Schaltschrank für Photovoltaik
OP #7635585
Hallo zusammen !
Ich baue mir gerade eine Photovoltaikanlage zusammen und ich freunde mich immer mehr mit dem Gedanken an, dass ich einen großen Teil der elektrischen Geräte und der Verteiler in einen Schaltschrank einbaue.
In der engeren Wahl ist der Rittal AX 1077.000 mit den Maßen 76 x 76 x 21 cm.
Warum diese Maße?
Oben soll Platz sein für drei Lumentree 1000 oder 2000 mit einer Breite von jeweils 20 cm.
Ich wollte zwei Solarkabel 6 mm² von jeder Solarzelle bzw. jedem String in den Schaltschrank führen.
Dann folgen Laderegler, Absicherung, Leitungsschutzschalter, Verteiler usw.
Meine Fragen wären folgende:
  1. Gibt es bessere oder günstigere Alternativen zum Rittal AX 1077.000 ?
  2. Was brauche ich zur Befestigung der oben genannten Geräte ?
  3. Was empfiehlt Ihr für Laderegler, Absicherung, Leitungsschutzschalter etc.
zu 1) Den Rittal bekommt man für gut 200 €. Es gibt zwar billigere Kästen, z.B. vom Bauhaus für 81 € mit den Maßen 80 x 71 x 14 cm, ich habe aber keine Info, ob das Ding irgendetwas taugt. Immerhin soll der Kasten im Freien stehen.
https://www.bauhaus.info/medizinschraenke/aufputz-verteiler/p/20201041
zu 2) Mir ist durchaus klar, dass ich die eine oder andere Hutschiene benötige, aber ich kenne das Befestigungskonzept von Rittal nicht und ich weiß nicht, ob Bauhaus diesbezüglich überhaupt ein Konzept hat. Also wie befestige ich z.B. Wechselrichter in dem Rittal? Muß ich da Gewinde in eine Rückwand schneiden ? Kann ich eine Hutschiene über die halbe Breite einbauen ? usw.
zu 3) Ich kenne durchaus die gängigen Hersteller und teilweise auch die gängigen Produkte. Es gibt aber auch billigere Produkte als die der Marktführer. Ích möchte einerseits nicht mehr ausgeben als nötig, aber andrerseits auch nicht irgendwelchen Mist kaufen.
Vielen Dank für alle Tipps !
Jürgen
#7635590
Üblicherweise benutzt man eine Montageplatte, die in den Schrank geschraubt wird. Darauf kannst Du dann die Hutschienen und alles andere befestigen. Für Deinen Schrank währe das https://www.rittal.com/de-de/products/PG0002SCHRANK1/PGRP16662SCHRANK1/PGRP29763SCHRANK1/PRO103064?variantId=5051385. Du solltest vorher klären, ob die bei Deinem Händler mitgeliefert wird.
Der AX ist ein Wandschrank, kein Standschrank.
#7635598
Ob 6mm2 wirklich nötig und sinnvoll sind ?
Also ich habe WR auf die Hutschienen geschraubt und dann die Hutschienen in den Kasten.
Ob das so eine gute Idee ist ? Lüftung und Kondenswasser mit Spinnen und Kellerasseln.
Laderegler heisst Akku, Akku hat wohl ein BMS das ihn bei Überladung (der ersten Zelle) und Tiefentladung (der ersten Zelle) abklemmt. Dann ist es zu spät, Notabschaltung ! Die Ladereglung muss VORHER den Ladevorgang stoppen, die WR müssen VORHER mit dem Entladen aufhören. Man braucht also eine Steuerung die die EINZELSPANNUNGEN der Zellen kennt und wenn sich die erste boll/leer annähert, ggf. 80% davon, den Ladereglern und WR sagt dass sie aufhören sollen. Die Summenspannung reicht nicht aus, um den Akku angemessen nutzen zu können.
Viele 230V/400V~ LSS können 60V, manche 125V Gleichstrom trennen, siehe Datenblatt.
