LTspice - Einzelne Oberwelle darstellen
#7619209
Sarah E. schrieb:
Kann ich mir von diesem Verlauf zum Beispiel die 5. Oberwelle als sinusförmig dargestelltes Ausgangssignal ausgeben lassen?
Ich glaube, du musst deinen Gedanken und deine Frage konkretisieren, denn selbstverständlich ist die 5. Harmonische in der zeitlichen Darstellung und in der FFT schon mit dabei. Sinusförmig wird die erst, wenn du darüber ein sehr schmalbandiges Filter legst.
OP #7619222
Okay verstehe danke.
D. h. wenn ich mir die 5. Oberwelle als Sinus ausgeben lassen möchte, mache ich eine FFT der Funktion, gucke mir den Peak bei der 5fachen Grundfrequenz an und erstelle dann eine Spannungsquelle mit dem Effektivwert dieses Peaks.
Oder ich schaue mir eben die FFT-Ergebnisse an, welche ja auch gut den Vergleich zeigen.
#7619753
Gunnar F. schrieb:
Blödsinn! Ohne das Filter sind ja alle anderen noch dabei und damit ist das ganze eben nicht sinusförmig.
Eine Welle mit einer einzigen Frequenz ist immer sinusförmig. Abweichungen von der Sinusform entstehen durch Überlagerung anderer Frequenzen und das außert sich z.B. in der FFT dadurch, dass dort nicht nur die Linie mit der einen Frequenz auftritt.
#7619928
Nicht ganz. Du schaust in der FFT die Amplituden der 5. Ober"welle" UND der Grundfrequenz an und setzt die ins Verhältnis.
Bernhard
