DCW Bus von Dorma
OP #7627043
ich habe gerade damit zu tun, ein Automatik-Schloss in eine vorhandene Tür zu bauen. Ein befreundeter Tischler sorgt dafür, dass ich nachträglich ein Kabel durch das Türblatt verlegt bekomme.
Ins Auge gefasst habe ich das Schloss SVP 6251 von Dorma, siehe z.B. https://www.dormakaba.com/de-de/angebot/produkte/tuertechnik/1-fluegelige-panikschloesser/panikschloss-svp-6000-selbstverriegelnd--do_3057
Beim Bestellen wurde mir gesagt, dass dieses Schloss durch ein Nachfolgemodell (dazu habe ich keine Bestellinformationen) ersetzt wird und dass dieses mit dem Dorma "DCW"-Bus ausgestattet ist.
Leider habe ich nirgends Informationen zu diesem Bus finden können, außer dass das Buskabel vier Adern hat.
Kennt jemand diesen Bus und hat womöglich Einzelheiten über Pegel, Kodierung usw?
Danke im Voraus
#7627529
Schau dir die zugehörige DCW -Steuereinheit an, da erkennst du anhand der Anschlüsse welche Signale über den Bus laufen. Nur was, um den Kabelverhau zwischen Tür und Haus etwas einzudämmen und ggf für etwas mehr Sicherheit zu sorgen. Nicht lebenswichtig.
Eine Doku zu dem Bus wird es zumindest öffentlich nicht geben.
