Isolierte DC/DC Quelle 200V 0.5A gesucht
OP #7635856
Ich bin auf der Suche nach einem DC/DC Wandler mit folgendes Eigenschaften:
  • Eingang: 24V
  • Ausgang: 200V 0.5A maximal 1Vpp Ripple (isoliert)
  • Kurzschlussfest (abschalten reicht)
Ideal gibt es eine Firma, die so ein Netzteil bis 600€ in 19 Zoll Einschüben vertreibt. Zur Inspiration reichen auch Application notes.
#7635898
Wenn sich nichts besseres findet, wie wäre es ein strombegrenztes 200VDC Netzteil mit 230VAC Eingang zu suchen, das die Netztrennung übernimmt?
Gespeist wird es mit drei (oder vier) über Dioden und Ausgleichswiderstände parallel betriebenen billigen 40W Hochsetzstellern, die die 24VDC auf 300V anheben und in den 230VAC Eingang einspeisen. https://www.ebay.de/itm/385422792289
#7635910
Es gibt bei ebäääh recht günstige "12v 24v to 200v converter", nur... besser gibt man bei Suchen nach Versorgungen halt auch gleich den konkreten Verbraucher samt Charakteristika an...
(und noch besser beschreibt man auch die Gesamtanwendung mit...)
um - stets(!) folgende - div. Fallstricke zu vermeiden.
Also: Ob so ein Ding (samt passiver (plus evtl. sogar aktiver)) Nachfilterung PASSEN könnte, ist deshalb völlig unklar.
#7635979
Wenn man gerne pfuscht kann man auch den Übertrager aus so einem 0815 Netzteil "umdrehen" und die ex-Sekundärwicklung mit nem Mosfet takten. In der Leistungsklasse sind das normal noch Sperrwandler, da kann man die Diskrepanz in den Windungszahlen gut mit etwas höherer Sperrspannung am Mosfet überbrücken.
#7636676
Max D. schrieb:
Wenn man gerne pfuscht (...)
Klar. Nur:
Echt leistungsstarke Flyback SNT gibt's doch relativ wenige. Und so halbwegs zusammenpassen muß schon alles, für eine fest vorgegebene U_ein (12VDC). Beides zusammen... schwieriger.
@Gustav G./all:
AppNotes allein helfen da ohne Erfahrung kaum weiter... wäre das nun gar so einfach, hättest Du vielleicht schon angefangen zu bauen oder wärest fertig. :-)
Aber Du ziehst sowas in betracht, mit Hilfe von hier... na ja, so weit, so gut. Unmöglich ist sowas nicht, nur nicht simpel.
(Besser wären ein paar Gehversuche bei minimaler Leistung - und auch Ein- wie Ausgang bei Kleinspannung (evtl. 12-24VDC).
Könnte man Dich evtl. zu solchen überreden...?)
Bzgl. des geplanten Projekts: Vzw. einen Trafo "nahe original" betreiben, also frühere U_aus auch bei 12VDC (so auch kein "Übersetzungsproblem") und deren Belastbarkeit am besten >= 200V*0,5A >= 120W (= 150W aufwärts).
Vorweg: Zu den Aufdrucken auf SNT Trafos findet man KEINERLEI Infos.
Also: Man nehme ein funktionierendes evtl. 120-150W Sperrwandler SNT 230VAC zu 12VDC, und ermittle die orig. Betriebsfrequenz.
Dann füttere man dessen Trafo künftig mit 12VDC über LV-Mosfet an z.B. UC3842/3 in Beschaltung für ebendiese Frequenz, ergänze sekundär z.B. UF4007 und Elko, und gewinne so locker > 200VDC.
Allerdings bei weitem nicht mit "wenig Ripple". Dazu wäre ein LC (oder sogar LCLC) Postfilter nötig - minimal.
(Bei Eintakt, und vor allem Flybacks, ist der Ripple bedeutend. Und: Je extremer der Tastgrad (also je weiter weg von 50%), je schlimmer.
Das Filter kann auch nicht mit in den Regelkreis - machte den) viel zu instabil. Also wäre die gefilterte Spannung dann glatt, aber m.o.w. stark (abh. v. d. Filterbauteilen) lastabhängig.)
Ripple/Filterung KÖNNTE einfacher sein mit Gegentakt-Wandler - also als Flußwandler. Man hätte nur die [je nach Last übrigens unterschiedlich breiten / bei geringer Last besonders breiten (*)] Puls-Pausen zu "füllen", evtl. bedeutend weniger Aufwand.
Und: Gegentakt-Trafos >= 150W sind null Problem - sitzen fast in jedem alten PC-Netzteil (die künftige Gleichrichtung müßte natürlich an die da benutzte Wandler-Topologie angepaßt werden).
Klar, Sperrwandler (oder Eintakt allgemein) wirkt attraktiv(er) durch "Nur EIN Mosfet nötig... das baut man ja ganz easy auf!"
Viel simpler aufzubauen ist das aber gar nicht... wie auch?
("*": Ist, was ich schon oben in meinem 1. Post gemeint hatte:
Die Charakteristik der Last also des Verbrauchers ist nun mal alles andere als unwichtig - sondern bestimmt einfach ALLES...
Sag' doch einfach mal, worum genau es sich dabei handelte.
Und gehe evtl. auch darauf ein, weswegen /andere/ Optionen wie z.B. Erzeugung mittels 50Hz-Trafo aus vielleicht ja sogar vorh. Kleinspannungs-AC nicht passen könnte.
Einfach ein paar Brocken mehr Infos. ;-)
