Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzwerkbuchse
von Daniel J. (theend)
Hallo, ich benötige für ein Projekt eine 100Mbit Anbindung über eine
RJ45 Buchse. Das Gerät kann über die Buchse über aktive und passives POE
versorgt werden. Benötige ich hier unbedingt eine geschirmte Buchse,
oder kann auch eine ungeschirmte Buchse verwendet werden?
von Frank K. (fchk)
Du brauchst nicht nur eine Buchse, sondern auch einen Übertrager für
Ethernet. Du solltest eine Buchse mit eingebautem Übertrager wählen. Die
ist ohnehin immer geschirmt. Die Buchse muss ausdrücklich für POE
geeignet sein, damit die Übertrager nicht in die Sättigung gehen.
Beispiel:
https://www.we-online.com/components/products/datasheet/7499211125.pdf
fchk
von Harald K. (kirnbichler)
Geschirmt muss da übrigens nichts sein, selbst GBit-Ethernet ist für
Cat5E UTP spezifiziert. Und das "U" in "UTP" steht für unshielded.
Und wenn man genau hinsieht, und beispielsweise die RJ45-Buchsen an
seiner Fritzbox betrachtet, sieht man auch, daß da nichts geschirmt ist.
So z.B. hier:
https://avm.de/fileadmin/_processed_/6/3/csm_fritzbox_6660_cable_anschluesse_de_3240x1200_7a0f118042.png
von Obelix X. (obelix)
> für
> So z.B. hier:
Computer gerenderte Bilder haben aber nicht wirklich eine Aussagekraft.
Bereitet das eigentlich nicht irgendwelche Schmerzen?
von Frank K. (fchk)
Ja. AVM verwendet nackte RJ45 Buchsen und separate Ethernet-Übertrager,
weil das in der Großserie billiger ist. Braucht aber mehr Platz auf der
Leiterplatte, und man muss beim Layout mehr aufpassen, damit es nachher
auch sauber funktioniert.
Für Kleinserien sind Buchsen mit eingebauten Übertragern einfacher in
der Handhabung.
Aber auch be separaten Ethernet-Übertragern ist auf die POE-Fäigkeit zu
achten.
fchk
Was ist dein Problem?
Ich habe hier eine Fritzbox (anderes Modell) die hat geschirmte RJ45
Buchsen.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, schliesslich beginnt "Aussagekraft" mit "Au".
Das ist nicht der Punkt, auf den ich abziele. Kein Schirm, um den geht
es mir. Den trägt hier gerne manch' einer wie eine Monstranz vor sich
her, da daber die wenigsten von uns ihre Netzwerkinfrastruktur direkt um
einen 20-kW-Wechselrichter wickeln, ist er halt nicht so wichtig.
Also nur trollen, OK.
Sollte man trotzdem auf geschirmte Buchsen gehen, wenn sich das Gerät
(Kamera) im aussenbereich befindet? Wegen ESD vllt?
Soll die Buchse selbst im Außenbereich Anwendung finden? Schlechte Idee,
Korrosion, Feuchtigkeit, ach, die ganze Palette rauf und runter.
von Lu (oszi45)
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Der Strom für PoE kommt nicht über den Schirm. Der Schirm ist aber nicht
schädlich und sollte am Netzwerkschrank aufgelegt werden.
von Wolf17 (wolf17)
Ist eine Kabelbox, die kann Überspannung bequem mit dem geerdeten
Koaxschirm klemmen, die braucht keine Erdverbindung über den
Netzwerkkabelschirm.
Anders bei den DSL Boxen. Die 7490 hat beispielsweise zwei Gasableiter
im DSL Eingang, die aber nicht auf die floatende 12V Masse gehen,
sondern getrennt auf den Netzwerkschirm. Für die korrekte Schutzwirkung
ist ein Erdanschluss vom Schirm des Netzwerkkabels notwendig. Steht nur
leider nirgends. Bei PC Anschluss passiert das mit dem mitgelieferten,
geschirmten Patchkabel zwangsweise über das geerdeten Metallgehäuses vom
PC.
https://boxmatrix.info/w/images/d/da/FRITZ%21Box_7490-Image189.jpg
von Frank K. (fchk)
Für den Außenbereich bietet sich sowas an:
https://www.neutrik.de/de-de/neutrik/produkte/ethercon-rj45-steckverbinder/ethercon-einbaubuchsen
fchk
von Michi S. (mista_s)
Na immerhin. Selbsterkenntnis ist ja schon mal der erste zwingend nötige
Schritt für eine Veränderung zum Positiven.
> eine Aussagekraft.
Ob das Bild fotografiert oder fotorealistisch gerendert ist, das ist
doch völlig gleichgültig; oder meinst Du die könnten nur ungeschirmte
Buchsen rendern?
Aber wie kommst Du auf die Idee, AVM würde Fake-Bilder seiner Produkte
ins Internet stellen? Warum sollten sie sich so etwas ans Bein binden;
vielleicht um Mehrarbeit für die Support-Hotliner generieren?
Nicht gezeigte Bilder haben übrigens gleich noch mal um viele
Größenordnungen weniger Aussagekraft.
Obelix X. schrieb:
> Ich habe hier eine Fritzbox *(anderes Modell)* die hat
> geschirmte RJ45 Buchsen.
