Hallo, ich suche eine USV für meine Fritzbox, welche mir auch mitteilt, dass der Strom weg ist und auch wieder da ist. Mini-USV-s ohne Hirn gibt es wie Sand am mehr. Aber welche USV kommuniziert mit der Fritzbox, ohne dass die USV an dden PC angeschlossen ist, quasi autark mit der Fritzbox? Ich bin gespannt.
Schau auf der Fritz-Support-Seite für deine Fritzbox die Liste der voll unterstützten USVs durch.
"Meer".
Auch die Kommunizieren mit der FB. Den Zustand "Akku leer" teilen sie dieser durch einen "LOW"-Pegel auf der Versorgungsleitung mit.
Vielleicht verrätst du uns einfach, was du dir unter der Kommunikation vorstellst...
Die Fritzbox hat dazu ein ausgeklügeltes LED-Signalsystem, und dazu auch eine Internetzugangssignalisierung eingebaut: LEDs aus/Internet geht nicht: Strom ist weg.
Oliver
auf der Fritzbox-Seite unter Support habe ich nichts gefunden. Aber ich habe deren Support eine Nachricht geschrieben.
Mit Kommunikation meine ich, dass ich eine Email oder eine Push-Nachricht erhalte wenn der Strom weg ist und wenn der Strom wieder da ist.
das verstehe ich nicht: Auch die Kommunizieren mit der FB. Den Zustand "Akku leer" teilen sie dieser durch einen "LOW"-Pegel auf der Versorgungsleitung mit.
Heinz
Lass Dich nicht verarschen. Er meinte damit Stromausfall. Schau mal nach ob die FB via USB mit einer USV kommunizieren kann. Ich nehme aber an, dass dies nicht der Fall sein wird. Als Lösung wäre ein Raspberry PI denkbar, der Dir dann die gewünschte Nachricht schickt, wenn die USV im Batteriebetrieb ist.
Dafür muss die USV mit einem Mail-Server kommunizieren, oder z.B. dem Push-Nachrichten Gateway von Android oder iOS. Vielleicht auch mit einem SMS-Gateway. Aber nicht mit der Fritzbox.
Na, wenn der Akku leer ist, schaltet die USV den Strom für die Fritzbox ab. Die zeigt das durch Erlöschen aller LEDs an, und schaltet gleichzeitig das Internet ab.
https://www.apc.com/us/en/product-range/61936-ups-network-management-cards/
Das geht noch billiger: ein ESPxx wertet die Leitung für Powerdown aus (die gibt es bei den meisten USV), Micropython umail.py sendet eine Email an Dich.
OpenWRT kann so etwas, mit FritzBox/FritzOS wird das wohl eher nichts...
- Meine erste ketzerische Frage wäre jetzt, wo bekommt Deine Fritzbox ihren Strom her, wenn die USV keinen mehr hat? Es gibt mehr kranke USV-Akkus als Netzausfälle (wegen mangelhafter Akkuwartung).
- Einfach ist die FB-Statusmail, wenn der Strom wieder da ist. Dann kann sich die FB melden (mit der frischen IP).
- Um die Gesundheit Deiner FB zu testen, kannst Du einfach ping -t benutzen und auswerten.
Ist denn das so schwer zu verstehen:
Der TE möchte mitgeteilt bekommen, wenn der Strom weg ist und der USV-Akku noch liefert. Dafür haben die meisten USV einen Power-down-Anschluss. Solange der Akku noch läuft möchte der TE eine Mail (oder eine sonstige Mitteilung) erhalten.
Bei meinen Stromausfällen ist nicht nur der Strom bei mir weg sondern auch bis zu den nächsten "Internetverteilern" und sogar auch noch zu dem nächsten und einer der wenigen Funkmasten.
==> Internet ist nicht erreichbar.
Für mich macht es keinen Sinn die Fritte weiterbetreiben zu wollen wen der Strom weg ist. Messages usw sind auch Sinnlos da du im dunkeln stehst ....
Lass die Fritte aus und angehen denn richtung Internet ist sowieso nichts los bei Stromausfall. Schalte dein Hirn an denke weiter wie nur zu deiner Fritte bei Stromausfall und stelle deine Frage neu.
Zwischen dem von Dir beschriebenen worst case und der Wirklichkeit liegen aber noch einige Zwischenstufen ...
Danke Dir für den Ansatz. Aber gibt es da keine fertige Lösung. Bin ich der eizige der sowas braucht?
Ich bin via Eolo Wireless in Südtirol ans Netz angebunden. Der nächste Sendemast ist 8km entfernt. Aus Sicherheitsgründen will ich wissen wann und wielange der Strom weg ist.
Deine Problemstellung ist schon etwas sehr speziell. Mit einem Gerät, das aufgrund eines externen Signals eine Email versendet, müsstest Du sie aber in den Griff bekommen können.
Und ja, unter dem Begriff "Stromausfallmelder" findet sich sogar bei Amazon etwas:
https://www.amazon.de/dp/B09XJZ77BV
So etwas benutzt allerdings seinen eigenen GSM-Zugang und verlässt sich nicht auf externe Infrastruktur (was in Deinem Fall die Fritzbox nebst USV wäre)
Aber vielleicht lässt sich auch mit einem "Shelly" etwas anfangen:
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-pro-em-2x50-a
Das Ding kann auch benutzerdefinierte Skripte ausführen.
Die meisten, die eine USV besitzen, schützen damit Server. Mit der passenden Software wird dann nicht nur das saubere Runterfahren koordiniert, sondern auch eine Warnung per Mail, SMS, Pager-Nachricht etc. verschickt.
Die Fritzbox wäre zwar von der Hardware her in der Lage, sowas zu tun, aber das ist halt ein Consumergerät.
Lösung mit weniger Hardware-Bastelei: Kleines unixoides System (Raspberry Pi, kleiner PC o.dgl.), USV mit USB-Anschluss, der Rest ist mit freier Software und etwas Scripting zu erschlagen.
Ich hab jetzt die Lösung gefunden:
- die Fritzbox kommt an eine handelsübliche USV für 100€
- USBy von controllocasa.com kommt mittels einem USB Netzteil in die Schuko-Steckdose und warnt via Email wenn der Strom ausfällt bzw. wenn der Strom wieder da ist.
und fertig ist meine Lösung
(Vielen Dank nochmals an alle, die sich konstruktiv beteiligt haben)
Wenn da nur die Fritzbox dran soll, reicht auch eine DC-USV, die bekommst Du für die Hälfte, z.B. von Eaton.
