Zustände bei der Stromaufnahme einzeln zu vermessen und den Gesamt-Energieverbrauch durch Summation über die Einzelzustände und deren Dauer zu berechnen.
Aber wenn du der Crack bist für den du dich hältst, dann warten wir gerne auf deine fertige Lösung.
#7618122
das Thema Batterien und Akkus zu Simulieren und Energiverbrauch optimieren hatte ich auch schon mehrfach bei der Arbeit, jedoch eher für 3-5V und 2A. Wir haben damals den NGM202 von R&S teuer gekauft und ein paar mal verwendet, dann haben wir das Otii Arc getestet und ich bin begeistert, verwende das NGM nur noch selten.
Für die höheren Leistungen gibt es das Otii Ace https://www.qoitech.com/otii-ace/
Es kann: 0V-25V
nA-5A
0.4nA
Ist preislich recht interessant und sehr einfach zu bedienen.
MfG Kalti
#7618137
Hallo Frank,
ich nutze seit einiger Zeit das schon hier erwähnte R&S NGM202 u.A. für diesen Anwendungszweck. Die Option Batteriesimulator habe ich auch - nutze sie allerdings tatsächlich weniger.
Das otii sieht auch sehr interessant aus, die 500kSps vom NGM brauch ich aber dann doch gelegentlich :)
VG Chris
