Esmu P. schrieb:
Die VMs laufen allesamt sehr zäh
Nebst dem bisher genannten ist eine weitere Falle bei neueren Intel Core Prozessoren, dass diese sogenannte P-cores (Performance-cores) und E-cores (Efficient-cores) haben.
Problem 1 damit ist, dass derzeit VMs nur richtig funktionieren, wenn entweder nur die P-cores oder nur die E-cores in der VM verwendet werden. Problem 2 ist, dass wenn man es nicht definiert, der VM irgendwelche Cores zugewiesen werden, also allenfalls die langsamen E-cores.
Meine Empfehlung ist daher, dass wen man viel mit VMs arbeitet, anstelle einer Core CPU, besser eine Xeon CPU verwendet, welche dann nur P-cores hat.
