Raspberry Pi Zero 2W Gehäuse mit Platz für eine 14mm Buchse
OP #7624853
Ihr seit aber nett!
Der Raspberry Pi Zero 2W soll in das Gehäuse wie z.B. in ein Originalgehäuse. D.h. alle vorhandenen Buchsen sollen weiter zugänglich sein. Die Höhe soll aber so bemessen sein, das eine 13mm Bohrung auf irgend einer Seite ist, bzw. gebohrt werden kann, um eine Miniaturbuchse einbauen zu können. Im Moment gefällt mir der SVHS Formfaktor ganz gut, da fertig konfektionierte Kabel sehr günstig sind und fast nirgendwo mehr vorkommen.
Einen Zugang / Ahnung zu Software für einen 3D Druck Service habe ich leider nicht.
Buchse:
https://www.reichelt.com/at/en/build-in-mini-din-jack-4-pin-bkl-0204025-p235713.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Liebe Grüße Ernst
#7625914
Ernst M. schrieb:
Hat keiner eine Idee?
Nö. Das Problem könnte sein, daß Pi Zero ja selbst keine Buchsen mit relevanter Bauhöhe auf der Platine hat; damit fallen die Seitenwände der meisten Gehäuse wohl raus, wenn die nicht 3 mal so hoch sind wie ihr Inhalt.
Bleibt nur mehr der Deckel, da könnte es klappen, wenn Du damit leben kannst, daß nur das hinterste Ende gerade mal so in den Deckel eintaucht, die Buchse also mit ihrer vollen Tiefe nach oben übersteht, halt mit Abstandshaltern o.ä. montiert; da kannst Du dann vermutlich fast jedes Gehäuse dafür verwenden.
#7627053
Ernst M. schrieb:
Wie bei dem ganzen Pi (...) Zeug finde ich keine anständigen Daten.
Sind Dir die Maßzeichnungen die für alle RasPi-Platinen genauso wie die Schaltpläne frei verfügbar sind zu unanständig?
Was allerdings Hats oder Zubehör von Drittanbietern betrifft gibts wohl eher selten ähnlich umfangreiche Doku.
Ernst M. schrieb:
Vielleicht passt es ja ;)
Die Bohrung muß wohl etwas aufgeweitet werden, aber der Platz sollte für Deine Buchse ausreichen; Deine Chancen stehen echt gut!
