Schaltung die alle paar Minuten 5 Watt Last verursacht
OP #7631207
Tach zusammen,
dämliches Problem: Ich habe eine Powerstation, die den 12 Volt Ausgang dauerhaft deaktiviert, wenn über längere Zeit kein Verbraucher Energie benötigt. Eigentlich ja eine gute Idee.
Ich möchte die Powerstation aber dieses Jahr als Energiequelle für den Wohnwagen nutzen, wenn wir mal ne Zwischenübernachtung machen. Da ist es Nachts natürlich doof, wenn ich erst durch den dunklen WW stapfen muss, um die Powerstation anzustellen, damit dann die 12 Volt Beleuchtung im WW funktioniert.
Nun möchte ich an den 12 Volt Ausgang der Powerstation einen "Verbraucher" anschließen, der verhindert, dass die Powerstation sich ausschaltet.
Am besten wäre eine regelbare Last, damit ich mich langsam an das Minimum herantasten kann. Und noch besser wäre etwas, was nur alle paar Minuten diese Last verursacht.
Habt Ihr Vorschläge, was ich da machen könnte?
Martin
#7631211
Klar, du koenntest dir einen Mikrcontroller programmieren, oder falls du das nicht kannst mit zwei ICM7555 oder einem CD4538 eine Schaltung erzeugen die alle x Minuten fuer x Millisekunden einen Highpegel liefert und damit kurz einen Transistor schaltet der mit einem Widerstand eine minimal notwendige Last an deinen Ausgang schaltet. Eigentlich ein kleines und wenig aufwendiges Anfaengerprojekt. Also leg los, lade dir die Datenblaetter runter und lese sie.
Vanye
#7631231
Die wertvolle Energie sollte man nicht einfach verheizen. Wenn die PS gleichzeitig Strom liefern und aufnehmen kann, könnte man einen StepUp-Wandler von der PS versorgen lassen, der seinerseits in die PS einspeist.
#7631335
Interessante Idee 👍, allerdings nehme ich an, dass die verheizte Energie (alle paar Minuten für vielleicht eine Sekunde) in der Praxis irrelevant bzw. den Step-Up nicht wert ist.
Ein typischer Einsatzfall für eine 7555 (CMOS-Version der 555), bei der man Ein- und Ausschaltzeit sehr komfortabel bestimmen kann. (Unkomfortabel geht das auch mit nur zwei Transistoren). Dazu ein Leistungstransistor und ein Lastwiderstand.
OP #7631346
Das dachte ich mir auch.
OK, der 555 ist ja jetzt ein paar mal genannt worden. Ich schau mir das mal an. Vielen Dank für die Info.
#7631355
Was für eine PS ist denn das genau,??? die schützt sich ja quasi auch selbst ,die hat ja auch dann einen Eigenverbrauch wenn die an ist. Zumindest das Ding nicht so überbrücken, dass sich der Akku komplett tief entlädt. Vielleicht an einer entfernten Stelle einen Taster überbrücken, sodass man die dann aus der Ferne starten kann. Sonst einfach mal einen ganz niedrigen Verbraucher anschließen 12 Volt. Als da wäre, beispielsweise ein 12 Volt Netzteil was nicht abschaltet die haben ja meistens so 0,1 Watt. Oder mit Hilfe eines Temperaturschalters und einer kleinen Lampe die angeht durch die Wärme das Ding wieder ausgeht und dann irgendwie 5 Minuten hast du dann… z.B. einstellbares Bimetallschalter. Aber sinnig wäre, irgendetwas womit du beispielsweise einen Handy Akku oder irgendeinen Akku von der Taschenlampe wieder auflädt, damit du dann quasi die Energie nicht voll verlierst…………..
OP #7631368
Das reicht leider nicht aus. Ich meine es sind 5 Watt, die benötigt werden, damit die nicht abschaltet.
Die sind halt irgendwann voll und dann wird nicht mehr genug verbraucht.
#7631424
Uwe B. schrieb:
Da fällt mir ein, dass meine Power Station sowohl einen 12 V- Ausgang für Verbraucher als auch einen 12 V-Eingang zum Laden hat und gleichzeitig Strom liefern und aufnehmen kann. Was da passiert, müsste ich mal ausprobieren.
Ich habe auch solche Power-Stationen und eben festgestellt, daß bei dem einen Typ der 12V-Ausgang wohl in der Minus-Leitung mit einem N-Mosfet auf den internen LFP-Akku geschaltet wird. Die Minus-Leitung des Ladeeingangs liegt aber fest am Akku, so daß man mit 2 DC5521-Steckern direkt an den internen Akkku kommt (Minus holt man sich vom Ladeeingang, Plus vom 12V-Ausgang), ohne die Station einzuschalten. Man braucht dann also die Station nicht aufwecken, hat aber auch keine Überstrom- und Unterspannungsabschaltung mehr.
OP #7631433
Interessant. Zumindest mal einen Versuch wert. Wobei mir die Tiefentladung zu riskant wäre.
#7631767
Ist das hier ein Elektronikforum oder nicht? Diese ständigen Kommentare, dass es sich eh nicht lohnt. Dann muss sich ja eh keiner mehr mit Elektronik befassen, der Chinese wird schon was passendes liefern, oder auch nicht...
Das ganze mit der Rückspeisung ist henau so Blödsinn, angenommen es gibt einen Impuls von 1 Sekunde alle 3 Min sind das unter 30mW durchschnittlich, was wollt ihr denn da mit erheblichem Aufwand Zurückspeisen? Genau so hat noch jede Power Station, die ich gesehen habe, die Ausgänge abgeschaltet, wenn der Akku entladen war.
