Stromschlag bei kurzem Strompfad?
OP #7630818
Hallo Forum,
ich stelle mir gerade die Frage, ob man einen "Stromschlag" spürt, wenn der Weg des Stromes durch den Körper nur ein sehr kurzer ist? Beispiel Weidezaungerät: Pluspol liegt wenige mm neben Minuspol und der Stuntman berührt beide Pole mit der Fingerspitze. Frage: Merkt der Stuntman ein kribbeln in der Fingerkuppe?
VG
OP #7630843
kribbelt es so stark, dass ein Reflex ausgelöst wird, oder ist es eher ein angenehmes kribbeln? :) Ich frage deshalb, da ich gern einen Marderschreck im Fahrzeug installieren möchte. Die angebotenen Geräte aber zumeist aus kleinen Pluspolplatten bestehen und ich arge Zweifel habe, ob dies so effektiv funktioniert. Die Massekontakte sind bei modernen Fahrzeugen oftmals mit jeder Menge Plastik überdeckt und der Marder wird sicherlich bevorzugt die ganzen Schläuche und Kabel als Steighilfe benutzen. Auch das Fell wird gut isolieren. Von daher schätze ich die Gefahr eines Stromschlags als äußerst gering ein. Deshalb hatte ich überlegt, mir wenige größere Platinen mit eng liegenden Minus-Plus-Pol Pfaden zu ätzen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Marder mit seinen Pfoten bei seinem Rundgang im Motorraum aufsetzt und dabei den Stromkreis schließt, denn Pfote und Schnauze ist m E. eig. der einzige leitende nutzbare Kontaktpunkt. In diesem Fall müsste aber auch ein entsprechender Reflex einsetzen. Daher die Frage eingangs.
#7631163
Rudi schrieb:
Hallo Forum,
VG
Die Wirkung statischer Entladung hängt auch sehr von der Stromdichte an der Eindringstelle ab! Beispiel: Bei sehr trockenem Wetter beißt mein Fahrzeug beim Aussteigen manchmal, was gut spürbar ist. Nimmst du vor der Berührung ein Metallteil (Schlüssel) in die Hand und berührst du damit die Entladestelle, wirst du nix spüren, da die Stromdichte an deinen Fingern wegen der viel größeren Kontaktfläche am Finger deutlich geringer ist als bei direktem Überschlag!
