Zwei PCs beide in zwei getrennten Netzwerken
OP #7627028
folgende Situation, eine SPS hängt in einem Netzwerk mit Aktuatoren und über eine zweite Netzwerkkarte in einem Netzwerk für Wartung, Datenablage usw. In beiden Netzwerken hängt auch ein PC, der selber ebenfalls über zwei Netzwerkkarten eingebunden ist. Zwischen zwei Geräten sind also zwei parallele Netzwerke aufgespannt. Würde das prinzipiell funktionieren und kann es dabei zu irgendwelchen "lustigen" Effekten kommen? Ist irgendwas zu beachten?
Danke!
#7627030
Bin hier keine Experte. Aber die IP adressieren sind ja vermutlich nicht identisch?
Also zum Beispiel so:
PC A: 192.178.168.5 PC A: 192.178.169.5
PC B: 192.178.168.6 PC B: 192.178.169.6
Ich meine die PCs wissen ja nicht dass die parallel 2 Netzwerke haben. Aus PC A gibt es 2 PCs: PC B: 192.178.168.6 PC B: 192.178.169.6
Und aus PC B sicht gibt es auch 2 PCs: PC A: 192.178.168.5 PC A: 192.178.169.5
Ich sehe da kein Problem. Das größte Problem wird der Mensch hier sein. Denn der Mensch wird die IP adressieren immer verwechseln.
OP #7627046
Andras H. schrieb:
Aber die IP adressieren sind ja vermutlich nicht identisch? Also zum Beispiel so:
Ja genau, jeweils auf einem eigenen Adressbereich (nennt man das so?), also wirklich eigene Netzwerke.
Ich meine die PCs wissen ja nicht dass die parallel 2 Netzwerke haben. Und aus PC B sicht gibt es auch 2 PCs:
Guter Punkt.
Hmmm schrieb:
Falls Software im Spiel ist, die automatisch nach der SPS sucht, kann es Nebenwirkungen wie eine doppelt in der Liste auftauchende SPS geben.
OK, das wäre eigentlich egal. Könnte evtl. dann ein Problem werden, wenn ein solches Programm versucht, mit beiden "gefundenen" Geräten zu kommunizieren, also wenn Software im Spiel ist, die automatisch etwas macht.
(Firma: egal) #7627093
Das sind erstmal nur zwei Sub-Netze. Getrennte Netze währen es, wenn auch die gesamte Netzwerkhardware und die Verkabelung vollständig getrennt wären (was aber nicht zwingend der Fall sein muss).
Insgesamt sollte es aber keine größeren Probleme mit sowas geben. Die SPS sollte auf den unterschiedlichen IP sich eigentlich auch unterschiedlich verhalten. Es ist ja gerade getrennt damit auf der einen keine Konfigurationen vorgenommen werden können. Auf der anderen nur die SPS konfiguriert werden kann, aber kein Zugriff auf was anderes besteht. Ein "Wartungs-PC" sollte daher auch nur mit dem "Admin-Netzwerk" verbunden sein und das "Arbeits-Netzwerk" sollte von diesem aus überhaupt nicht kompromittiert werden können.
OP #7627115
Das ist schon so gedacht, dass die Netze auch mit eigener Verkabelung und getrennten Switchen arbeiten. Es geht darum, dass die interne Anlagenkommunikation nicht von außen gestört werden kann, also dass nicht wegen irgendwelchen Problemen außerhalb die interne Kommunikation plötzlich Latenzen bekommt oder Ähnliches. Dass die gleichen Geräte dann in beiden Netzen hängen ergibt sich einfach.
Aber das hört sich dann schon mal alles ganz gut an, der nächste Schritt ist dann Probieren.