@Martin B. Schaue mal, wie oft tatsächlich ein Impuls nötig ist um die Station wach zu halten und wie lange der in etwa sein muss. Oft haben die Stationen parallel zum 12v Ausgang eine Zigarettenanzünderbuchse, da könnte man die Schaltung ja zb. in einen Stecker verbauen der dort angesteckt ist. Wenn du die Zeiten weißt und Probleme mit der Schaltung hast kannst du dich ja melden, da findet sich eine Lösung.
#7631783
Da kann ich nur zustimmen. Es geht doch wohl im erster Linie um Bewusstseinserweiterung und Erkenntnisgewinn. .-)
Muss er noch nicht mal. Das charmante an einer analogen Loesung mit 7555 oder 4538 (wuerde ich bevorzugen) waere ja das die Schaltung zwei kleine Trimmer haben kann wo man die Zeiten dann in der Praxis passend einstellt und nur wenn man sich zu grob verschaetzt hat muesste man nochmal einen Kondensator umloeten.
Vanye
#7631800
?? Nimm eine 555 ähnliche Lösung wie z.B. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm oder µC wenn es unbedingt sein muß. Allerdings schmälert der ständige Eigenverbrauch der Powerstation die nutzbare Akkukapazität. Meine Lösung wäre unabhängig davon meine oben beschriebene Sensorlampe und evtl. ein Knopf der kurzzeitig einen sinnvollen Verbraucher in Deinem Netz anschaltet oder mit 5W-Licht simuliert (wenn wirklich Bedarf besteht).
#7631855
Ja:
  1. Wie oft mindestens
  2. Wie lange mindestens Ich ergänze:
  3. Welche Leistung mindestens
Wenn es reicht, alle 10 Minuten für eine Sekunde 100 mA (1,2 W) anzufordern, ist die Diskussion um "Leistung verbraten zu vermeiden" mehr als absurd. Selbst dann, wenn die 10 oder 100-fache Leistung (bzw. weniger bzw mehr Zeit) erforderlich ist. Der Stand-by Verbrauch wird erheblich höher sein.
Martin B. schrieb:
Es ist dann ein astabiler Multivibrator, richtig?
Wie immer du ihn beschaltest:
  • astabiler Multivibrator
  • monostabiler Multivibrator
  • Schmitt-Trigger
#7631862
Martin B. schrieb:
Ich habe eine Powerstation, die den 12 Volt Ausgang dauerhaft deaktiviert, wenn über längere Zeit kein Verbraucher Energie benötigt. Eigentlich ja eine gute Idee. Ich möchte die Powerstation aber dieses Jahr als Energiequelle für den Wohnwagen nutzen, wenn wir mal ne Zwischenübernachtung machen. Da ist es Nachts natürlich doof, wenn ich erst durch den dunklen WW stapfen muss, um die Powerstation anzustellen, damit dann die 12 Volt Beleuchtung im WW funktioniert
Und, glaubst du nicht, dass das Abschalten einen Grund hat ?
Weil die Powerstation einen Spannungswandler auf 12V enthält, der auch ohne Last so viel Eigenstromverbrauch hat, dass deine Powerstation am nächsten Morgen leer ist ?
Der Hersteller weiss schon, warum er so eine Schaltung aufwändig und teuer dazubaut, die du nun überlisten willst.
Kauf dir eine ordentliche Powerstation mit einem Spannungswandler mit geringem Standby-Verbrauch oder besser gleich einen 12V Akku drin.
Dann geht es höchstens noch um einen Spannungswandler auf 230V~, für den man ein Modell mit niedrigem Standbyverbrauch sucht.
#7631866
Vanye R. schrieb im Beitrag
Der Vorteil einer Fest eingestellten Zeit ist halt weniger störanfällig, kleiner und günstiger. Die Genauigkeit ist ja eh nebensächlich da gibt es halt einen Impuls nach 2/3 der maximalen Wartezeit für das 1,5fache der minimalen Impulsdauer immer noch sparsam genug und es iat vermutlich nie wieder nötig etwas an der Schaltung zu Ändern
OP #7631935
Also es sind 5 Minuten. Wenn ich alle 4:45 eine Last für 1 Sekunde einschalte, bleibt die Powerstation an. Zum testen hab ich nur eine 12V/20Watt Hallogenbirne gehabt. Ich finde gerade nix anders, was ich da mit geringem Verbrauch dranhängen kann. Ich gehe aber davon aus, das die 100mA reichen, selbst wenn es 200mA werden, wäre das für mich OK.
#7632140
Hinweis: Eine 12V/20W Halogenbirne hat einen Kaltstrom in der Gegend von 20A. Es stellt sich also die Frage, ob eine ohmsche Last von 200mA ausreicht.
#7632283
Ich glaube, dass noch viel weniger reicht. Was wäre das für eine miese Verhaltensweise, wenn - sagen wir mal - ein Transistorradio mit ein paar mA, das die Nacht durchlaufen soll, von der PS als "vernachlässigbar" betrachtet wird und ihm der Saft abgeklemmt wird?
Diese Schaltung zum Erhalt der Ausgangsspannung wird zweifellos erheblich weniger Strom/Leistung/Energie brauchen, als der Wandler in der PS auf 12 V im Leerlauf. Vielleicht wäre sogar eine Dauerlast von wenigen mA einerseits ausreichend und andererseits vernachlässigbar gegenüber dem im Leerlauf anfallenden Verlust.
