Problem beim Laden/Betrieb per USB
OP #7631907
Hallo Situation: Mein Tablet wird über USB (4polig) geladen. Normal ist die Akku nach spätestens 4 Stunden voll. Auf dem Ladegerät mit 24W steht Output: 19,5 V, 1,2 A or 5,0 V, 2 A
Problem: Seit einiger Zeit braucht mein Tablet zum Laden mindestens 8-10 Stunden und bei Netzbetrieb braucht der Tablet mehr Strom als das Ladegerät bringt. Habe mal nachgemessen: Rot/schwarz führt 5,3 V sonst ist da nix mehr.
Frage: Wie funktioniert das, dass das Ladegerät ohne äußeren Umschalter 19,5V oder nur 5V liefert? Ich vermute, dass die Versorgung mit 19,5 V nicht mehr funktioniert. Liegt das am Ladegerät oder am Tablet? Wenn 19,5 V vom Ladegerät geliefert werden, läuft der Strom dann auch nur über rot/schwarz oder werden weiß/grün mit für die Stromversorgung genutzt?
Bin für jede Anregung/Tipp dankbar.
Liebe Grüße, Martin
#7631917
Lies dich mal ein, wie USB-PD (Power Delivery) funktioniert. Standard sind 5V und die Geräte können eine höhere Spannung aushandeln.
Kann an beidem liegen. Manchmal ist auch das Kabel schrott und das Tablet merkt, dass es mit 20V nicht laden kann und geht zurück zu 5V.
Nein. Es bleibt bei rot und schwarz. 20V und 1.2A sind immerhin schon fast 25W. Bei 5V wären dazu 5A notwendig.
Persönliche Seite #7631927
Martin P. schrieb:
(4polig)
Das ist kein USB-PD. Die Spannungen entsprechen nicht ganz den Anforderungen von PD. Außerdem braucht USB-PD extra Leitungen, die es nur bei USB-C gibt, also nicht bei den diversen alten 4poligen Steckern/Kabeln.
Das riecht eher nach Qualcomm QuickCharge:
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Da wird wohl Kabel oder Ladegerät defekt sein.
OP #7631941
Hallo Vielen Dank für die Hinweise :-) Das heißt, dass mein Tablet (Dell) das Ladegerät steuert bzw. 19,5 oder 5V "anfordert"? USB-Kabel sind okay - wie erkenne/prüfe ich, ob es am Ladegerät oder am Tablet liegt? Habe gesehen, dass es für "Dell Venue Pro"-Tablet auch ein USB-Ladegerät gibt, dass ausschließlich 19,5 V liefert (https://www.elektroniknetzteil.de/original-24w-netzteil-dell-venue-11-pro-22274.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw5ImwBhBtEiwAFHDZx074KBnWVDXw-kb5psHe0WyWnEqHK0lXOC_ipuDwdKOMFk0yBeSxBRoC2H4QAvD_BwE). Macht es Sinn, so ein Teil zu besorgen (taugt so was)?
Liebe Grüße, Martin
Persönliche Seite #7631944
Ja wahrscheinlich.
Martin P. schrieb:
USB-Kabel sind okay
Sicher? Normalerweise gehen die Kabel als erstes kaputt.
Klingt gefährlich, wenn das Teil ohne Nachfrage die 19V liefert. Selbst wenn es mit dem Tablet geht - irgendwann schließt man es an ein anderes Gerät an welches dann mit 19V gegrillt wird.
#7631957
Besser wäre es vom TO gewesen, Ross und Reiter zu nennen.
Bei QC wären es wohl 20 V, was aber auch egal ist. Am besten wäre es, auch den Strom zu messen und die Spannung auf D+ und D-. Daran könnte sich zeigen, ob eine höhere Spannung angefordert wird, oder Buchse bzw. Zuleitung defekt sind.
Wenn möglich, könnte man testweise ein Netzteil mit 9 - 12 V anschließen, ob dann das Aufladen schneller geht. Bei 5 V ist meist der Spannungsabfall auf der Zuleitung zu groß, als daß noch viel Strom fließen könnte.
OP #7631961
Hallo und Dankeschön Habe 4 verschiedene USB-Kabel getestet - überall dasselbe bzw. Kabel sind okay, weil damit auch andere Geräte geladen werden.
Irgendwas muss ich machen, weil mein Tablet im Betrieb und am Netzteil mehr Strom braucht, als das Netzteil mit 5V, 2A liefert bzw. trotz Netzbetrieb (bei der Arbeit) die (neue) Akku nicht geladen wird sondern noch Ladung verliert. Mit 19,5V, 1,2 A stehen ja 23,4 Watt zur Verfügunf und bei 5V, 2A nur 10W.
Klar, wenn man an so ein USB-Ladegerät mit 19,5V etwas anderes dran hängt machts "puff" ... aber kann dem Tablet was passieren wenn er "ungefragt" 19,5 V bekommt?
Liebe Grüße, Martin
#7631978
Niklas G. schrieb:
Schwer zu sagen, würde ich nicht ausschließen...
Einmal kann man das machen :-) Mein Notebook braucht unbedingt 19 V, aber mein Tablett bleibt lieber bei 5 V und 1,5 A und ist damit zügig geladen. Ich würde keine 19 V anlegen, sondern den Strom messen, der bei 5 V fließt.
#7632037
Das Ladegerät liefert 19,5 V, wenn es vom Tablet dazu aufgefordert wird, ansonsten liefert es nur 5 V und kann dann für andere Geräte genutzt werden. Die Aufforderung ist dell-spezifisch, sie funktioniert also nur bei einem passenden Dell-Netzteil. Den Power-Delivery-Standard gab es AFAIK damals (2014) noch nicht.
Das würde funktionieren, wenn das Problem am Netzteil liegt. Es würde nicht funktionieren, wenn das Problem am Tablet (oder seinem Akku!) liegt. Unterscheiden kann man beide Fälle praktisch nur durch Ausprobieren. Außer man hat die Dokumentation, geeignete Messmittel, Knowhow und viel Zeit.
Sinn: siehe oben. Qualität: Wer weiß das vorher?
OP #7632264
Hallo und nochmals Dank für Euer Feedback - insbesondere von Rolf
Für mein "Dell Venue 11 Pro" gibt es keine Originalakkus mehr aber die erhältlichen Ersatzakkus werden ja vom Tablet erkannt, genutzt und auch geladen.
Netzteil habe ich ebenfalls gemessen, da kommen aber nur 5,3V, da ich die 19,5V-Anforderung vom Tablet nicht zu simulieren weiß.
Vermutlich ist entweder das (Original-) Netzteil defekt oder das Teil im Tablet, dass eigentlich für die 19,5V-Anforderung zuständig ist. Mein Gedanke ist halt, dass es ggf. egal ist, ob das alte Netzteil oder das "Anforderungsteil im Tablet" defekt ist, wenn ich ein Netzteil verwende, dass ausschließlich 19,5V liefert und angeblich auch für mein Tablet ausgelegt ist.
Nehmen die 5V im Tablet den selben Weg wie die 19,5V? Wenn ja bzw. wenn die 5V oder 19,5V vom Netzteil IM Tablet den selben Weg nehmen, dann kann ja eigentlich nix (nicht viel) passieren - oder?
Liebe Grüße, Martin
PS. Das "Wer weiß woher" ist doch ganz klar: Was kommt da nicht aus China? Die angeblich Made-In-Germany sind doch auch nur hier bei uns gepackt und gelabelt ...