Das kann bald einmal jemand behaupten und ist allein schon deshalb als
Begründung für Dein rummotzen absolut untauglich (Den Grund hab ich Dir
im Zitat oben markiert.), solange nicht zumindest die Produktabbildung
bei AVM auch bei Deinem (natürlich streng geheimen) Modell ungeschirmte
Buchsen zeigen würde.
Nur abgeschirmte Buchsen allein bringen schon mal überhaupt nichts. Du
müßtest dann zumindest auch ein geschirmtes Netzwerkkabel (STP)
verwenden und am anderen Ende ebenfalls eine geschirmte (und geerdete)
Buchse haben.
> wenn sich das Gerät (Kamera) im aussenbereich befindet?
Nicht für diesen Zweck (Verwendung im Aussenbereich) konzipierte
Steckverbinder jeglicher Art können zumindest bei längerfristiger
Nutzung draußen im Lauf der Zeit die tollsten Probleme und schrägsten
Defekte (mit)verursachen. Aber gegen nichts davon würde eine geschirmte
Buchse wirklich helfen.
> Wegen ESD vllt?
Die einzige Art von ESD, die im Außenbereich tatsächlich sehr viel
häufiger vorkommt als innerhalb von Gebäuden, die würde über die
lächerliche Schirmfolie bestenfalls müde lächeln bevor sie diese dann
ggf. verdampft; die ist allerdings eher unter dem Namen Blitz(einschlag)
bekannt.
von (prx) A. K. (prx)
Je nach Situation im Hausstrom kann Schirmung auch von Nachteil sein.
Nämlich dann, wenn darüber aufgrund Potentialdifferenz signifikant
Ausgleichsstrom fließt.
von Foobar (asdfasd)
Hier fliegt noch eine (kaputte) 7490 rum - da sind die 4
Ethernet-Buchsen (und nur die) geschirmt.  Da die Kiste allerdings
keinerlei Verbindung zu PE hat, sind die nur über die angeschlossenen
Geräte evtl geerdet.  Wenn, wie oben geschrieben, AVM ihren
Überspannungsschutz über die Schirmung der Ethernet Kabel macht (Pfusch
pur), wundert es mich allerdings auch nicht, dass die Teile bei Blitz
regelmäßig kaputt gehen.  Insb wo heutzutage viele der angeschlossenen
Geräte nicht mehr geerdet sind (alles mit 2-poligen Eurostecker, oder
halt WLAN-Geräte).
Ich weiß nicht, was das immer mit den geschirmten Kabeln soll - Ethernet
ist für unshielded designed worden.  Man treibt einen ziemlichen
Aufwand, um die angeschlossenen Geräte galvanisch zu trennen (ein Trafo
für jedes einzelne Paar an jeder Buchse, also vier/acht Trafos pro
Verbindung) und dann kommt da ein unwissender Trottel und meint, weil es
ja "besser" ist, das alles mit geschirmten (ach was, doppelt
geschirmten) Kabel wieder kaputt machen zu müssen.
Es mag seltene Fälle geben, wo ein geschirmtes Kabel nötig ist.  Das
sollte dann aber jemand explizit entscheiden, der auch weiß was er
macht.  Mir ist allerdings bisher noch kein Netzwerkproblem
untergekommen, dass mit einem geschirmten Kabel gelöst wurde ...
Btw, POE ist auch galvanisch getrennt.  Wenn du dein Gerät erden willst,
mach es über ein lokales Kabel, nicht über die Schirmung (wie AVM).
Auch wenn's zunehmend OT wird:
Nur bei einigen. 7590/7590 AX verwendet tatsächlich geschirmte Buchsen:
https://frixtender.de/wp-content/uploads/2021/06/FRITZBox-7590-AX-V1-vs-V2.jpg
7530/7530 AX aber nicht:
https://scr3.golem.de/screenshots/2305/dslfritzbox/thumb620/1110.JPG
Hmm. Waren 7590 nicht die Fritzboxen, die recht oft kaputtgehen? Wenn
man die Hilferufe hier im Forum betrachtet, taucht die recht oft auf. An
eine defekte 7530 stößt man hingegen eher selten.
Was ist bei dir rummotzen? Zu Rummotzen gehört aber :
Und das ohne irgendwelche Hinweis darauf was an meiner Aussage falsch
ist. Schlussfolgerung : das ist trollen.
Es gab bei meinem ersten Beitrag nur eine Aussagen : Glaube keinem
gerendertem Bild. Ohne damit jemanden persönlich angreifen zu wollen und
als Reaktion darauf wird angefangen rumzumotzen.
Also andersrum kennst du Michi ein gerendertes Bild was der Realität zu
100% entspricht?
Beispiel das von dir so hoch gelobte Bild:
Warum sind in der schwarzen Buchse Kontakte in den gelben aber nicht?
Ist das die Begründung?
Ach auch noch gefunden ... guggst du
https://www.jacob.de/page/avm-fritzbox-6660-cable-mesh-kabel-router-mit-wifi-6-jetzt-erhaeltlich-67985/
Welches unfehlbare gerenderte Bild ist jetzt richtiger oder sieht sie
doch ganz anders aus?
Ich bin aber jetzt raus hier, weil dies nicht sachdienlich für den TO
ist.
von Andi B. (andi_b2)
Schon mal in der EMV Kammer gemessen? Da sieht man dann oft, dass so ein
Schirm gar nicht so sinnlos ist.
von Reinhard S. (rezz)
Das WLAN fällt wohl öfters aus, weil ein Spannungswandler den Geist
aufgibt.
