Ladezustandsmessung LiFePO praktische Umsetzung
OP #7620446
Ein ca.100Ah (16S) LiFePO Akku soll als Energiespeicher im Hausnetz dienen. Die übergeordnete Steuerung, eine SPS, misst Spannung und Strom des Akkus.
Eine Ladezustandsanzeige in % erfolgt aufgrund der Integrierung des Lade-, Entladestromes durch die SPS. Ich gehe davon aus, dass der errechnete SOC mit der Zeit wegdriftet.
Wer hat soetwas umgesetzt und hat praktische Tipps in welchen Momenten man den errechneten SOC wieder auf einen definierten Wert setzen kann ohne dazu den Akku extra bis zum Abschalten auf 0 oder 100% zu bringen.
In etwa: bei erreichen von 3.15V pro Zelle und Entladestrom von x Ampere --> Setze SOP auf 15%
Ich hoffe auf Antworten von Leuten, die solch eine Messung umgesetzt/in Betrieb haben und hier ihre Erfahrung wiedergeben.
Dankeschön.
#7620489
Michael P. schrieb:
Warum glaubst Du, daß da was driftet?
Letztendlich ist der genaue Wirkungsgrad des Akkus unbekannt. Das führt zwangsweise zu einer Differenz von zugeführter Ladung zu entnehmbarer Ladung und einer gewissen Unsicherheit bei der Bestimmung des Ladezustandes.
Hersteller wie z.B. Victron haben sich ausführlich mit Strategien für Ladezustandverfolgung auseinandergesetzt und es gibt auch DIY-Projekte dazu. https://meintechblog.de/2022/12/13/operation-hausspeicher-lifepo4-zellen-und-die-richtigen-spannungseinstellungen/
Voraussetzung ist erstmal sauberes Balancing und dann kann man anhand des vom Akkuhersteller angegebenen Spannungsbereich, denn Akku ab und zu etwas weiter im Ladezustand ausfahren und damit die Ladezustandsrechnung synchronisieren/kalibieren.
OP #7621938
Danke Rainer für den Link. Dort habe ich etwas Lesestoff und auch Ansätze für weitere Suchen gefunden.
Genau. An diese Werte werde ich mich heran tasten. Offizielle Ladekurven in Abhängigkeit vom Strom habe ich für die EVE LF105 nicht gefunden. Da mein Ladestrom wahrscheinlich selten konstant ist gibt es hier schon die erste Abweichung.
#7621976
(prx) A. K. schrieb:
Wenn jemand wie Tesla bei LFP eine wöchentliche Vollladung empfiehlt, um einen verlässlichenen Zustand beizubehalten, könnte an der These etwas dran sein.
So ist es. Volladen, auf 100% setzten, fertig. Ist auch nur eine Schätzung, aber die beste, die verfügbar ist. Alleine die Definition von "Voll" ist ja schon in weites Feld.
Oliver
