S: 4-Bit RGB-Palette
OP #7623954
Ich bin wohl irgendwie zu doof zum suchen und brauche Hilfe: Ich suche eine simple Farbpalette als Bild mit 4-Bit werten für RGB. Also im Grunde so was: https://static.planetminecraft.com/files/resource_media/screenshot/1403/4-bit_6994524_lrg.jpg Nur das da zwar 4-Bit drüber steht aber 8 Bit genutzt werden. Ja, ich kann das vermutlich schneller selber malen aber das sollte es doch irgendwo geben??? BTW: Eventuell auch gleich mit 5-Bit - wird beides oft für RGB-LEDs genutzt
#7624009
Dann sieh Dir doch mal die Werte an, die in den Spalten auftauchen:
255, 170, 85 und 0.
Das sind nur vier Werte, also zwei Bit pro Farbe.
Von den möglichen 64 Kombinationen (drei Farben à 2 Bit, also 6 Bit) werden 16 recht willkürlich ausgesucht, um eine 16-Bit-Palette zu erzeugen.
Also gibt es eine Transformation 4 Bit -> 6 Bit:
4-Bit-Wert  R G B  6-Bit-Wert
0           3 3 3  63
1           2 2 2  42
2           1 1 1  21
3           0 0 0   0
4           3 3 1  61
5           0 2 0   8
6           1 3 1  29
7           3 1 1  53
8           2 0 0  32
9           2 1 0  36
10          2 0 2  34
11          3 1 3  55
12          1 3 3  31
13          0 2 2  10
14          0 0 2   2
15          1 1 3  23
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #7624021
Wandle die Zahlenwerte der Tabelle in Hex um und schmeiße beliebig viele niederwertige Bits weg. Dann hast du die Tabelle für 4, 5 oder auch nur 2 Bit. Die Farben stimmen dann halt nicht mehr so gut, weil es dann nicht mehr so viel Farbauswahl gibt. Aber im Großen und Ganzen wird das schon hinkommen.
#7624079
Dann kann man die 4bits doch gleich als Index auf eine 24bit breite Farbtabelle nehmen und hat in der Farbauswahl null Einschränkungen. So hat das doch früher jede Grafikkarte gemacht.
OP #7624098
Vier Bits pro RGB-Wert sind durchaus üblich, weil eine LED sowieso keine 256 Abstufungen kann. Da reichen auch 16 und das spart Platz, weil man keine 3 Bytes braucht.
0 0 0 = schwarz 0 0 1 = etwas schwarz ... 0 0 F = Blau ... F F 0 = Gelb ... F F F = Weiß
So, jetzt habe ich mir die Tabelle selbst gemalt. Ich dachte halt, so was gibt's schon fertig
