Upstream & Downstream Port PCIexpress
OP #7628600
mir ist es schon fast peinlich die Frage zu stellen, aber ich bin mir gerade super unsicher beim Verständnis. Ich dachte ich habe die Basics von PCIexpress verstánden und zweifel gerade an mir selbst. Anbei mein Verständnis mit einem Beispiel-
Upstream Port - ist Blickrichtung in Richtung der Root Schnittstelle z.B: x86 PC
Downstream Port - Ist Blick in Richtung Device z.B. Graffikkarte
Nun habe ich in einem Datenblatt von einem PCIExpress Switch gelesen das dieser 2x Upstream und 1x Downstream-Port hat. Spinnen wir mein Beispiel von oben weiter ich habe einen x86 Pc und möchte dort zwei Devices anschließen. Ist das überhaupt mit dem Switch möglich da ich eigentlich 1x Upstream und 2x Downstream Ports benötige. Betrachte ich das ganze gerade falsch oder ist die "Blickrichtung" bei den im Datenblatt angegeben Ports anders?
#7628656
Sieh Dir das Blockdiagramm im Datenblatt an.
Bei dem gehen die 2 Lanes des Upstream-Ports an Deinen PC, und es gibt insgesamt drei Downstream-Ports, zwei davon werden intern mit Peripherie verbunden (ein Ethernet-MAC und ein SPI/UART/GPIO-etc.-Device) und die dritte steht als einzelne Lane für ein weiteres PCIe-Gerät zur Verfügung.
Dieser Switch hat zwar zwei Lanes im Upstream-Port, das aber macht daraus nicht zwei Upstream-Ports, das ist nur einer.
OP #7628726
ERst einmal recht herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem PCIexpress switch der aus einer Lane (upstream) zwei DOwnstream Lanes macht.
Fall 1) Sprich der PCIexpress switch ist mit meinem PC über die Upstream lane verbunden und dann möchte ich "2" Graffikarten anschließen. WEnn ich das richtig verstehe geht das mit dem nicht sondern...
Fall2) Wenn ich zwei Computer über jeweils eine Upstream Lane und an die Downstream eine Graffikarte anschließen möchte wäre dieser ein geeignetes Produkt -> 2 Lanes werden zu einer Lane zusammengefasst und in Fall benötige ich das 1 Lane auf 2 lanes aufgeteilt werden (2.5Gbit in 2x 1.25 Gbit)
Bitte um kurze Bestätigung
#7628750
z.B. mit dem hier:
https://www.diodes.com/part/view/PI7C9X2G312GP?BackID=229#tab-overview
auch nein.
Dieser Chip hat EINEN Upstream Port mit ZWEI Lanes. Intern ist ein Packet Switch verbaut, der daraus DREI Downstream Ports mit je EINER Lane macht. Einer wird einfach so rausgeführt, einer geht auf einen integrierten Ethernet Controller, und einer geht auf einen IO-Controller.
So funktioniert das nicht. Der Switch verteilt Pakete. Es findet keine statische Aufteilung der Bandbreite statt. Stell Dir das wie bei einem Ethernet-Switch vor. Jeder Port hat 1 GBit, und wenn zwei Rechner miteinander Daten austauschen wollen, können sie das komplette GBit nutzen. Laden zwei Rechner gleichzeitig Daten von einem Rechner runter, verteilt sich die Bandbreite.
PCIe-Links können mehrere Lanes haben. Diese kannst Du grundsätzlich nicht aufspalten, weil die nur zusammen funktionieren. Ohne einen passenden Packet Switch kannst Du nicht aus einem PCIe x16 Link vier x4 Links machen. Es gibt jedoch Boards, die "Bifurcation" können - die können dann selber die Links entsprechend gruppieren.
Denke auch daran, dass Du immer auch den RefClk brauchst. Das ist auch immer grundsätzlich eine Punkt-zu-Punkt Verbindung, d.h den kannst Du nicht aufspalten. Hier brauchst Du einen geeigneten Clock Buffer, der aus einem Eingangstakt n Ausgangstakte macht.
Und selbstverständlich musst Du Du alle Layoutregeln beachten, die es für schnelle differentielle Signale so gibt - kontrollierte Impedanzen, Length Matching innerhalb der DiffPairs auf 0.15mm genau, etc etc.
fchk
#7629240
Fall 2) Wenn ich zwei Computer über jeweils eine Upstream Lane und an die Downstream eine Graffikarte anschließen möchte wäre dieser ein geeignetes Produkt...
Grafikkarte - es heißt Grafikkarte - nix mit Doppel-F! Aber mit Doppel-K!
