LED-Scheinwerfer Leistung
OP #7632131
ich habe einen LED-Scheinwerfer in welchem 41 LEDs verbaut sind. Laut Hersteller hat jede LED 3W --> somit 123W Gesamtleistung laut Hersteller. Der Scheinwerfer kann von 10Vdc - 36Vdc betrieben werden.
An einer 12V Batterie messe ich 1,83A mit dem Multimeter. An 24V messe ich 0,89A. Somit komme ich nur auf ca. 22W Leistung.
Da der Scheinwerfer verklebt ist möchte ich ihn nicht zerstören um hinein zu sehen, nur weil mich interessiert ob die Angaben stimmen.
Weiß jemand von euch, ob das mit einer Schaltung möglich ist? Oder sind die Angaben vom Hersteller falsch?
Sg
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #7632141
Irgendeine Zahl in deinen Angaben stimmt wohl nicht.
Da du gemessen hast, dass die Anschlussleistung deines Scheinwerfers 22W beträgt, sind intern wohl entweder keine 41 LEDs verbaut - oder jede einzelne LED verbrät keine 3W.
123W Anschlussleistung wäre so viel Wärme, wie eine gute Halogenstablampe abgibt - wo sollte die bei einem Scheinwerfer hin? Ist der so groß wie ein Kuchenblech?
#7632142
Daniel E. schrieb:
An einer 12V Batterie messe ich 1,83A mit dem Multimeter. An 24V messe ich 0,89A. Somit komme ich nur auf ca. 22W Leistung. Weiß jemand von euch, ob das mit einer Schaltung möglich ist?
Ja, das geht, nämlich mit einem Schaltwandler im Konstantstrommodus. Da die LEDs die Spannung vorgeben und der Schaltregler den LED-Strom bestimmt, ist die Leistung (näherungsweise) konstant, auch wenn sich die Versorgungsspannung (in Grenzen) ändert.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7632454
Marko ⚠. schrieb:
Faustregel: chinesische Watt
Bei chinesischen Angaben ist immer ein Funke an Wahrheit drin. Also, wenn die LED-Lampe von der Helligkeit einen 1000W-Glühlampenstrahler ersetzt, der zum Betrieb mindestens einen 1500W Generator benötigt, der dabei einen Spritverbrauch von 3000Wh (Heizwert in Wh umgerechnet) pro Stunde aufweist, dann würde auf der Lampe 3000W stehen und jede LED hätte dann zwischen 73-74W.