OP #7635650
Vielen Dank für die prompten Antworten.
Wenn es einen vergleichbaren Standschrank gibt, bin ich offen dafür. Andernfalls bekommt der Wandschrank eben einen Sockel.
Abwärme könnte bei 50 Watt liegen. Im Winter sicher kein Problem, im Sommer muss ich eventuell die Tür offen lassen. Das muss ich auf mich zukommen lassen und bei Bedarf eine Lösung finden. Strom für einen 24 Volt Lüfter ist ja da.
6mm2 bei einer Leitungslänge bis 10 m ist sinnvoll. Stecker und Crimpzange habe ich schon. Es gibt keinen Grund auf 4mm2 runter zu gehen. Die einzige Frage ist, ob ich jeweils zwei Panels in Serie schalte.
Kellerasseln gibt es nicht und vor Spinnen habe ich keine Angst. Es gibt Edelstahl-Netze dagegen. Außerdem hat die Kiste IP66, die wird man wohl noch dicht kriegen.
Ich kenne keine Laderegler oder Wechselrichter, die auf die Zellenspannungen Rücksicht nehmen. Das muss das BMS richten. Von Zeit zu Zeit kann ich nachmessen. Ich wollte Zellen von EVE nehmen und BMS von DALY, es sei denn ich bekomme bessere Empfehlungen.
Bei den LSS geht es mir um die Möglichkeit, die Panels zwecks Wartungsarbeiten manuell abzutrennen. Sicherungen kann ich separat einfügen. Wo und wozu darüber streiten sich die Geister. Es kann nicht schaden vor Batterie und Wechselrichter Sicherungen einzubauen.
#7635714
die Rittalschränke sind bedingt für Außen geeignet. Ansich ist das pulverbeschichteter Stahl. Spritzwasser ist da kein Problem. Nur stehen sollte es auf dem Schrank nicht, da an den Ecken irgendwann durch Wind und Wetter die Farbe brüchig wird und sich dann Flugrost bildet. Gibt aber auch Edelstahlausführungen für die Lebensmittelindustrie. Habe bei meinen Großeltern seit 10 Jahren einen Klemmkasten von Rittal im Garten stehen, auf 2 Alu-Profile aufgeschraubt und ein kleines, schräges Dach drüber. da passiert nichts.
Leitungen und Kabel mit Skin-Top Verschraubungen oder Murr KDS Leitungseinführungen in den Schrank führen, da kommt keine Spinne durch.
Bezüglich Lüftung gibt es von Rittal Gehäuselüfter 230V mit Thermostat und entsprechenden Aus- und Eintritt mit Filtern. Könnte nur sein, dass man die aller X Jahre auf Grund von UV-Strahlung mal tauschen muss.
LG Alex
OP #7636779
Danke für alle Tipps und Hinweise!
Ich fange mal der Reihe nach an mit Fragen zu geeigneten Produkten.
Ich suche DC-Leitungsschutzschalter in erster Linie zum Ein- und Ausschalten zu Wartungszwecken und vielleicht auch noch zum Ausschalten in Notfällen.
Die Frage wäre ein- oder zweipolig und wieviel Ampere.
Ich tendiere zu zweipolig und 40 Ampere. Gibt es z.B. bei Amazon von "Henschen". ABB ist mir zu teuer.
Kennt jemand was Gescheites?
#7636787
die Montageplatte ist normal dabei. Außen aufgelegt und zusammen mit dem Schrank in Folie eingeschweißt. In die Montageplatte bringt man einfach Bohrungen ein um deine Geräte/Halter/Tragschienen/Verdrahtungskanäle zu befestigen. Die Platten für die Verschraubungen sind auch blanko, da musst du also auch die Bohrungen für die Verschraubungen selbst einbringen.
Zur Montage an der Wand sind (wenn ich mich richtig erinnere) hinten an den Ecken vier Bohrungen im Schrank.
Ach, die Rittal sind auch alles andere als leicht. Nicht überrascht sein, wenn der vor deiner Haustüre steht. =)
Grüße
