gibts hier Leute die Mplap mit Linux Debian nutzen und sich schon länger mit uC beschäftigen?
OP #7623765
Hallo erstmal,
ich frage nur, weil ich bestimmt noch öfter Hilfe brauchen würde!Ich will von Linux nicht mehr weg sonst funktionierte Mplab hier bisher bei mir ganz gut.Aktuell habe ich aber mal wieder ein Problemchen.Ich habe Mplab 5.40 und das Plugin zum Importieren von Arduinoprojekten zugeladen, doch die IDE meckert beim Erstellen des Projekts und nichts scheint hier bei Linux so einstellbar zu sein wie bei Windows, konnte auch nur ein Windows-Beispiel der Projekterstellung bei Mikrochip finden!?Ich vermute ja wieder, dass ich da ein Ordner freigeben muss oder so...weil ich wirklich nicht weiß,was die IDE noch von mir will?Die Fehlermeldung ist zu dürftig!?Wer hat das schon bei sich hinbekommen ein Arduinoprojekt zu importieren??Wie gesagt auf Linux!
Gruß André
OP #7623844
hier müssen einige andere mal das gleiche Problem gehabt haben[[https://github.com/microsoft/vscode-arduino/issues/840]]
Ich hatte die Arduino-IDE über Snap installiert, vielleicht liegt es eingetragenen Config-Path in Linux!?Hat denn jemand hier diesen Import auf einem Linux zum laufen bekommen?Ansonsten hate ich jetzt so wie im neuem Anhang eingestellt...doch man sieht ja das die "EXE" irgendwie nicht an der richtigen Stelle eingetragen ist oder eben nicht gefunden wird??
OP #7624078
OK, ich hätte den Threat mit einer anderen Frage starten sollen.Also: Wer hat Mplab 5.40 auf Linux und kann damit Arduinoprojekte importieren?Reicht als erste Frage, die mich dann weiter bringen könnte.🫣...dann kann man den Threat hier wohl wieder schließen.
#7624201
In Deinem Screenshot steht:
Windows
Arduino Location "C:\Program Files (x86)\Arduino"
Linux Arduino Location "/home/andre/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.6"
Hast Du die Arduino-Sofware tatsächlich in ein Verzeichnis namens ".arduino15" installiert? Warum mit Punkt am Anfang (verstecktes Verzeichnis), und wofür steht die 15?
Und warum gibst Du dann nicht auch unter Linux nur diesen Pfad an?
"/home/andre/.arduino15"
#7624254
No problemento!
Du musst bei "Arduino 1.8 or Arduino-CLI location" den Pfad zu jenem Verzeichnis angeben, in welches Du das Zip-Archiv mit den Arduino-Dateien entpackt hast. Inhalt siehe Anhang. Browse anklicken, zu diesem Verzeichnis navigieren, irgend ein File in selbigem doppelklicken - fertig.
Cheers.
