Suche hochfelxible Silikonlitze in 4mm2
OP #7623887
Hallo, ich suche eine Silikonleitung oder ähnliches für den Außeneinsatz. (Einsatz nur temporär und bei Trockenheit) U=40-80V I=max.15A Querschnitt hätte ich gerne 4-6mm2 um den Spannungsabfall gering zu halten. Sowas wie Meßleitungen habe ich leider nur bis 2,5mm2 gesehen.
Kennt jemand was hochflexibles von der Art her wie eine Meßleitung in 4-6mm2? Am besten wäre Conrad/Reichelt/Bürklin als Lieferent.
Anwendung ist der vorrübergehende Anschluß eines faltbaren Solarmodules an einen Laderegler im Urlaub. Bei Regen oder Abwesenheit wird das ganze aus Diebstahlschutzgründen abgebaut.
Vielen Dank
Edit: Das da habe ich schon getestet - ist aber alles andere als schön flexibel... https://www.conrad.de/de/p/faber-kabel-031096-litze-sif-1-x-4-mm-schwarz-meterware-1499112.html
#7623930
Hallo
und vieeeel Isolierung - ob du letztendlich mindestens 16mm Ausmaße und 1001 eingehaltene Brandschutz, Kurzschluss usw. Normen (die du alle bezahlen musst) für zwei 4mm² Litzen haben möchtest, musst du entscheiden. Gerade bei dem beschriebenen Einsatz und den zu vermutenden Umständen wäre das zumindest für mich keine Lösung.
Schau dich mal im Modellbau (Elektro, Leistungsbereich nicht das 19,99 Euro Spielzeug für den 6-jährigen) um. Da gibt es so einiges an hochflexiblen Litzen, die dünn (!) mit wirklich hochwertigen Silicon isoliert sind - du brauchst ja keine Litzen, die garantiert 250V aushalten (meist 1000V spezifiziert - mehr "Gummi" als Kupfer...) müssen, oder wo man mit einem Stapler drüberfahren kann, ohne das die Litzen gefährlich beschädigt werden (ok letzteres ist "leicht" ;-) übertrieben)
Verschenkt werden diese Litzen allerdings auch nicht gerade... (Sprich: Teuer, aber sicherlich preiswerter als Staplerkabel usw, aber leider deutlich teurer als "normale" 4mm Litze die ja auch schon abartig teuer geworden ist)
#7624014
Jürgen F. schrieb:
schau mal unter dem Begriff "Schweißleitung".
Klarer Fall: Zum Anschluss von Solarmodulen verwendet man selbstverständlich Schweißleitung und zum schweißen nimmt man natürlich Solarkabel!
https://www.conrad.de/de/p/helukabel-solarflex-x-h1z2z2-k-713569-photovoltaikkabel-1-x-6-mm-rot-meterware-1612955.html
Ist doch logisch...:-)
#7624072
Solarleitung ist aber erheblich starrer als Silikonmeßleitung! Da der TO nur im Kleinspannungsbereich arbeitet ist das doch völlig i.O. Silikonisolierung ist nur sehr (schnitt)empfindlich aber da hatten andere schon drauf hingewiesen....
