Sekundenkleber Aktivator (was ist drin) und gibt das auch zum tropfen?
OP #7618504
Hallo, weiß jemand womit der Sekundenkleber aktiviert wird, was da also drin ist, ich würde das gerne nach Möglichkeit tropfen anstatt sprühen, da wir einen Anwendungsfall haben wo ein Kunstoffnippel durch die Platine gesteckt wird und dann einen sehr kleinen Tropen Sekundenkleber abbekommt, da wurde ich gerne anschließend gleich einen Aktivator drüber tropfen. Leider findet man das ganze nur als Spray.
Cyanacrylat, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cyanacrylate: "Die spezielle Eigenschaft dieses Acryl-Harzes ist seine Fähigkeit zur anionischen Polymerisation, wobei ein Poly(alkylcyanacrylat) entsteht. Diese wird bereits durch geringe Konzentrationen an Hydroxid-Ionen gestartet (Reaktion siehe Abb.), so dass bereits die Hydroxidkonzentration durch Autoprotolyse (10−7 mol/L) unbehandelten Wassers genügt und ebenso die übliche Luftfeuchtigkeit."
LG, Sebastian
Ich würde mal vermuten das der TO nicht die aktivierung generell meint sondern den Inhaltsstoff der Schnellaktivierungssprays die ja tatsächlich ein wesentlich schnelleres Aushärten als Luftfeuchtigkeit bewirken.
Der Wirkstoff in diesen Sprays (zumindest einigen, ob alle weiß ich nicht) ist wohl Dimethyl-p-toluidin. Gelöst in einem leicht flüchtigen Lösungsmittel wie Aceton o.ä.
Gruß Carsten
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-aktivator-tc-skakp15m-15-ml-886545.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA6KWvBhAREiwAFPZM7j1GmQi4flwhCkDGUxYFeAqucE0f4z8m8kaj6OYrYTcWvpYPfxCuzhoCvYYQAvD_BwE&refresh=true
Thomas schrieb:
Es geht nicht darum was Sekundenkleber ist sondern was in dem käuflichen Aktivator drin steckt, blankes Wasser ist es zumindestens nicht.
Lt. Datenblatt Conrad ist Aceton im Gebräu. Was nun in diesem Aceton wiederum eingebettet ist - streng geheim.
Schuldest mir 4 1/2 Minuten benötigter Lebenszeit für diese Information, hab Google bemüht und drei Absätze hier geschrieben.
DerSchmied
Ich habe beigedruckten Teilen die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Teil mit Wasser befeuchte/tränke und abwische, und auf das andere Sekundenkleber, und dann zusammenstecke, härtet der Kleber so schnell aus, dass ich die Teile gar nicht vollständig zusammen geschoben bekomme.
Ich würde es mit 50/50 IPA/Wasser probieren. Durch das IPA kriecht es besser.
OP
Manfred P. schrieb:
Auf welchem Kindergartenniveau ist man heutzutage unterwegs, gibt Aufgaben an Mitarbeiter, die im Internet fragen müssen?
Wir impliziert eine gewerbliche Anwendung. Da kontaktiert man den Hersteller und bittet um eine Anwendungsberatung!
niemand hat diese Aufgabe an einem Mitarbeiter übertragen, man macht sich aber selber Gedanken wie man da etwas beschleunigen kann.
ok danke, waren einige Sachen dabei.
Nun... wir brauchten den Aktivator auch mal fein dosierbarer, flüssig. Wir haben ein wenig Spray in eine kleine Aluschale gesprüht und anschließend die Flüssigkeit in eine 3ml Spritze aufgezogen... lässt sich dann prima verarbeiten, oder auch tropfen....
Geht auch einfacher:
Dose auf den Kopf drehen und drücken bis das Treibmittel alle ist. Loch reinpieken - et voilà.
