Hallöchen, ich habe gerade eine Aufgabe, ich muss eine einstellbare power supply bauen mit verschiedenen ausgangsspannungen 5V 9V 12V 15V und 20V. Der Eingang ist ein usbc Anschluss dort wird ein Netzteil angesteckt mit 20v 3.25A. Es ist ein fertiges Teil wo man einstellen kann welche Spannung man raus haben möchte. Mir fehlt aber noch das Teil für den Ausgang. Der Ausgang soll auch ein usbc female Anschluss sein aber wie mache ich es dass die gewünschte Spannung rauskommt und nicht die standart 5V. Ich habe bereits nach teilen gesucht, die sind aber alle so konzipiert das die Spannung beim usbc Anschluss reinkommt und bei den Lötstellen raus. Ich brauche es aber genau umgekehrt. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank
Du suchst sowas hier:
Ich sag mal so: wenn man dir diese Aufgabe zugewiesen hat, dann weil du das kannst. Oder zumindest können solltest.
Die Alternative ist, daß die Ausgabe aus Versehen auf deinem Schreibtisch gelandet ist. Dann solltest du das dem Verantwortlichen sagen.
Mit einem USB C Power Decoy Controller.
https://www.ebay.de/itm/315034152055
Die Schalter kannst du ja durch deine Elektronik ersetzen.
Wie soll denn dein Ausgang erfahren, welches die gewünschte Spannung ist?
Ein USB-C Netzteil auschlachten, das das kann.
Danke! Hätte jemand noch eine Idee wie ich dieses bauteil auf 20V fest einstelle. Also die ganze schaltung ist nicht dazu da das ich dort geräte anstecke und diese kommunizieren welche spannung sie brauchen. Ich brauche einfach die Spannung die ich Eingestellt habe sprich z.b.20V oder 12V an dem USBC Ausgang. Hätte dort jemand eine idee? Vielen dank!
Das ist nicht zulaessig an einem USB-C Ausgang so zu machen. Es grillen sonst zu viele ihre Smartphones, wenn diese den Anschluss zum Laden verwenden wollten. Aus dem Aspekt von Technik und Verantwortung gibt es daher nur den Rat, vergiss das so zu machen.
Das ist ja eben nicht um geräte anzuschließen sondern ein "Projekt" das ich in meiner firma zugewiesen bekommen habe. Diese Schaltung ist zum "rumbasteln"
Dann nur mit einem anderen für Netzteile üblichen Stecker. Wenn die Firma das von Dir verlangt, dann verlangt diese von Dir eine unerlaubte Handlung durchzuführen.
Das entspricht genau dem, wenn Dir Dein Chef anschafft auf eine Schuko-Steckdose statt N un L einen zwei-phasen-Strom aufzulegen, also L1 und L2. Wenn etwas kaputt geht, bist dann erst mal Du in der Verantwortung und wirst gehängt.
Ich hab das so gemacht, dass ich ein USB-C Kabel genommen hab, das dann abgeschnitten und lediglich die 2 Power Leitungen mit dem Netzteil verbunden. Du könntest schauen, dass du eine Verlängerung auftreibst und das ganze, nur Rückwärts machen. Ob das jemand zum Handyladen benutzen will ist mir schnurzpiepe, da das nur bei mir benutzt wird. Und wir sind nicht in Australien, wo gerüchteweise, wenn jemand an seiner Elektroinstallation was ändert, schon mal die Polizei kommt. Aber wohl auch bloss, wenn die irgendwie davon Wind kriegen.
Es gibt bei uns halt viele Platinen die verschiedene Spannungen brauchen. Die idee war es eben ein einstellbares "Netzteil" zu bauen um die Platinen mit den verscheidenen Spannungen zu bendienen und das halt per usbc pd.
Vermutlich ist die Firma (Troll.com) in der Du arbeitest so kostenoptimiert, das die Beschaffung von kommerziellen einstellbaren Netzteilen für je 59€ eine den Ruin fördennde Kostenhürde darstellt.
Vermutlich.....
Glaub es oder nicht so eine Fabrikationsstätte hatte ich auch mal dienstlich aufsuchen dürfen. Dem Fabrikleiter war ein kalibrierter Meßverstärker auch zu teuer und lies einen Audioverstärker von Conrad aus der Bastelabteilung nachbauen.
ich weiß also das es solche Entscheider gibt.
Es geht auch nicht um das Preisliche sondern das ich neu bin, etwas bauen kann und dabei etwas lerne
Dann lerne als erstes: man missbraucht Stecker nicht. Im Fall von USB-C heisst das, man lässt keine 20V aufs Kabel, wenn der Verbraucher das nicht persönlich angefordert hat.
Sonst kommt garantiert Hein Blöd, steckt sein Dumbophone in die Ladebuchse, und schreit rum weil Rauch aufsteigt.
Was auch immer eure
Platinen für Anschlüsse haben: entweder USB-C, dann kommt der power decoy controller hinter die Buchse auf die Platine, oder eine andere Buchse, dann kommt der power decoy controller an das Ende des USB-C Kabels das am Ende eben diese nicht-USB-C Stecker hat, z.B. in das Steckergehäuse.
dann hast du hier gelernt das die Forderung Unfug ist und das man sowas aus Gründen nicht bauen sollte!
Ich war nie beim Bund und habe deswegen nie gelernt Anweisungen ohne Sinn zu befolgen.
Wenn es darum geht etwas zu lernen, Bau doch erstmal ein Netzteil mit verschiedenen festen Spannungen und einer einstellbaren mit einen LM317 auf.
