Huawei Switch
OP #7634147
Hi
Mir ist eine Huawei CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 zugelaufen.
Kennt sich jemand mit diesem Switch aus? Ich habe nur allgemeine Hardwareangaben gefunden, aber keine Bedienungsanleitung.
Das Ding dürfte ja konfigurierbar sein, nur wie? Es steht eine IP drauf: 192.168.1.253. Hat der Switch ein Webinterface? Beim Aufruf dieser IP wird nichts gefunden. Auch ein Durchscannen meines Heimnetzes mittels "Advanced IP-Scanner" findet nichts.
Das Gerät hat 2 Taster, Mode und PNP, beide habe ich längere Zeit gedrückt, was aber scheinbar nichts bewirkt hat.
Die PWR-Led leuchtet ständig, die SYS- und MST-Led blinken abwechselnd.
OP #7634233
Werner M. schrieb:
Ich meine mich schwach zu erinnern das man pnp langer drücken muss für ein Reset und dann über 9600 Seriel eine Console bekommt
Konsole-Anschluß ist vorhanden, Verdrahtung für ein Serialkabel habe ich auch gefunden, aber keine Angaben für Serialparameter oder Befehle.
Aber wozu ist die IP? Braucht man dafür ein spezielles Programm?
#7634303
Peter N. schrieb:
Muß ich erstmal mit der Konsole das Webinterface aktivieren (wäre ja nicht sehr nutzerfreundlich)?
Diese Teile wirken nicht so, als würden sie Fritz-Normalverbrauchenden für seine Erweiterung der Box um weitere 48 Ports adressieren. Sondern Unternehmenskunden, und da sind Webinterfaces auf dem Switch ohnehin eher optional.
Man lernt in diesem Bereich beispielsweise auch, dass nicht alle Manuals nach dem exakten Typ runtergebrochen werden, sondern geräte- und familienübergreifend sind. Teilt man diese Erkenntnis mit der Supportwebseite oder Suchmaschine, wird das Leben einfacher.
OP #7634507
Die ITler, die ich kenne, wollen wollen sich nicht lange mit rumprogrammieren beschäftigen, sondern das Ding ins Netzwerk hängen, minimal Notwendiges einstellen, und dann muß es laufen.
Weiteres wird dann von Zuhaus per Fernwartung gemacht. Da nützt eine Konsole nichts.
#7634524
Vom Hersteller oder vom Vorbesitzer? Je nach Konfiguration erreichst Du die nur auf bestimmten Ports mit passender VLAN-ID.
Mal gepingt?
So entstehen vermurkste Konfigurationen, "mal eben schnell dranhängen".
Aber ein SSH-Zugang hilft umso mehr.
Laut dem oben verlinkten Manual läuft in den Default-Settings (!) ein Webserver:
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100333461/2ecac8d8/first-login-through-the-web-system-traditional-management-mode?idPath=24030814|21782164|21782167|22318564|250703506
#7634545
Eine Konsole braucht man nur zur Erstkonfiguration und nur so weit, bis SSH funktioniert, oder die Management-Software des Netzwerkes greift. Oder überhaupt nicht, wenn ein frisches Exemplar über einen proprietären Mechanismus auch so vom Mgmt gefunden wird.
Aber am Anfang steht bei einem nicht frischen Gerät eigentlich immer der Factory Reset, die iA per Hardware ausgelöst werden kann. Nicht der Versuch, mit der vorherigen Fremdkonfiguration warm zu werden. Danach hilft die Herstellerdoku zur Inbetriebnahme.
Beitrag #7634547 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7634549
Irgendwo steht, daß man PNP oder Mode 6 sek drücken soll, um irgendwas zurückzusetzen.
Ich habe beide Taster länger gedrückt, ohne daß sich irgendwas (erkennbar an den Leds) tat...
#7634550
Dann kennst Du nur komische ITler bzw. welche die Netzwerk nur am Rande "mit machen". Dieser Ansatz ist nämlich genau der Falsche.
Jeder ernstzunehmende Netzwerkadmin beschäftigt sich eingehend auch mit der Konsole. Im Notfall/Fehlerfall hat man nämlich oft gerade KEINEN Netzwerkzugriff mehr auf das Gerät, sondern muss sich mit der Befehlszeile begnügen.
Zumal (bei Enterprisegeräten) das Webinterface oft nur die gängigsten Features zur Verfügung stellt. Es wäre viel zu aufwändig jedes vorhandene Feature auch auf einer Webconsole abzubilden.
Und "ins Netzwerk hängen und nicht lange mit Beschäftigen" kannst Du vlt. bei einer kleinen 10 Mann Butze machen, aber nicht in einem ernstzunehmenden Betrieb. Was passiert z.B. wenn jemand "ausversehen" einen DHCP-Server(!) auf seinem PC startet? Willst Du fremde Geräte zulassen? Den unkontrollierten Anschluss von anderen Geräten, z.B. Wifi-Routern?
Junge junge junge...
#7634560
Anderswo steht, dass man das abschalten kann. Da wird's dann spannend. https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000178166/2d74840b/setting-factory-configurations-
Es gibt einige YouTubes, die irgendwas in der Richtung Factory Reset, Password Reset und BootROM faseln. Vielleicht passt ja was davon. Ist nicht mein bevorzugtes Medium, viel Vergnügen.
OP #7634584
Auf dem Typenschild.
Hmmm schrieb:
Mal gepingt?
C:\Users\User>ping 192.168.1.253
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.253 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.1.200: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.1.200: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.1.200: Zielhost nicht erreichbar. Antwort von 192.168.1.200: Zielhost nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 192.168.1.253: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Eine solche Meldung hatte ich noch nie und ist mir nicht verständlich.
Beitrag #7634585 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7634609
Hmmm schrieb:
Das bedeutet, dass die Kiste nicht mal auf ARP-Requests geantwortet hat, also ziemlich sicher nicht mit dieser IP-Adresse im Netzwerk vorhanden ist.
Und was bedeutet dies:
Sind doch alle Pakete angekommen?
Hmmm schrieb:
Ich würde es mal über die serielle Console versuchen.
Dazu muß ich mir erstmal ein Kabel basten, das wird erst nach Ostern was.
#7634618
Windows scheint die (intern erzeugten) ICMP Destination Unreachables als Antworten mitzuzählen. Ist bei mir auch so, wenn ich eine nicht existente IP-Adresse im LAN pinge.
Plan B wäre, mit Wireshark zu lauschen. Netzwerkequipment ist oft ziemlich redselig, insbesondere durch CDP/LLDP-Traffic.
